cherche de l'aide pour court circuit prise dans les chambres?
    biman1
    j'ai voulu changer une prise chez moi, dans le couloir, et le + et le - se sont touché et ça a claqué, et j'ai les prises des chambres ainsi que de la salle de bais qui ne fonctionne plus, je suis en train de chercher quel est le fusible qui a sauté, je ne le trouves pas, quel est sa puissance ?
    f6exb
    Re : cherche de l'aide pour court circuit prise dans les chambres ?
    Fusible ?
    C'est une vieille installation ou tu as un tableau électrique relativement moderne ?
    Tu n'as pas fait toucher le + et le -, mais le neutre et la phase. Tu es alimenté en alternatif.
    Dernière modification par f6exb ; 09/06/2021 à 17h40.
    biman1
    Fusible ?
    HLM des année 70 je pense que c'est vieux marque HAGER
    biman1
    Fusible ?
    J'ai cru que j'avais grillé ma TV.
    biman1
    Fusible ?
    Je n'ai pas de cable USB sinon je vous aurais envoyé une photo de mon compteur, a moin que si vous me donnéz en MP votre tel je vous envoi des photos de mon tableau electrique. Merci ça m'inquiète un peu
    Gwinver
    Bonsoir.
    Il ne faut jamais faire ce genre d'intervention sans avoir coupé le secteur, au minimum sur la zone concernée.
    Le mieux serait de poster une photo du tableau électrique pour avoir une idée de:
    - la façon de couper le secteur
    - vérifier le type de protection (fusible ou disjoncteurs ou autre ...)
    Janpolanton
    C'est exact, mais là on a affaire à Biman qui s'est pris pour Sipirman
    biman1
    Je n'ai pas de cable USB sinon je vous aurais envoyé une photo de mon compteur, a moins que si vous me donnéz en MP votre tel je vous envoi des photos de mon tableau electrique. Merci ça m'inquiète un peu, j'ais les prises dans le salon et cuisine qui fonctionnent, mais pas dans les chambres et salle de bains. merci
    Bonsoir.
    Janpolanton
    C'est un peu normal, les circuits sont séparés et c'est une bonne chose.
    Re : cherche de l'aide pour court circuit prise dans les chambres?
    Bonsoir biman1 et tout le groupe
    Citation Envoyé par biman1 Voir le message
    ... a moin que si vous me donnéz en MP votre tel je vous envoi des photos de mon tableau electrique ...
    Ceci n’est pas permis par la charte.
    Pour commencer, on ne bricole jamais sur le secteur quand on n’y connaît rien et sans avoir coupé. Tu risques ta vie et tu peux mettre le feu à l’immeuble.
    Dans la situation actuelle, dans l’incapacité de pouvoir se comprendre, il faut s’arrêter de chercher, de toucher, et appeler un électricien compétent.
    micapivi
    Citation Envoyé par Message #6 de Gwinver
    J'ajoute qu'après avoir coupé l'alimentation secteur par le disjoncteur EDF ou autre, je mets toujours en court-circuit la sortie du disjoncteur ou le circuit sur lequel j'interviens,
    Ce qui m'a évité plusieurs fois d'être électrocuté parce que quelqu'un tentait de remettre le courant dans la maison alors que j'étais en train de dénuder un câble pour installer une prise de courant.
    Gwinver
    Les formations aux d'habilitation électriques, incluent toujours des précautions pour ces situations. Le minimum étant la pose d'un panneau avertisseur, voire le recours à un collègue pour surveiller.
    biman1
    voici des photo de mon tableau electrique , j'ai achteté des fusible 16 ap est ce que c'est bon pour les prises ? (tv, seche cheveux, petit electronique).
    Merci beaucoup.
    biman1
    voici des photos, de mon tableau électrique
    f6exb
    Tu as deux porte-fusibles avec un symbole de prise. Tu les as ouverts?
    biman1
    Bonjour, oui, quand j'ouvres j'ai plus d'electricité dans le salon et la cuisine et l'autre je penses que c'est pour les chambres, celui qui a sauté
    f6exb
    Extrais le deuxième fusible et teste-le à l'ohmmètre, ou bien avec une pile et une ampoule.
    Quelquefois certains modèles ont un indicateur de HS.
    https://www.dailymotion.com/video/xqptku
    Dernière modification par f6exb ; 10/06/2021 à 13h26.
    biman1
    micapivi
    Vu les photographies, ce fusible a fait son travail : il a "fusé"
    comme on peut le voir, le témoin (en général de couleur rouge) n'est plus là.
    Ci-dessous, une image d'un fusible en bon état :
    Nom : 3-fusibles-ceramique-103x-315-16a-avec-voyant-zenitech-P-480405-2011201_1.jpg
Affichages : 203
Taille : 16,9 Ko
    Si tu es sûr de la cause du court-circuit et que le circuit n'est plus en court-circuit,
    tu peux remplacer le fusible par un neuf de 16A
    Dernière modification par micapivi ; 10/06/2021 à 13h57.
    biman1
    Merci beaucoup
    Citation Envoyé par micapivi Voir le message
    Gwinver
    Il faut profiter de ces essais et constatations pour noter sur le coffret les zones concernées. On voit que cela a déjà été fait pour certains fusibles.
    Ainsi, les recherches seront simplifiées pour la prochaine fois, ou pour une prochaine intervention.
    Et, tant qu'à disposer de fusibles de rechange, autant avoir un modèle de chaque valeur.
    Ici, j'ai vu 20 A, 16 A et 10 A.
    Petites infos utiles :
    A gauche de la série des fusibles, il y a un disjoncteur différentiel. Pour tout couper rapidement, il suffit d'appuyer sur le petit bouton gris.
    En même temps, cela permet de vérifier son bon fonctionnement.
    Autre possibilités, couper sur le disjoncteur général en dessous de la rangée de fusibles.
    biman1
    bonjour, merci beaucoup; bonne journée a tous
  1. Problème prise courant/court circuit ou mauvais contact
    Par invitedd3f5f3d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/04/2021, 09h55
  2. Court-circuit dans circuit parallèle
    Par motmot25 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2017, 11h53
  3. [Autre] Cherche aide pour réparer un circuit imprimé
    Par invitecddc2982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2017, 11h26
  4. Prise Antenne court-circuit normal?
    Par invite97d506b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2015, 04h27
  5. Aide : chauffe-eau en court circuit
    Par inviteff091855 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 09h30
