Le courant n'arrive pas jusque dans cette prise
    invitec7c6524f
    J'ai une prise électrique au mur qui ne fonctionne pas. Je l'ai ouverte et j'ai testé le voltage à l'aide d'un multimètre, je trouve 0V...
    Pourtant je n'ai aucun fusible de claqué, lorsque je regarde le tableau électrique je peux voir que tous les leviers sont en haut.
    Auriez-vous une idée du soucis svp?
    Merci pour votre aide.
    Cdlt
    bb98
    Re : Le courant n'arive pas jusque dans cette prise
    Autre un fil rompu quelque part toujours possible, une prise peut être
    "commandée" c'est à dire activée ou désactivée par un interrupteur.
    Il faut faire des essais divers. Cette prise a-t-elle fonctionné auparavant ?
    N'a-t-elle jamais été utilisée ?
    Bien sûr attendre d'autres avis.
    Bonne chance
    Bonjour Calistaa et tout le groupe
    Citation Envoyé par bb98 Voir le message
    ... Il faut faire des essais divers. Cette prise a-t-elle fonctionné auparavant ?
    Bien sûr attendre d'autres avis ...
    +1
    Il n’y a pas d’explication toute faite.
    Il faut remonter la "filière", chercher d’où viennent les fils, et démonter tous les intermédiaires pour trouver le coupable.
    Mais, comme le souligne bb98, cette prise est elle vraiment raccordée?
    Si tu n’y connais rien (comme ta question semble l’indiquer), il faudra s’adresser à un connaisseur ou un spécialiste.
    invitec7c6524f
    Aucun interrupteur ne commande cette prise, et il me semble que oui elle a fonctionné par le passé. Je ne m'y intéresse que maintenant car j'ai besoin de cette prise.
    Je ne peux remonter tout le cheminement des fils car ils sont à l'intérieur des murs... la prise est à l'étage.
    je sens que je vais devoir la laisser comme ça...
    Citation Envoyé par Calistaa Voir le message
    ... Je ne peux remonter tout le cheminement des fils car ils sont à l'intérieur des murs... la prise est à l'étage ...
    Pourtant, c'est quelque chose qui se pratique très couremment, sans détruire les murs.
    Il faut mener des enquêtes, à la manière des policiers, en recherche de boîtes de dérivation ou, plus simplement, dans le boîtier de la prise en amont de celle-ci.
    invitec7c6524f
    Ah je ne savais pas je pensais qu'il fallait tout casser
    Je vais voir si j'arrive à suivre le trajet des fils jusqu'au tableau électrique situé au sous sol
    ... Je vais voir si j'arrive à suivre le trajet des fils jusqu'au tableau électrique situé au sous sol
    Il est très peu probable que les fils aillent de la prise au tableau. Généralement, c'est repiqué sur la prise la plus proche ou la mieux placée.
    L'enquête doit aussi établir si elle est là d'origine, ou si elle elle a été ajoutée après coup.
    invitec7c6524f
    Il y a une prise qui se trouve à 1m qui elle fonctionne bien. Dois-je l'ouvrir pour voir si tout est bien cablé dedans?
    ... Généralement, c'est repiqué sur la prise la plus proche ....
    Plusieurs prises sont souvent raccordées en cascade.
    ... Dois-je l'ouvrir pour voir si tout est bien câblè dedans?
    Bien sûr!
    Tu as des chances d'y trouver la surprise.
    Mais, bien entendu, il ne faut faire ça qu'en coupant l'alimentation des cette prise, au tableau. La plus grosse sécurité voudrait que ce soit le général qui soit coupé, surtout si tu n'y connais rien. Ceci, histoire de ne pas y laisser ta peau.
    invitec7c6524f
    Oui à chaque fois que je fais qqchose qui touche à l'électricité (même changer une ampoule haha) je coupe le compteur général.
    Je vais regarder ça ce weekend je vous tiens au courant merci beaucoup pour vos lumières
  1. Relier la prise de courant à l'interrupteur du plafonnier dans les WC
    Par Tonia dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 10/02/2020, 21h57
  2. Courant débité dans une prise USB PC
    Par invite256688a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2015, 16h13
  3. prise de courant et lampe 220v dans une SDB ?
    Par barth69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/07/2014, 23h36
  4. Cette plante m'était jusque là inconnue...
    Par invite7b5a76e6 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 13/10/2012, 21h28
