probléme avec un alternateur voiture
    invite4f8f7325
    Question probléme avec un alternateur voiture
    bonsoir à tous et à toutes
    moi j ai un probléme curieux avec ma voiture ! peut etre quelqu un pourras m aider pour m eviter de me faire avoir !
    depuis 4 jours mon voyant freins et ABS clignotent par moment , maintenant en plus ce mets aussi de la partit le voyant de la direction assisté ,qui c est d ailleur bloquer en pleins tournant !!je suis allé voir mon concessionnaire qui dit que cela provient de l alternateur ,mais j ai remarqué que cela le fait uniquement quand j ai la radio allumée et aussi en branchant mon tl portable sur la prise auxiliaire !depuis que je n allume plus la radio cela ne le fait plus !
    si quelqu un pouvait m aider !! merci beaucoup
    Re : probléme avec un alternateur voiture
    Bonjour à toi et bienvenus sur FUTURA,
    Tu as consulté un "professionnel" et t'as bien fait !
    Vu d'içi difficile de pronostiquer quoi que ce soit sur SEULEMENt tes simples dires.
    Faudrait à minima vérifier si ton alternteur RECHARGE bien ta batterie.
    invite849b1662
    il faut faire les MAJ du logiciel chez ton garagistre qui va sur le net de la maison mère de ta voiture on peut plus se réparer la mécanique dorénavant a+
    gcortex
    Vu que tout déconne, il est en effet probable que ta batterie soit mal chargée.
    Ta radio contribue à faire baisser la tension encore plus.
    Mesure la tension moteur arrêté puis en marche : tu seras fixé.
    Des charbons usés créent un emballement de la régulation = pics de courant.
    Ou alors ta courroie d'accessoires a peut être lâché (roulements HS etc...)
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Si cela était dû à un problème de charge batterie, en allument les phares, il y aurait également le même problème avec les témoins quand la radio est allumée.
    Mais ça ne coûte rien de mesurer la tension de la batterie à l'arrêt 12,6 volts et moteur tournant de 13,5 à 14,5 volts avec les phares allumés et un régime moteur de +/-2500 à 3000 t/min.
    Des témoins qui éclairent et/ou clignotent faiblement, c'est souvent dû aux mauvaises masse quelque par dans le circuit électrique, et ce n'est pas facile à trouver.
    Bonne soirée à tous
    invite4f8f7325
    bonsoir ,
    merci beaucoup pour votre reponse
    invite4f8f7325
    merci à tous pour vos reponses , mais depuis que je n allume plus la radio ,comme je vous l avez dit ,plus de probleme de voyant !! la voiture demarre bien du 1 er coup ,phare allumés ,pas de probleme non plus !!!juste avec la radio qui est posée d origine sur la voiture !
  1. eolienne montée avec alternateur de voiture
    Par invitea4315d65 dans le forum Électronique
    Réponses: 75
    Dernier message: 17/10/2014, 19h23
  2. question sur les eolienne avec un alternateur de voiture
    Par inviteadf59408 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2009, 17h19
  3. Eolienne avec alternateur de voiture
    Par inviteb955f10d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2008, 19h31
  4. Groupe électrogène avec alternateur de voiture
    Par invite42bf2774 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2006, 15h49
  5. groupe electrogène avec alternateur de voiture.
    Dernier message: 17/08/2006, 22h13
