Problème alternateur qui s'autobloque
    corentinbri
    J'ai entrepris il y a quelques jours un projet de moulin à eau à base de moteur d'hoverboard (moteur triphasé 36v)
    J'ai ajouté un redresseur de courant avec 6 diodes et un condensateur pour obtenir un courant continu "lisse"
    Le problème survient si je décide d'ajouter une charge, le moteur/ alternateur devient difficile a faire tourner
    et si je court circuite l'alternateur sur lui même il devient même extrêmement difficile a faire tourner
    Ducoup je suis obligé de brancher quelque diode 0.1w sinon l'alternateur se bloque
    l'alternateur devrait au moins être capable de produire 50w sans broncher et je suis gentil
    Je ne pense pas que le problème vienne du moteur en lui même mais plus d'une méconnaisse de ma part
    Re : Problème alternateur qui s'autobloque
    j'ai eu le même souci avec un moteur de lave linge à stator aimants permanent (donc pour courant continu uniquement) utilisé un générateur, il bloquait à la moindre charge, j'en ai déduit qu'il n'était pas adapté pour cette utilisation, par contre, avec un moteur de lave linge triphasé pas de souci, différence : le rotor est à aimants permanents et pas le stator, je ne sais pas si c'est pour ça..
    Dernière modification par titijoy3 ; 23/06/2021 à 00h41.
    Jack
    En l'absence d'un schéma détaillé, j'aurais tendance à penser que ce phénomène est normal. Si on ajoute un couple résistant, et que la puissance fournie reste constante (le débit du moulin à eau), le moteur n'a pas d'autre choix que de ralentir, et ce d'autant plus que la charge est importante.
    Citation Envoyé par corentinbri Voir le message
    … J'ai entrepris il y a quelques jours un projet de moulin à eau à base de moteur d'hoverboard (moteur triphasé 36v) …
    Bonjour corentinbri et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Black Jack 2
    Entre le moteur et les roues d'un hoverboard, il y a un réducteur.
    Et suivant le type de réducteur, celui-ci peut ou non être réversible.
    S'il l'est, il a un bon rendement que la puissance soit transmise du moteur vers les roues ou bien des roues vers le "moteur"
    S'il ne l'est pas, alors il a un bon rendement si la puissance est transmise du moteur vers les roues mais a un mauvais rendement si la puissance est transmise des roues vers le moteur. (Certains réducteurs peuvent même casser si on veut "entrer la puissance par la sortie".)
    Ne pas confondre cela avec la possibilité d'aller en avant ou en arrière avec l'hoverboard, cela n'a rien à voir.
    Piqué sur le net :
    Le réversibilité des réducteurs roue et vis est la conséquence directe des rendements statique et dynamique. Il s’agit de savoir si il est possible de faire tourner l’arbre d’entrée en appliquant un couple sur la sortie. Il ne faut surtout pas confondre avec le fait de pouvoir inverser le sens de rotation. Le degré de réversibilité est propre à chaque réducteur roue et vis et dépend de sa conception.
    D'où la question :
    Qu'est ce que le moulin à eau entraîne ? Le moteur seul ou bien le moteur muni du réducteur ? (si le réducteur est présent ... alors voir ci-dessus)
    En fonction de cela, le vitesse imposée par le moulin est-elle dans la gamme "normale" pour l'ensemble ?
  1. Pourquoi privilégier l'alternateur linéaire à l'alternateur rotatif?
    Par invitea47d7cba dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/05/2016, 15h42
  2. [Divers] Problème d'alternateur ou de régulateur?
    Par invite068a575a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2016, 08h43
  3. Problème alternateur (groupe électrogène diesel ) 0V !
    Par invite221f055f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/01/2016, 20h55
  4. probléme avec un alternateur voiture
    Par invite4f8f7325 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2013, 15h12
  5. probleme de reglage de la tension d'un alternateur
    Par invite7ea90172 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2009, 11h44
