Rapport puissance/différence de potentiel
    kuznik
    Bonjour comment s explique Qu une batterie qui présente une ddp de 12 ,5 volts ne soit plus assez puissante
    pour entraîner le démarreur à une vitesse normale?
    Merci de votre aide
    XK150
    Re : Rappor puissance / différence de potentiel
    Salut ,
    La batterie est déchargée ou fatiguée .
    12.5 V , oui , mais à vide je suppose , ce qui ne représente pas grand intérêt comme mesure ...
    Quelle tension aux bornes quand elle débite sur le démarreur qui tourne ou qui ne tourne pas ?
    Quelle tension aux bornes moteur arrêté , mais plein phares allumés , par exemple ?
    Bitrode
    vérifie également la longueur des câbles et leurs sections selon le courant consommé
    Bsr,
    un démarreur, ça demande au minimum une bonne centaine d'ampères....(voire 200 ou 300)
    Si la batterie est un peu vieille, sa résistance interne a augmenté, et ça limite le courant possible. (dans ce cas, quand on tente de démarrer, la tension aux bornes de la batterie chute de manière importante)
    - qu'en est-il avec une batterie neuve ?
    - quelle est la tension aux bornes de la batterie, moteur en marche, légère accélération ?
    micapivi
    C'est parce que, du fait qu'elle est usée ou/et qu'elle manque d'électrolyte ou/et d'autres facteurs d'usure comme la surface de ses plaques,
    sa capacité à diminué <=> sa résistance interne (ou plutôt son impédance) est bien supérieure à celle du démarreur qu'elle cherche à alimenter
    et donc, elle ne peut pas fournir le courant nécessaire au démarreur.
    Sa capacité suffit à fournir le très faible courant minimum nécessaire pour qu'il puisse être mesuré par le voltmètre dont l'impédance est très élevée (entre 20KΩ et quelques dizaines ou centaines de MΩ)
    mais ne suffira pas à alimenter un démarreur dont l'impédance est de quelques Ω voire moins.
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    … batterie qui présente une ddp de 12 ,5 volts ne soit plus assez puissante
    pour entraîner le démarreur à une vitesse normale? …
    Bonjour kuznik et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
  1. Potentiel électrique et différence de potentiel
    Par invite6b1571e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2020, 18h00
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 23/02/2015, 22h46
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 21/12/2013, 12h51
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 09h05
  5. différence entre potentiel zeta et potentiel de membrane
    Par invite5e3ba9f2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2007, 14h50
