Comment charger un mini taille gazon avec un chargeur de labo PS 1502DD.
    grrd
    Cherchant à m'auto former à la mini électricité (ou petit bricolage électrique), j'ai besoin de conseils pour charger un mini taille gazon avec un chargeur de labo ps1502dd.
    le mini taille gazon est un bosch easy sheare 3600 h33 300 de 3.6V 5.4Wh 1.5Ah.
    j'ai le cable qu'il faut avec la mini prise comme sur les smartphones, que je branche à l'arrière du mini taille gazon.
    j'ai mis le PS1502DD sur 3.6V pendant une nuit, mais l'affichage du Courant reste à 0.
    La charge n'a pas fonctionné.
    merci pour vos réponses !
    J'ai par ailleurs essayé de faire marcher un gonfleur de vélo avec mon PS1502DD en le règlant sur 12V mais là le PS1502DD part en court-circuit et bip sans arrêt.
    Une autre idée sur ce soucis ?
    grrd
    penthode
    Re : Comment charger un mini taille gazon avec un chargeur de labo PS 1502DD.
    hello
    il faudrait connaitre les specs du chargeur d'origine
    je doute qu'il ne délivre QUE 3,6 v
    si c'est une prise USB c'est probablement 5v
    un lien sur lePSmachin serait utile
    Dernière modification par penthode ; 24/06/2021 à 10h36.
    grrd
    Hello,
    merci pour ta réponse !
    Alors j'ai démonte le mini taille gazon, la batterie est :
    INR18650-15 Q M
    SAMSUNG SDIEM
    140
    et l'alim de labo est :
    https://electronicworldsupply.com/producto/ps-1502dd/
    et ça se charge normalement par un câble USB type smartphone.
    micapivi
    inr18650-15q
    Il doit sans doute y avoir un circuit de protection intégré dans le bloc de batterie.
    Sois prudent : Fais attention à ne pas te brûler en cas de court-circuit de la batterie,
    et méfie toi des explosions possibles.
    Voir aussi : WiKipedia : Accumulateur lithium-ion -> Charde et décharge
    penthode
    donc t'envoie 5v sur l'USB
    Bonsoir grrd et tout le groipe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par grrd Voir le message
    ... Cherchant à m'auto former à la mini électricité (ou petit bricolage électrique), j'ai besoin de conseils ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
  1. [Energie] Charger une batterie avec un chargeur de tension inférieur
    Par invite1d0ec4af dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2018, 14h28
  2. Charger 2 batteries avec un chargeur
    Par invite2334c184 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/06/2016, 16h48
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 09/10/2012, 21h05
  4. charger une batterie de voiture avec une alim labo
    Par jctof dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 20h34
  5. Charger des piles avec un chargeur de voiture ...
    Par invite359d9dab dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2010, 18h37
