Pergola légère 5m de portée
    invite659b134d
    Je voudrais realiser une pegola. Les dimensions sont les suivantes 5x6 avec poteau intermédiaire sur le côté de 6m, à moitié soit 3m. Aucun poteau intermédiaire sur la longueur de 5m.
    Il n y aura aucun poids dessus, seulement une toile type camouflage, ajouré donc. Limitant la prise au vent. Elle ne sera présente que 3 mois par an pour l'été.
    Je ne veux donc pas partir sur des profilés très lourds mais plutôt m'approcher de la limite basse.
    Quel tube acier serait capable de supporter 5m de portée dans mon cas ?
    trebor
    Re : Pergola légère 5m de portée
    Bonjour, tube bleu d'un pouce minimum en acier de 6 m de long.
    Voyons d'autres avis car j'ai estimé au pif ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Je n'ai pas fait de calcul non plus ,
    mais dans ce cas , il est toujours preferable d'utiliser des tubes de section rectangulaire .
    invite659b134d
    Je pensais partir sur du 40x27 si c'est suffisant et les poteaux en 40x40, vous en pensez quoi ? Peut être la toile sera remplacé par des canisses. A voir.
    Ça le fait ?
    JeanYves56
    Bsr ,
    Si on considere une charge de 10 kg repartie sur les 5 metres ,
    mecaniquement ça va tenir , mais la fleche sera grosso modo du double de la tolerance admise .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/07/2021 à 20h32.
    invite659b134d
    Oui c'est à peu près la conclusion à laquelle j'arrivais. Faut il augmenter la section ou est ce ok/sans danger/sans incidence ?
    sh42
    Mécaniquement ce sont les tubes de 5 m qui vont le plus travailler à la flexion.
    Les pieds vont travailler à la compression mais ils seront beaucoup plus courts. En toute logique les pieds devraient être en 40 x 27 et les autres en 40 x 40.
    invite659b134d
    Effectivement mais s'était surtout pour l'aspect visuel que les pieds sont en 40x40.
    Sinon j'avais une autre solution, pour rester en 40x27, il s'agissait de souder un autre tube parallelement mais plus bas d'un douzaine de centimètres et relier les 2 barres avec des volutes. Un peu plus jolie et la flexion devrait s'en trouver diminuer ?
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Citation Envoyé par crazyeight Voir le message
    Il n'y a pas vraiment de danger !
    ( un seul tube de 40 x 27 , avec une charge de 10 kg , la fleche serait de 50 mm )
    Si vous utilisiez du tube de 50 x 30 la fleche serait seulement de 32 mm , ce qui serait pratiquement dans la tolérance de 1/200 .
    sh42
    Pour les canisses, il ne faut pas prendre de la matière qui retient absorbe l'eau car cela fait du poids en plus.
    Avec de la toile, il est courant d'avoir une poche d'eau.
    BOB92
    Et il n'y a jamais de vent dans cette région ???
    Jaunin
    Bonjour crazyeight,
    Auriez vous un croquis de votre installation.
    Jaunin__
    invite659b134d
    Pas bête, si je pars sur les canisses je peux les prendre en pvc au pire, pour le moment je regarde les toiles de camouflages, normalement pas trop de prise au vent, reste à voir la solidité par rapport au prix, certaines sont "armées", si ça se déchire pas c'est tout bon
  1. Ossature légère cause
    Par invite04f70c8f dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/09/2019, 22h05
  2. Légère anémie ?
    Par invitec633e3be dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 29/07/2018, 12h25
  3. Isolation (légère) de mon sol
    Par invitef0fd7d6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/08/2008, 11h41
  4. Lampe légère
    Par invitef0ff00f8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/08/2008, 19h31
