Relais bascule 12V LOCK/UNLOCK
    invite236ddde4
    Je cherche un type de relais ou un montage électronique en 12V pour ouvrir et fermer une porte.
    J'ai un interrupteur tactile avec deux commandes d'entrée:
    _qui envoie une impulsion (-) pour fermer
    _qui envoie une impulsion (-) pour ouvrir
    avec une sortie logique
    J'aimerais faire en sorte que la commande pour ouvrir est activée, elle active en même temps la possibilité de fermer.
    >OUVRIR : l'impulsion pour ouvrir (-) est délivrée via la sortie, le circuit bascule et l'impulsion pour ouvrir (-) n'est plus délivrée vers la sortie tandis que le circuit bascule sur le circuit permettant la commande FERMER
    Et lorsque la commande pour fermer est activée, elle active la commande pour ouvrir
    >FERMER : l'impulsion pour fermer (-) est délivrée via la sortie, le circuit bascule et l'impulsion pour fermée (-) n'est plus délivrée vers la sortie tandis que le circuit bascule sur le circuit permettant la commande OUVRIR
    Il s'agit de rendre muet les commandes OUVRIR/FERMER si on appuie plusieurs fois sur le bouton OUVRIR ou FERMER
    J'espère que mon explication est assez compréhensive.
    J'ai cherché plusieurs type de montage sur le net mais je ne trouve pas.
    Anthony
    Re : Relais bascule 12V LOCK/UNLOCK
    Citation Envoyé par aston411 Voir le message
    ... Je cherche un type de relais ou un montage électronique en 12V pour ouvrir et fermer une porte ...
    Bonjour aston411 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    vincent66
    Bonjour...
    Un montage de relais à automaintiain peut-être...?
    La bobine est reliée d'un côté à la masse et de l'autre au 12V via le bouton poussoir ON... L'entrée du contact du relais est reliée au 12V et la sortie du contact est reliée à la bobine via le bouton poussoir OFF...
    LE BP ON est normalement ouvert et le BP OFF normalement fermé...
    Voilou, belle journée...!
  1. relais commutateur à bascule
    Par invite6513f958 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/02/2014, 23h09
  2. Commande relais via bascule RS
    Par invite09d5b483 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2013, 22h15
  3. Déclencheur à bascule/ sélecteur de voie à bascule
    Par invite3dff7c63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2009, 14h43
  4. Bascule JK+Relais
    Par invite8a89c904 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/03/2006, 16h37
