Demande de conseils pour améliorer la répartition d'un tableau électrique - Page 3
Page 3 sur 5 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 141
  1. #61
    invite99751585
    Re : Demande de conseils pour améliorer la répartition d'un tableau électrique
    Bien Le Bonjour,
    Il ne me semble pas que j'ai vu de versions définitive de B et TS1 suite à mes remarques
    - C'est vrai, nous n'avons pas rendu toutes nos copies
    - Bon "En Avant Guingamp"
    TABLEAU TS1
    Inutile de mettre un interrupteur sectionneur en tête du tableau TS1 s'il y a un unique ID dans le tableau.
    Celui-ci peut alors servir de coupure d'urgence
    S'il y a un disjoncteur 50A au départ, mettre un ID 40A n'est pas autorisé s'il n'y en a qu'un seul car il y a risque de surcharge, surtout avec 6,5kW de chauffage. Partir sur un 63A ou alors mettre un disj 40A au départ.
    Voici ce tableau corrigé => A VALIDER
    Dernière modification par richard 31 ; 07/04/2017 à 15h18.
  2. #62
    invite99751585
    TABLEAU B
    S'il y a un disj 40A au départ, on peut appliquer la règle par rapport à l'amont et mettre un ID 40A à l'arrivée de ce tableau B.
    Nom : Détail-B.jpg
Affichages : 252
Taille : 195,4 Ko
  3. #63
    invite99751585
    Tableau TS2
    Tableau TS2, à la 2° rangée: 9 disjoncteurs au lieu de 8 => Ce n'est pas la norme, mais si tu n'as pas de consuel à faire passer, personne n'ira rien te dire.
    Avant 2015, cette limite n'existait pas et on trouve de nombreux tableaux qui en plus de 8 disjoncteurs.
    C'est essentiellement une question de sélectivité
    Mets plutôt l'interrupteur sectionneur à droite de la rangée, afin qu'il soit isolé du reste et ainsi bien visible pour une coupure d'urgence (personnellement je lui dédiée une rangée)
    Nom : Détail-TS2.jpg
Affichages : 311
Taille : 309,7 Ko
  4. #64
    invite99751585
    TABLEAU TG
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    - Les 2 disjoncteurs unipolaire+neutre ou bipolaires 40A et le disjoncteur 63A inhérents aux tableaux ci-dessus, sont-ils à mettre dans le TG sous ID type A ou AC ?
    Non pas en aval des ID
    cf. mon schéma que tu as mis ci-dessous
    Bon là, Gros Méa Culpa car, nous avons vraiment fait FORT !!
    Eventuellement les circuits extérieurs qui pourraient être sous un ID dédié, en particulier si ce n'est pas attentant au batiment
    Nom : Détail-TG.jpg
Affichages : 259
Taille : 349,0 Ko
    désolé je ne puis rien retirer les photos ne sont pas identifiables en mode suppression je risque d'enlever ce qui ne faut pas
    Dernière modification par richard 31 ; 07/04/2017 à 17h30.
  5. #65
    invite99751585
    Si ton DB est un 15/45A, tu peux mettre tout ce qui est en aval en 10²
    Mais si ton DB est un 30/60A il faut que du 16² sur la liaison
    Reste que sur 60cm cela ne te coutera rien de mettre du 16² et tu auras ainsi une installation électrique évolutive, ce qui me semble pertinent avec ton chauffage électrique.
    Correction apportée:
    Nom : Exemple branchement TG - TS2.jpg
Affichages : 837
Taille : 71,9 Ko
    Bon, quelle est notre note générale ?
    Merci - Sica
  6. #66
    invite99751585
    Ah oui, et puis il y a ceci:
    - Notre abonnement Énédis est de 9 KvA - 45A
    - Dès lors, pourquoi brancher des ID 63A en début de tableau ?
    Je n'ai pas bien compris ta question et je ne vois pas le rapport que tu fais avec la sélectivité
    - Pour permettre le déclenchement uniquement de l’interrupteur différentiel de la rangée de la machine à laver en défaut, le disjoncteur de branchement possède un retard au déclenchement (valeur très petite de l’ordre de la micro seconde) qui permet à l’interrupteur différentiel 30mA de déclencher avant et de sécuriser le circuit. On parle alors de sélectivité – le disjoncteur de branchement différentiel ne déclenchera pas
    - En fait, nous avons pensé que, comme le disjoncteur de branchement d' Énédis est calibré à 45A (c'est bien çà ?), et que l'ID de départ du tableau de répartition principal (TG) est calibré à 63A, il puisse y avoir une interférence sur la sélectivité de déclenchement (45A par rapport à 63A) ???
    - Mais là, il est vrai que c'est du domaine de notre incompétence
    A plus tard - Sica
  7. #67
    invited9d8791e
    Ça n'a absolument aucune incidence.
  8. #68
    invite99751585
    Bonjour Renaud07,
    Citation Envoyé par renaud07 Voir le message
    Très bien - Merci
    Sica
  9. #69
    Carminas
    63A c'est la valeur à partir de laquelle l'ID se détériore
    Vos 45A du DB c'est la valeur maxi que vous délivre votre installation
    Cela n'a rien à voir avec la sélectivité, que vous obtenez parce que votre DB est de type S
    Carminas
  10. #70
    Carminas
    Bon j'ai regardé tous les tableaux.
    Les 4 me semblent normativement correct.
    Proche de 20/20
    Carminas
  11. #71
    invite99751585
    Bonsoir Carminas,
    CQFD !! Merci pour cet éclaircissement
    Proche de 20/20
    Waouhh !! TRÈS honnêtement, le pression est tellement redescendue que j'en ai eue la larme à l'œil
    - Cher Carminas, avec Mon Loustic, nous tenons à te féliciter vivement pour ta patience et ta générosité
    - Ta disponibilité a largement dépassé largement nos attentes et nous tenons à te dire tout simplement: MERCI
    Passes un bon week-end et bonne continuation
    Bien à Toi
    Sica
  12. #72
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    - Depuis hier, Énédis nous a installé le nouveau compteur LINKI.
    - Pour rappel, notre abonnement de base est 9 KvA - 45A
    Nous nous sommes aperçu que notre DB était maintenant réglé sur 60A
    Coup de fil à Énédis... Ben pourquoi ?? Et voici leur réponse:
    - "En cas d'évolution de votre abonnement (9 KvA -> 12 KvA), le DB sera déjà réglé à 60A => ce qui nous évitera un déplacement car nous pouvons passer de 9 à 12 KvA à distance"
    Bon, Ok mais qu'en est-il exactement car j'ai essayé d'avoir plus d'explications, mais la personne n'a pas su répondre à mes attentes.
    - 9 KvA - 60A est-ce normal ? toléré ?
    - Le fait que le DB soit sur 60A au lieu de 40A => quel incidence sur notre réseau ?
    Merci à Vous
    Sica
  13. #73
    invited9d8791e
    C'est le linky qui coupe désormais à 9 kva. C'est la procédure normale, le DB ne sert plus que de différentiel. Aucune incidence sur le réseau.
  14. #74
    Carminas
    Bonsoir Sica
    Oui c'est normal.
    Du coup si les DB est un 30/60A, il est impératif d'alimenter le tableau principal en 16²
    Carminas
  15. #75
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Ok - Merci pour ton message.
    Oui c'est normal.
    Oui, c'est ce que tu nous as expliqué en Post#60:
    Conforté par notre tableau mis à jour en Post #65.
    Donc, tout est nickel !! Merci encore
    Bonne fin de journée
    Sica
  16. #76
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Petite précision, car nous venons de nous équiper d'un répartiteur amplificateur TV pour 8 TV.
    Ce dernier sera installé juste à côté du tableau TS1 (tableau en Post # 61) situé sous combles.
    Question:
    - Faut-il le brancher sous un disjoncteur dédié et, le cas échéant, sous quel ampérage ?
    OU
    - Peut-on le brancher sous un circuit prises (pour ce tableau, répartition de 2 x circuits 8 prises protégées par disjoncteur 20A) ?
    PS: Aucune information sur la notice à ce sujet
    Merci et bonne fin de journée
    Sica
  17. #77
    Carminas
    Bonsoir Sica
    Les 2 sont possibles.
    Tout dépend si on veut que ce soit indépendant du reste ou non
    La logique voudrait qu'on le mette sous le disjoncteur qui dessert le tableau de communication.
    Mais lui dédié un circuit ou le mettre sous un circuit prises classique est possible.
    Carminas
  18. #78
    invite99751585
    Hello Carminas,
    Merci pour ta réponse
    Etonnant !! La notification mail que j'ai reçue diffère:
    La logique voudrait qu'on le mette sous le disj 2A qui dessert le tableau de communication.
    Voici ce tableau:
    Nom : Détail-TS1.jpg
Affichages : 235
Taille : 200,3 Ko
    - Le disjoncteur 2A présent dans ce tableau matérialise le circuit dédié à la VMC
    - Si nous rajoutons un disjoncteur 2A pour ce répartiteur, nous serons "par définition" hors norme, car le tableau électrique doit présenter une réserve de 20 % d’emplacements disponibles. Pourquoi ? => pour permettre une évolution de l’installation => Comme quoi !!
    - Dès lors, j'aurais tendance à dire que nous sommes dans ce cas. Non ?
    Tout ça pour dire qu'elle est quand même bizarre cette norme, car tu auras beau lui expliquer au Consuel que tu viens de réaliser une extension de ton tableau, il pourra selon qu'il ait la lumière ou non à tous les étages, déclarer une non-conformité en remettant en cause une réserve de 10 % au lieu de 20%
    Mais rassures-toi, nous allons brancher ce répartiteur sur un des 2 circuits prises.
    A plus tard
    Sica
  19. #79
    Carminas
    Je parlais de logique dans l'absolu, mais dans ton cas de figure en fonction de ce qui est présent dans le tableau.
    Tu fais donc au mieux.
    A noter que les 20% sont pour les ajouts ultérieurs, on fini toujours par les occuper au moins partiellement.
    Je ne crois pas que ce soit un motif de non conformité sur une installation existante.
    Carminas
  20. #80
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Ok Man - Merci pour ce complément d'informations
    Bien à Toi
    Sica
  21. #81
    invite99751585
    Bien Le Bonsoir,
    Bon, ça se précise de plus en plus au niveau des tableaux.
    Encore Merci à Tous de nous avoir aidés pour les répartitions de chaque tableau
    Petite question:
    - Dans la cuisine, nous avons un allumage de 5 spots leds par 3 boutons poussoirs via télérupteur
    - Ce télérupteur est embroché (2 broches métalliques) par le dessous dans un disjoncteur 16A
    - Pouvons nous brancher sur ce même disjoncteur, le reste de l'éclairage de cette cuisine, à savoir 2 rubans leds, et 7 spots leds ?
    Nous pensons que oui, mais bon ?
    Merci et bonne soirée
    Sica
  22. #82
    Carminas
    Bonsoir Sica
    Tu peux mettre 8 points d'éclairage par disjoncteur
    Tes 5 spots led comptent sans doute pour un, tes rubans LED pour un autre, et sans doute que tes 7 spots pour un 3ème.
    Donc tu as de la marge
    Carminas
  23. #83
    invite99751585
    Bonsoir Carminas,
    Toujours fidèle au poste !!
    Bonsoir Sica
    Ok, Grand Merci pour ton explication
    Bonne continuation et à plus tard le cas échéant
    Bien à Toi
    Sica
  24. #84
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Petite question qui nous taraude !!
    Sur ce schéma électrique ( Merci Carminas ):
Affichages : 505
Taille : 71,9 Ko
    - Le disjoncteur 63A partant du tableau général TG au tableau divisionnaire TS2 est relié en sa partie haute, via câble 16 mm², aux borniers phase et neutre du tableau général.
    - Plutôt que de faire ce branchement, est-il possible de relié ce disjoncteur 63A à tous les disjoncteurs situés sur sa gauche, via un peigne horizontal (ce dernier étant considéré comme une "section" 16 mm²) et, rajouter dans l'espace libre (sans disjoncteur) 2 protections de peigne ?
    - Ou il y a-t'il une subtilité dans la norme ?
    Merci par avance
    Sica
  25. #85
    invite99751585
    Pas d'idée ?
    Pour nous, comme les liaisons phase/ neutre sont configurées en "boucle ", nous pensons que la pose d'un peigne vertical sur toute cette première rangée ne posera pas de problème.
    Mais, dixit la norme, sommes nous dans les clous ?
    Sica
  26. #86
    Carminas
    Bonjour Sica
    Non pour le peigne horizontal, si tu fais cela tu va repartir en aval de l’interru différentiel
    Je n’ai pas compris la question pour le peigne vertical
    Carminas
  27. #87
    invite99751585
    Bonjour Carminas,
    Bonjour Sica
    Ok pour réaliser ton branchement et j'ai voulu écrire horizontal...
    Bonne journée et Merci
    Sica
  28. #88
    invite99751585
    Bon, le tableau général TG a été reconfiguré en sa totalité => Aucune anomalie lors de la remise en route du compteur Linky.
    Nom : Détail-TG.jpg
Affichages : 194
Taille : 349,0 Ko
    Par contre, nous avons une nouvelle question. Ben Voui encore
    - Notre abonnement est en 9 Kva-45A évolutif à 12 Kva-60A
    - Nous sommes entrain de regarder pour l'achat d'un piano de cuisson
    - Par exemple celui-ci:
    https://www.kasastore.com/fr/home/ap...SABEgIwlvD_BwE
    Ses caractéristiques confirment:
    - Puissance nominale gaz: 15,60 kW
    Actuellement, nous avons une ligne 6² protégée par un disjoncteur 32A qui alimente une petite cuisinière à induction
    - Pour nous, cette ligne sera insuffisante pour alimenter ce genre de piano de cuisson.
    - Bon OK, toutes les fonctionnalités de ce piano ne seront pas utilisées en même temps et à fond, mais quand même !!
    - A la limite, il serait préférable de tirer une ligne 16² protégée par un disjoncteur 63A
    => Est-ce bien cela ?
    => Si cette nouvelle ligne devra être tirée avec un disjoncteur 63A à la place du 32A, serons-nous dans les clous au niveau répartition des disjoncteurs sur cette première ligne de la rangée du tableau TG ?
    Merci par avance
    Sica
  29. #89
    invited9d8791e
    Tu parles de la puissance totale du gaz, donc ça n'a rien à avoir avec l’électricité...
    La puissance cumulée des fours est de 8400W (36A), donc il faudrait un disjoncteur 40A et 10mm² mais vu qu'il est peu probable que tu te serves des 3 fours en même temps, ton 32A devrait suffire
  30. #90
    invite99751585
    Hello Renaud07,
    - Effectivement, puissance gaz et électricité n'ont rien à voir
    - Le temps de ta réponse, j'ai lu ceci sur le site Énédis:
    "Votre compteur mesure en m3 le volume de gaz naturel qui vous a été livré. Toutefois, c’est en KWh que l’énergie vous sera facturée. C'est en effet avec un coefficient communément appelé « coefficient de conversion » que l’on convertit des m3 de gaz naturel en kWh."
    - Et re-effectivement, la puissance électrique des 2 fours + grill est 3x2700W => 8100 W
    - Si la ligne actuelle 6² -32A suffit Ok, mais nous pouvons tirée sans problème du 10²-40A
    - Mais quant à la répartition des disjoncteurs, nous serons toujours OK ?
    Merci - Sica
  1. Conseils pour des travaux étudiants sur la croissance et la répartition de la salicorne.
    Par invite32c51971 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 17/03/2017, 19h53
  2. [Brun] raccordement ampli antenne électrique à tableau de repartition electrique
    Par invite3cc1fdcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2016, 11h37
  3. demande de conseil, tableau électrique
    Par invite38f0b41b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/12/2015, 00h41
  4. [Blanc] Demande de conseils sur branchement d'une cuisinière electrique (photo)
    Par invite4bdd3742 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/11/2013, 17h43
  5. Besoin de conseils pour améliorer mes notes
    Par invitec3f63e10 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 28/12/2008, 14h04
