sortie eau chaude cumulus
    criscap
    Je souhaite doubler (dérivation avec un T) une sortie eau chaude existante (Cu de 14) sur mon ballon d'EC de 150L.
    Dois-je vidanger totalement mon ballon pour installer le dispositif ci-dessus ou existe-t-il une autre solution ?
    J'en profite pour vous soumettre 2 autres questions:
    - la vanne de coupure d'alimentation en eau devant le groupe de sécurité est bloquée; puis essayer de la débloquer avec une pince ou vaut-il mieux éviter de trop forcer ?
    - le groupe de sécurité goutte en permanence; est-ce normal ?
    D'avance merci pour votre aide.
    Criscap
    tikeno
    Re : sortie eau chaude cumulus
    Le groupe qui "goutte" en permanence c'est pas bon il est hs attention à ta facture d'eau
    Si c'est la vanne du groupe qui est grippé le problème va se résoudre en changeant le groupe, donc il faudra tout vidanger tu pourra faire ta modification de tuyauterie
    Bon courage
    criscap
    merci pour ta réponse.
    pour ce qui est de la vidange du ballon EC cela se fait avec le bouton rouge du groupe en le positionnant sur vidange ?
    Crdlt,
    Criscap
    tikeno
    Oui il y a un cran vidange et il faut une entrée d'air, soit par un robinet ou en desserrant un peu le départ eau chaude sur le ballon
    criscap
    et merci à toi
    bonne journée
    criscap
  1. [Thermique] cumulus et eau chaude
    Par invite8ab3f675 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2010, 22h15
  2. [Blanc] Plus d'eau chaude, cumulus
    Par inviteba5d370c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2009, 14h46
  3. [Divers] fuite écrou de sortie eau chaude sur cumulus
    Par invite10e7ffd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 09h30
  4. [Thermique] Cumulus --> Pas d'eau chaude...
    Par invite487d9b5f dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/04/2008, 23h17
  5. Cumulus/plus Eau Chaude
    Par invitec029524a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 14h17
