Quel télérupteur choisir?
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Une question me taraude
    Pour mieux comprendre :
    '' Les télérupteurs unipolaires et bipolaires :
    Le télérupteur unipolaire coupe la phase du circuit une fois que tous les éclairages de la maison sont éteints.
    Le télérupteur bipolaire quant à lui, est plus sécurisé.
    Il coupe la phase et le neutre du circuit pour isoler les éléments d'éclairage.
    Ce dernier est le modèle généralement recommandé par les électriciens. '
    - Cela veut dire quoi concrètement ?
    - Pourquoi vend t'on alors des télérupteurs unipolaires et quels risques il y a t'il à les monter ?
    Autre interrogation => Sur cette discussion :
    http://www.forum-electricite.com/rem...nd-412408.html
    Il est stipulé en # Post 2 :
    '' Bonjour.
    C'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir.
    Le 412400 est un modèle silencieux, non compatible avec ce type de montage.
    Par contre le 412420 qui est un télérupteur standard devrait être OK.''
    En # Post 4 => Demande :
    ''Bonjour.
    Je suis dans le même cas que vous, je voudrais remplacer un 41 24 08 par un 41 24 00.
    Pourquoi ce montage n’est pas possible sur votre tableau électrique ?
    Merci. Julien''
    Réponse en # Post 5 :
    ''Parce que le neutre est au poussoir. Il faut que la phase soit au poussoir. Cela est à vérifier en premier.
    Cordialement.''
    Là, pour le coup, j'ai un blanc
    Et, au final, je me pose la question => Quels télérupteurs choisir dans le cadre de l'installation d'un tableau secondaire dans une dépendance ?
    En fait, il s'agit du tableau TS2 en # Post 63 sur lequel nous souhaiterions rajouter 2 télérupteurs :
    https://forums.futura-sciences.com/b...ctrique-3.html
    Merci pour vos conseils
    Sica
    Carminas
    Re : Quel télérupteur choisir ?
    Bonjour Sica
    Il y a des interrupteurs unipolaires et des interrupteurs bipolaires.
    Il y a des télérupteurs unipolaires et des télérupteurs bipolaires.
    Finalement tu dois mettre un télérupteur bipolaire si tu mettais un interrupteur bipolaire lorsqu'il un seul point de commande.
    C'est à dire pratiquement jamais dans une installation domestique.
    Pour le type de montage, autrefois le montage 3 fils avec neutre aux poussoirs était répandu car il faisait économiser sur la longueur de fil de neutre.
    De nos jours, sur les nouvelles installations on n'utilise que du montage 4 fils avec phase aux poussoirs.
    Cela a en plus l'avantage d'être compatible avec les télérupteurs silencieux qui ont besoin du neutre pour fonctionner.
    Donc en résumé sauf cas particulier télérupteur unipolaire en montage 4 fils avec neutre aux poussoirs
    Carminas
    invite99751585
    Bonjour Carminas,
    Merci pour la mise à niveau et tes explications détaillées
    Sauf contre-ordre, ce sera dans la gamme Legrand :
    - Télérupteur silencieux réf. 412400
    - Poussoirs Mosaïc 2 réf. 077040
    - Et ce schéma :
    Nom : Schéma branchement 412400.jpg
Affichages : 2546
Taille : 67,5 Ko
    Bonne fin de journée
    Sica
  1. Quel contacteur / télérupteur / relais ?
    Par invitec608734d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2015, 20h46
  2. Devenir Professeur de math quel License choisir ? Dans quel université?
    Par invite920617c0 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/02/2013, 22h27
  3. quel première choisir/quel metier choisir?
    Par invite82dafe04 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 03/03/2011, 16h30
  4. Quel Bac choisir ?
    Par invite6a978fa4 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 17/05/2008, 07h00
  5. quel PIC choisir...?
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2006, 14h37
