Odeur canalisations
Odeur canalisations
    invite15e5b0e8
    Odeur canalisations
    Bonjour tout le monde !
    Je me permets de poster un message ici, car après plusieurs recherches et mon niveau en plomberie , je ne trouve pas de solution à mon problème.
    Dans mon appartement se dégage de temps en temps, une forte odeur très désagréable au niveau des canalisations de la machine à laver, comme une odeur d'égout. Je ne sais pas quoi faire, car j'ai l'impression qu'il y a déjà un siphon (peut être que je me trompe).
    J'ai pris une photo de l'installation :
    Nom : 1623578549303.jpg
Affichages : 276
Taille : 51,5 Ko
    Si quelqu'un a une idée, je suis preneur . Merci à tous.
    Re : Odeur canalisations
    Bonjour MichelMu et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par MichelMu Voir le message
    ... j'ai l'impression qu'il y a déjà un siphon (peut être que je me trompe) ...
    Pour qu'un siphon joue son rôle, il doir contenir de l'eau.
    Parfois, la dépression en aval de la canalisation peut le vider et si elle n'est pas remplacée, les odeurs peuvent passer.
    La dépression peut être causée par une chasse à "gros" débit qui agit comme un piston (mobile) de pompe.
    invite15e5b0e8
    Merci pour cette réponse. La solution serait peut être d'ajouter de l'eau manuellement dans ce siphon ?
    ... La solution serait peut être d'ajouter de l'eau manuellement dans ce siphon?
    Avant de chercher des solutions, il faut s'assurer de la véritable raison.
    "Ta" proposition ne fonctionnera effectivement que si l'odeur provient par le siphon vidé.
    S'il ne l'est pas, cela ne servira à rien.
    penthode
    je trouve le siphon pas très siphonnant !
    il faudrait remonter la partie droite
    cela me semble suffisant mais un petit bouchonnage (bout de tissu roulé) autour du tuyau de lave linge aide bien à bloquer les odeurs même si le siphon se vide.
    invite15e5b0e8
    Très bien, comment le savoir dans ce cas ? Je vous avoue ne pas connaître grand chose dans le domaine...
    Concernant la "partie droite", parlez-vous de celle-ci ?
    Nom : 11.jpg
Affichages : 185
Taille : 53,7 Ko
    Merci encore
    invite15e5b0e8
    @jiherve, déjà testé ce système, et malheureusement, ça ne fonctionne pas
    penthode
    es-tu sur que l'odeur vient de là ?
    invite15e5b0e8
    Oh oui, dès que l'odeur arrive, elle est très forte à ce niveau là
    f6exb
    Pour savoir s'il reste de l'eau dans ton siphon, tu descends une baguette par la partie qui est droite et tu vois quelle longueur est mouillée. Normalement la même longueur que la hauteur entre le bas du "U" et le bas horizontal qui file vers la droite.
    JeanYves56
    Bsr ,
    La hauteur de garde du siphon est suffisante , mais ,
    suivant l'installation , un autre appareil sanitaire mal ventilé peu le siphonner ( wc , evier ....) !...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/06/2021 à 19h38.
    invite15e5b0e8
    Merci, je vais essayer cette technique
    [...] suivant l'installation , un autre appareil sanitaire mal ventilé peu le siphonner ( wc , evier ....) !...
    J'ai l'impression que certaines actions (chasse d'eau ou autre) de mes voisins ont un impact sur ces odeurs justement.
    Merci à tous pour votre aide !
    bonsoir à tous
    ... J'ai l'impression que certaines actions (chasse d'eau ou autre) de mes voisins ont un impact sur ces odeurs justement ...
    Je n'avais pas imaginé, dans la description initiale, qu'il s'agissait d'un appartement.
    Bien sur c'est possible, difficile à contrôler (à modifier) et les effets sont probablement dépendants de l'étage, mais aussi du nombre simultané des vidages. Si tous les locataires de la colonne tirent la chasse d'eau en synchronisme, ce doit être le summum.
  1. Canalisations bouchées
    Par invite61174a84 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/02/2020, 09h28
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 10/01/2014, 10h43
  3. Déboucher les canalisations
    Par invitee481b2d5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/12/2010, 19h41
  4. entretiens canalisations
    Par invite8182365d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/10/2008, 15h51
