Étanchéité électricité extérieure avec silicone
    gtv91
    Bonsoir, j'ai 1 boite de dérivations a l extérieur dans mon jardin dans lequel j'ai des fils électrique en attente sous tension, dans la boite de dérivation IP55 ( la boite n est pas enterré mais sous 1 plancher qui peux prendre des projection d eau) jai mis du silicone d étanchéité noir ( type marine) pour isoler les fils et les tenir a l écart de l humidité +- noyé dedans.
    Ma question après coup => le silicone n'est pas conducteur? je ne risque pas de faire 1 court circuit au final avec cette solution si le silicone de la phase touche le silicone du neutre?
    C'est 1 solution temporaire le temp de rebranché quelque chose et de noyé la boite avec de la "resine isolante", mais je ne sais pas combien de temps va durer le provisoire.
    Merci.
    Stéphane
    Re : Etancheité electricité exterieur avec silicone
    référence précise de la cartouche de silicone ?
    on doit pouvoir trouver la fiche technique et donc la rigidité diélectrique (tenue en tension en fonction de l'épaisseur).
    En principe, le silicone est un très bon isolant.
    Le mieux serait de repérer les fils au départ du tableau et de les débrancher, mais c'est parfois difficile..
    Antoane
    Responsable technique
    Par ailleurs, vérifie qu'il s'agit d'un silicone spécifique, neutre et non acétique (comme l'est le silicone pour salle de bain) :
    Le silicone acétique dégage de l'acide acétique pendant sa polymérisation. Cela corrode beaucoup de métaux.
    Les silicones pour électronique sont basées sur d'autres systèmes chimiques et ne relachent rien de corrosif.
    gtv91
    Dernière modification par gtv91 ; 10/06/2021 à 16h52.
    Il existe du silicone sanitaire neutre. (sans acide acétique). Dans toutes les GSB
    gtv91
    Dernière modification par gtv91 ; 10/06/2021 à 17h15.
    c'est un silicone pour étanchéité. Je n'ai pas trouvé ses propriétés électriques (ce n'est pas son usage)
    il existe des silicones prévus pour isolation : exemple : (18000V/mm)
    https://fr.farnell.com/momentive-per...oss_price=true
    Ceci dit:
    - c'est cher
    - si tu as mis dans une boîte IP55 (protection contre les jets d'eau à la lance), + silicone, tu ne risques pas grand chose.
    Dernière modification par annjy ; 10/06/2021 à 17h24.
    PS : il faut soigner l'étanchéité de l'entrée des fils dans la boîte (silicone salle de bains ?)
  1. etancheite terrasse exterieure
    Par invite19a33f06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2019, 14h20
  2. Dalle Vinyl dans cuisine : étanchéité ? joint silicone ?
    Par pierremomo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/03/2018, 10h05
  3. étanchéité cheminée chauffage central: Silicone haute température?
    Par Yvan_Delaserge dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/07/2016, 08h27
  4. Fabriquer un joint d'étanchéité avec du silicone
    Par inviteaf8695f1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2010, 16h11
  5. [Divers] Silicone d'étanchéité.
    Par mini mir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2008, 13h55
