courant continu ou alternatif?
    DocHeredit
    Je viens d'apprendre que le courant domestique est continu.
    Cela suppose que tous les appareils ménagers,hi fi,informatique sont alimentés en courant continu.
    1)en existe-t-il qui intègrent un alternateur?
    pour transformer le courant continu reçu en courant alternatif?
    Si oui,lesquels?
    Si non:
    2)quels sont les types d'installation électrique qui délivrent du courant alternatif?
    merci de votre aide
    doudou911
    Re : courant continu ou alternatif?
    je ne sais pas ou tu as appris ça mais c'est faux.
    le courant est alternatif en 50 Hz et 60 Hz au Canada et États Unis .
    XK150
    Citation Envoyé par DocHeredit Voir le message
    Salut ,
    Alors ça , c'est une vraie nouvelle ... Fuyez au plus vite et au plus loin votre source !!!
    La France et les pays européens interconnectés sont en alternatif 50 Hz . https://www.totalenergies.fr/particu...%20alternateur.
    Gyrocompas
    Il conviendrait de préciser votre source d'information.
    Les alternateurs de production sortent du 225 KV et 400 KV qui descendent jusqu'à votre compteur via des transformateurs.
    Un transformateur ne fonctionne qu'en alternatif.
    Edison ne jurait que par le continu, Tesla par l'alternatif.
    A ma connaissance, seul le Japon possède une partie de son territoire équipée en continu, pour des raisons historiques.
    DocHeredit
    C'est l'électricien qui est venu ce matin à mon domicile.
    Je l'ai vu faire en utilisant un multimètre à broche;il voulait tester si telle prise avait du courant.
    Je lui ai demandé avec ce produit:
    https://www.amazon.fr/dp/B071JL6LLL/...xpY2s9dHJ1ZQ==
    pour faire de même,ce qu'il faut sélectionner:
    V continu ?
    V alternatif ?
    A continu ?
    A alternatif ?
    la réponse?
    XK150
    Il voulait tester si " la tension était présente aux bornes de la prise " ... Pas le courant ....
    Tourner le commutateur de gammes d'un cran , sens horaire , pour mesurer les tensions alternatives ...signe V avec une petite sinusoïde .
    Il faudrait mieux appeler un autre électricien ...
    bonsoir,
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    +1 et le plus tôt sera le mieux!
    Non le Japon est 50Hz ou 60Hz suivant les préfectures : centrales allemandes ou américaine.
    XK150
    Mais les 9 réacteurs nucléaires redémarrés sont des MHI ( Mitsubishi ) . Les japonais ne savent pas produire leur électricité ??? Etonnant .
    re
    bien sur que si , çà c'est historique cela date des années 90(XIXeme) mais le pli ayant été pris cela perdure , il existe des magasins spécialisés pour ceux qui passent dune région à l'autre.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Electr...ector_in_Japan
    Dernière modification par jiherve ; 02/06/2021 à 18h04.
    pt'ête bien qu'il a dit :
    "il doit y avoir du courant en continu"
    au lieu de :
    "il doit y avoir du courant en permanence"
    (et là, on file au lycée pour voir si c'est vrai... )
    Patrick_91
    Hello,
    oui décidément il faut le fuir vraiment cet électricien !
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Carminas
    Par contre la position Voltmètre continu, vous pouvez l'utiliser pour tester vos piles électriques.
    Mais si c'est pour la tension sur une installation domestique électrique (par exemple aux bornes d'une prise), c'est bien Voltmètre Alternatif
    A noter que cet appareil possède également une position ohmmètre pour tester les résistances, mais en pratique pour tester (en se mettant hors tension) la continuité d'un circuit (résistance nulle) ou la non continuité (résistance infinie)
    Carminas
    DocHeredit
    en demandant la suppression de #13,je reformule 2 questions:
    1)Quels sont les appareils(électroménager,hi-fi,TV,informatique,audio,...) qui transforment le courant alternatif en courant continu avant d'entrer dans un de leur composant?
    2)Quels sont les appareils(électroménager,hi- fi,TV,informatique,audio,...) qui laissent entrer le courant alternatif dans leurs composants?
    XK150
    Citation Envoyé par DocHeredit;6806766.
    Aucun " avant d'entrer " . On peut trouver du continu dans les circuits internes . Même les chargeurs de batteries " entrent " en alternatif et sortent du continu pour charger .
    Tous , puisqu'ils sont conçus pour fonctionner sur l'alternatif secteur .
    L'alternatif a le grand mérite ( entre autres choses ) de pouvoir utiliser les transformateurs .
    penthode
    un multimètre est inutile en électricité domestique voir nuisible
    car , avec sa grande impédance d'entrée , il trouvera du jus là où y'en a pas
    perso , j'emploie le testeur "à la papa" : une ampoule à filament et deux fils
    Gwinver
    Et, en prime, le résultat de la "mesure" se voit à distance.
    Patrick_91
    Hello,
    justement, en moins bestial , la fonction "Low Z" permet aux électriciens de lever le doute !!.
    Quand même ! de nos jours ....c'est moins dangereux pour certains ....
    A plus
    penthode
    encore faut il que le multi utilisé dispose de la fonction
    Patrick_91
    Hello,
    eh oui, si non , comme tu disais on peut mesurer n'importe quoi !
    A plus
    bonsoir,
    il existe encore des multimètres à aiguilles qui ne font que qqs kohm/volt en AC eux ne disent pas de bêtises et c'est tout de même plus précis que la loupiotte!
    Patrick_91
    Hello,
    Oui j'ai un metrix 201 toujours opérationnel, il ne mesure pas les tensions fantômes.
    (premier achat grâce a un job d'été !)
    a plus
  1. Envoyer courant continu dans un transformateur alternatif vers continu
    Par invitee2f6a9eb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/01/2019, 20h47
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 06/04/2018, 12h24
  3. Transformation du courant continu en courant alternatif triphasé
    Par invite1e38da94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2014, 10h36
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 16h58
  5. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 23h32
