Isolation (légère) de mon sol
    invitef0fd7d6d
    En pleine réno, je me pose la question de l'isolation de mon sol sachant que j'ai prévu en mur 14 cm de laine de bois et en plafond 30 cm de ouate.
    Le sol actuel est une dalle béton d'une douzaine de centimètres coulée directement sur la terre.
    Je dispose seulement de 45 mm pour faire une chappe, quels matériaux choisir pour isoler un minimum, chaux/chanvre, autres ???
    D'avance merci pour votre aide.
    invitef0fd7d6d
    Re : Isolation (légère) de mon sol
    Personne n'a une petite idée sur la question ???
    invite698d16fe
    Citation Envoyé par maitio Voir le message
    je suis loin de m'y connaitre mais 2 éventuelles solutions
    2 possibilité soit chape de beton mélangé avec du vermex ou mise en place de TMS ( poluréthane) en 25 ou 30 mm (r : 1-1.2) + polyane.
    ou encore création de plancher sur lambourde, on met de l'isolant vrac entre.
    invitef0fd7d6d
    Citation Envoyé par cvm31 Voir le message
    Merci pour ta réponse, concernant le vermex, c'est à priori loupé, il faut si j'ai bien compris un minimum de 50 mm. Quant aux lambourdes, c'était mon idée initiale, mais les multiples gaines (élec et plomberie) passant au sol rendent la chose "compliquée". D'où ma volonté de trouver une solution de remplacement ne pénalisant pas trop l'équilibre de mon isolation...
    invite6e8dbe21
    Une solution à prioris la plus simple :
    Casser la dalle et refaire la chape
    En même temps tu recreuses pour augmenter ta hauteur sous plafond. Mais attention à ne pas dépasser les fondations...
    C'est ce que je vais faire chez moi.
  1. Sol en terre, mur en pierre, isolation du sol ?
    Par invitebbf7a68f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2012, 22h43
  2. isolation sol MOB
    Par invite310b5617 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2008, 01h49
  3. Isolation du sol sur caves : isolation du plafond ou chape isolante?
    Par invite4a79593e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2008, 09h00
  4. isolation de sol
    Par invite3a938dd4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2007, 15h16
