Demande de conseils pour améliorer la répartition d'un tableau électrique - Page 2
Page 2 sur 5 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 141
    Carminas
    Re : Demande de conseils pour améliorer la répartition d'un tableau électrique
    Bonsoir Sica
    Circuits 2 et 19, c'est 8 points d'éclairage maxi par circuit (sauf si c'est préexistant)
    Circuit 39 et 52, il faut obligatoirement du 6²
    Carminas
    invite99751585
    Bonjour Carminas,
    - OK, en référence à la norme NFC 15-100, mais tout l'éclairage de notre Home sera en Leds, en l'occurrence des spots pour ces 2 circuits sous transformateur IP55 (IP de mémoire, faut que je vérifie..)
    - Et lorsque nous avons réalisé la salle de bains, nous nous étions posés cette question:
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    La norme NFC 15-100 prévoit 8 points lumineux protégés par disjoncteur 16A.
    - Un spot Led est-il "vraiment" considéré comme un point lumineux ou existe-t-il des subtilités à considérer ?
    Dont voici ta réponse:
    Pour des spots on compte un point d'éclairage par tranche de 300VA à l'intérieur d'une même pièce.
    Vu ce que des spots led consomment, sur un même circuit vous pouvez vraiment en mettre beaucoup.
    Dès lors ?
    - Méa Culpa.. Grosse étourderie de notre part !!
    Bonne fin de journée
    Sica
    Carminas
    Si ce sont des spots, oui pas de problème. Mais ce n'était pas dit.
    Je maintiens donc mon ancienne réponse
    Carminas
    invite99751585
    Bien Le Bonsoir,
    - Mais c'est bien légitime, notamment pour les personnes suivant cette discussion et qui ne sont pas équipées en spots Leds. Merci
    - Bon en fait, tout l'éclairage de notre Home est en Leds
    - Dès lors, nous avons peut être surdimensionné les disjoncteurs s'y afférent (16A majoritairement dans la maison principale) ???
    - Merci Carminas d'avoir analyser les tableaux.
    - Donc, à priori, y'a trop de lézards
    - Nous allons maintenant attaqués la répartition dans chaque tableau électrique.
    En tous les cas, nous n'étions pas trop à l'aise en électricité, surtout moi, une vraie bille !! ET il est vrai, quand faisant des recherches, en travaillant, en respectant la norme et en suivant tous les conseils prodigués sur les forums, une logique s'installe et, ce qui nous apparaissait comme insurmontable devient limpide au fur et à mesure de la réflexion.
    Mais, y'a encore du boulot
    Merci encore
    Sica et Son Loustic
    invite99751585
    ET il est vrai, quand faisant des recherches.....
    Purée, Double bille !! ..... Qu'en faisant des recherches ...
    Sica
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Nous avons fait une simulation pour un tableau électrique, en l'occurrence, le tableau TS1 situé au 2° étage de la maison principale.
    A partir de ces données:
    Nom : Projet distribution 1.jpg
Affichages : 1093
Taille : 472,5 Ko
    invite99751585
    Nous avons crée ceci:
    Nom : Détail TS1.jpg
Affichages : 765
Taille : 183,3 Ko
    - Bon, déjà avant de continuer à réaliser les autres tableaux électriques, cette méthode est-elle correcte ou il y aurait-il quelque chose qui nous échappe ?
    - Le cas échéant, ce tableau électrique est-il correct, sachant qu'entre autre, nous avons regroupé 3 lignes "lumière" sous un seul disjoncteur 16A ?
    Merci par avance
    Sica
    Carminas
    Bonsoir SICA
    Inutile de mettre un interrupteur sectionneur en tête s'il y a un unique ID dans le tableau.
    Celui-ci peut alors servir de coupure d'urgence
    S'il y a un disjoncteur 50A au départ, mettre un ID 40A n'est pas autorisé s'il n'y en a qu'un seul car il y a risque de surcharge, surtout avec 6,5kW de chauffage. Partir sur un 63A ou alors mettre un disj 40A au départ.
    Sinon, pas de remarque sur le reste
    Carminas
    invite99751585
    Bonsoir Carminas,
    Ok mais sur cette discussion, dont c'est ce fameux tableau en Post # 71 (à refaire !!), tu as écrit en Post# 74:
    http://forums.futura-sciences.com/br...umineux-5.html
    A noter que si le tableau est dans le même bâtiment que le tableau principal et communique par l'intérieur l'interrupteur sectionneur n'est pas obligatoire, sauf s'il correspond à un logement indépendant.
    Mais dans tous les cas, c'est une bonne précaution
    - Donc, on s'est dit que ... autant faire bien les choses !! Mais il est vrai aussi que ce tableau 13 modules sera, dans ce cas, "blindé"
    - Par contre, tu as écrit également un peu plus loin sur cette discussion que la coupure pouvait se faire à partir du disjoncteur 40A, et non 50A -> voir ci-dessous, situé dans le tableau général (TG)
    Purée, en plus tu l'as écrit en Post #23:
    4/ Du 10² encaisse jusqu'à 50A.
    Mais on met souvent un disjoncteur 40A au départ :
    - très nettement moins cher
    - en général en stock chez les fournisseurs
    - 9kW très souvent suffisant
    - permet de ne mettre que des ID 40A dans le tableau divisionnaire sans risque de surcharge
    - permet d'aller jusqu'à 25m avec une chute de tension maxi de 2%
    Mais s'il te faut plus de 9kW, le disjoncteur 50A qui autorise 11kW reste possible.
    Vraiment désolée de te faire répéter => carton rouge pour nous
    Et comme pour le reste, tu n'as pas d'objection, nous continuons nos différents tableaux
    Grand Merci encore Carminas pour ta disponibilité à notre égard
    Bien à Toi
    Sica
    Dernière modification par Sica ; 03/04/2017 à 20h39.
    Carminas
    Il y a 2 notions différentes :
    - La coupure d'urgence obligatoire ou non. Elle est obligatoire si le tableau se trouve dans un autre batiment ou si on ne peut pas communiquer par l'intérieur avec l'endroit où se trouve le tableau de départ ou s'il s'agit d'un logement indépendant
    - La manière de faire la coupure d'urgence. Il faut un dispositif qui permette de couper l'ensemble du tableau en une seule action. S'il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel dans le tableau, il peut jouer ce rôle. Mais il y en a plusieurs, il faut ajouter un dispositif en tête, par exemple un interrupteur sectionneur
    Dans ton TS1 il y a 8 disjoncteurs, donc un seul ID suffit et il peut jouer le rôle de coupure d'urgence
    Pour les calibres :
    - soit disj 40A puis 1 ou plusieurs ID 40A (règle amont)
    - soit disj 50A puis 1 ou plusieurs ID 40A qui respectent la règle aval sur le cumul des calibres (je crois que je te l'ai déjà donnée) ou 1 plusieurs ID 63A (règle amont)
    Dernière modification par Carminas ; 03/04/2017 à 21h17.
    Carminas
    invite99751585
    Bonjour Carminas,
    Merci pour tes explications détaillées
    Pour les calibres :
    En effet, tu l'as dit sur un autre forum:
    Ce que dit la Norme:
    1/ C’est bien 8 disjoncteur maxi par ID
    2/ La plupart du temps un ID 40A est largement insuffisant pour 8 disjoncteurs
    – Soit vous mettez un ID 63A et pas de contrainte sur le cumul des calibres des disjoncteurs en aval
    – Soit vous mettez un ID 40A et la somme du cumuls des calibres des disjoncteurs en aval, multipliés par 1 pour le chauffage, l’ECS et la recharge des véhicules électrique et par 0,5 pour les autres usages ne doit pas dépasser 40A
    Donc, si nous suivons bien, pour le 2° tableau B et à partir de ces données:
    Nom : Projet distribution 2.jpg
Affichages : 880
Taille : 439,2 Ko
    invite99751585
    Nous sommes obligés de mettre en tête de tableau un ID 63A type A, ce qui donnerait ceci:
    Nom : Détail B.jpg
Affichages : 653
Taille : 186,5 Ko
    - Par contre, au départ dans le tableau général (TG), nous sommes partis avec un disjoncteur 40A (limité à 9KW) - Câble TG => B en 10²
    Ça passe ou ça casse ?
    Merci - Sica
    Carminas
    Bonjour Sica
    S'il y a un disj 40A au départ, on peut appliquer la règle par rappor à l'amont et mettre un ID 40A à l'arrivée.
    Carminas
    invite99751585
    Ben et ceci ??
    - Parce que là, pour le coup, le cumul des calibres en aval dépassent largement les 40A et d'ailleurs même les 63A.
    - Où alors quelque chose m'échappe encore ??
    Merci - Sica
    Carminas
    Le principe est de pas dépasser le courant assigné de l'ID afin d'éviter qu'il se détériore.
    Pour cela il y a 2 solutions :
    la règle par rapport à l'amont.
    Il y a en amont de l'ID un dispositif qui permet de s'assurer que l'on ne dépassera pas le courant assigné de l'ID, sans se préoccuper de ce qu'il y a derrière celui-ci.
    Ainsi un disjoncteur de branchement 30/60A protégera un ID 63A, un disjoncteur 40A protégera un ID 40A.
    Mais un disjoncteur 50A ou un DB 30/60A ne protégeront pas un ID 40A
    La règle par rapport à l'aval
    On regarde le calibre des disjoncteurs en aval pour se dire qu'il y a peu de chance de dépasser le courant assigné de l'ID. La norme indique qu'il faut faire la somme du cumuls des calibres des disjoncteurs en aval, multipliés par 1 pour le chauffage, l’ECS et la recharge des véhicules électrique et par 0,5 pour les autres usages et s'assurer qu'elle ne dépasse pas le courant assigné de l'ID
    Il suffit de respecter l'une ou l'autre de ces règles pour être conforme.
    Dernière modification par Carminas ; 04/04/2017 à 13h21.
    Carminas
    invite99751585
    - Euréka !! J'ai percuté !!
    - En fait, je faisais (nous faisions car à 2, on se motive ...hein !!) par erreur la corrélation entre amont et aval et, c'est le "sans se préoccuper de ce qu'il y a derrière" qui m'a ouvert les yeux => Yes !!
    Bon, voici le tableau TS2, à partir de ces données:
Affichages : 664
Taille : 439,9 Ko
    invite99751585
    - Voici le tableau TS2
    Nom : Détails TS2.jpg
Affichages : 857
Taille : 299,8 Ko
    - Bon là, le projet devient un petit peu plus ardu et, nous avons essayé de gérer au mieux les répartitions
    - Quant au TG, il est pratiquement fini mais l'affaire se corse avec tous les départs... Affaire à suivre
    Merci - Sica
    Carminas
    Pour les rangées 2 et 3 ni la règle amont, ni la regle aval n'est respectée
    Essaie de mettre tous les radiateurs sous un même ID si tu veux utiliser un programmeur ou un delesteur.
    Carminas
    invite99751585
    Bonsoir Carminas,
    Pour l'amont:
    - OK, donc départ du tableau général TG en câble 16² - 63A implique impérativement que chaque départ des 3 rangées du tableau TS soit en ID 63A type A ou AC
    - En fait, tu as mis le doute avec ton Post #2 sur cette discussion:
    https://www.systemed.fr/forum-bricol...3a-t57512.html
    - Que nous avons mal interprétée, car nous avons pensé qu'il était possible de mélanger ID 63 et ID 40 sur un même tableau
    Pour l'aval:
    - OK, nous reprenons notre copie sur la cumul des calibres avec, entre autre, radiateurs sous le même ID
    Pour le coup, nous voulons aller trop vite !!
    Bonne fin de soirée Carminas
    Sica
    Carminas
    Non pas nécessaire.
    S'il y a un disjoncteur 63A au départ il faut :
    - soit mettre des ID 63A
    - soit mettre des ID 40A en respectant la règle aval sur le cumul des calibres
    Cette discussion a plus de 2 ans.
    La norme a évoluée depuis (amendement A5 de novembre 2015)
    Ce qui était valable à l'époque ne l'est plus aujourd'hui.
    Reste qu'il est tout à fait possible de mélanger des ID 63A et 40A dans un même tableau.
    Mais vu le nombre de disjoncteur que tu as, ce sera sans doute difficile de s'en sortir avec des 40A, sauf à les démultiplier.
    De toute façon sauf usage particulier (genre ID peu chargé dédié à l'extérieur) l'esprit de la norme est de faire mettre des 63A partout, afin d'éviter tout risque de surcharge
    Dernière modification par Carminas ; 04/04/2017 à 21h17.
    Carminas
    invite99751585
    Bonjour à Toutes et à Tous,
    Merci Carminas pour ce dernier complément d'informations.
    Voici le tableau TS2 corrigé avec ces notes:
    - Tu remarqueras que la rangée 2 comporte 9 disjoncteurs pour 8 tolérés => embêtant ?
    - Bien que ce ne soit plus obligatoire, peut-on mettre dans ce tableau une prise modulaire et dans l'affirmative, sur quelle rangée ?
    - Bon OK, sous ID 40A, nous sommes limite en cumul de calibres => ce qui bloque toute extension future
Affichages : 1013
Taille : 303,6 Ko
    Merci - Sica
    Carminas
    Bonsoir Sica
    Ce n'est pas la norme, mais si tu n'as pas de consuel à faire passer, personne n'ira rien te dire.
    Avant 2015, cette limite n'existait pas et on trouve de nombreux tableaux qui en plus de 8 disjoncteurs.
    C'est essentiellement une question de sélectivité
    Aucun problème (mais si j'ai toujours trouvé que cela ne servait à rien)
    Tu la mets où tu veux
    Tu as tout dit
    Sinon la répartition me semble correcte.
    Mets plutôt l'interrupteur sectionneur à droite de la rangée, afin qu'il soit isolé du reste et ainsi bien visible pour une coupure d'urgence (personnellement je lui dédiée une rangée)
    Dernière modification par Carminas ; 05/04/2017 à 22h26.
    Carminas
    invite99751585
    Bonjour Carminas,
    Toujours fidèle et ponctuel sur cette discussion - Merci à Toi
    - Bien sûr que si, nous allons faire passer le consuel.
    - Etant donné ce type d'installation, cela nous apparaît comme une évidence, ne serait-ce que vis à vis des assurances
    - Pour ce tableau, la 2° rangée comportera désormais 8 disjoncteurs au lieu de 9.
    - Nous avons en effet, regroupé les lignes 45 et 50 (2 x radiateurs 2000w) sous un même disjoncteur 20A
    - Bien noté pour la prise modulaire
    - Il est bien évident que pour la 3° rangée, un ID 63A serait préférable (A voir dans le temps !!)
    - Ah Ah !!... Sous entendu, peut mieux faire ??
    - Bien noté pour l'interrupteur sectionneur (Quel privilège => 1 rangée pour lui tout seul !!)
    Bon, à ce stade, tu confirmes que les tableaux B, TS1 et TS2 sont donc validés ?
    - Il ne nous reste plus que le TG (Tableau général d'arrivée)
    Questions:
    - Les 2 disjoncteurs unipolaire+neutre ou bipolaires 40A et le disjoncteur 63A inhérents aux tableaux ci-dessus, sont-ils à mettre dans le TG sous ID type A ou AC ?
    - Peux t'on mettre les 2 disjoncteurs 40A sous le même ID ?
    Ce qui, à partir de ce projet de distribution:
Affichages : 735
Taille : 416,0 Ko
    invite99751585
    Nous donnerait ceci....sans conviction
    Nom : Détail TG.jpg
Affichages : 834
Taille : 351,4 Ko
    Merci - Sica
    invite99751585
    Pour aller plus loin dans la réflexion, une chose nous interpelle:
    - La section du câble entre le disjoncteur de branchement Énédis et le tableau de répartition principal (TG)
    Sur une autre discussion, tu as écris:
    Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ERDF et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé :
    - 15/45A : 10² pour 22m max
    - 30/60A : 16² pour 27m max
    - 60/90A : 25² pour 28m max
    Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
    Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
    - ID 40A : 10²
    - ID 63A : 16²
    - ID alimentés par peigne vertical : 16²
    Bon ça, c'est limpide et dans notre configuration (Je t'ai piqué un de tes tableaux sur la Toile ), il nous faudrait un câble de section 10²
    Nom : Exemple branchement TG - TS2.jpg
Affichages : 1006
Taille : 72,3 Ko
    - Par contre, nous avons vu que la section entre le TG et TS2 devait être en 16²
    - Dès lors, la section entre le disjoncteur de branchement Énédis et le tableau de répartition principal ne devrait-elle pas être aussi de 16² ?
    - J'ai beau chercher, je n'arrive pas à trouver de réponse
    Et puis une autre tant qu'on y est !! Je viens de lire ceci:
    La sélectivité:
    La sélectivité est la capacité d’un matériel électrique différentiel à déclencher avec un léger temps de retard.
    Prenons un exemple concret:
    - Un tableau électrique de 3 rangées est équipé de trois interrupteurs différentiels 30mA. (un interrupteur différentiel en tête de chaque rangée).
    - Une machine à laver présente un défaut d’isolement (fuite de courant à la terre) qui est détectée par l’interrupteur différentiel qui protège la rangée ou est connecté le circuit de la machine à laver.
    - Ce défaut est également détecter par le disjoncteur différentiel général (le disjoncteur de branchement).
    - Si ce dernier déclenche également, il prive toute l’installation de courant électrique (alors que ce devrait être toute la rangée ou se situe la machine à laver seulement).
    - Pour permettre le déclenchement uniquement de l’interrupteur différentiel de la rangée de la machine à laver en défaut, le disjoncteur de branchement possède un retard au déclenchement (valeur très petite de l’ordre de la micro seconde) qui permet à l’interrupteur différentiel 30mA de déclencher avant et de sécuriser le circuit. On parle alors de sélectivité – le disjoncteur de branchement différentiel ne déclenchera pas.
    - Cette caractéristique technique du disjoncteur de branchement est spécifiée sur le DB lui même, grâce à la lettre « S » – pour sélectif – entourée d’un carré.
    - Notre abonnement Énédis est de 9 KvA - 45A
    - Dès lors, pourquoi brancher des ID 63A en début de tableau ?
    Désolée pour ma méconnaissance sur ce point et Merci par avance
    Sica
    un petit guide qui en vaut la peine
    http://download.schneider-electric.c...100%202016.pdf
    a télécharger et a conserver précieusement dans un coin,
    il fait 8.8mb
    de fait je ne puis le déposer sur le site
    invite99751585
    Hello Richard,
    Come staï ?
    J'avais télécharger celui de Legrand plus récent, à partir de ce lien:
    https://www.legrand.fr/pro/actualite...septembre-2016
    - Je viens de parcourir ton guide, mais sauf erreur, on ne parle pas de mes interrogations ci-dessus ?
    - En attendant Carminas, je continue mes recherches
    Merci et bonne fin de journée
    Sica
    re,
    pas de souci je vais bien ,
    en fait cela doit être le même car il porte l'amendement 5
    c'est surtout que l'on avait pas cela a dispo sur futura
    du coup je l'ai mis dans la F.A.Q en bricolage et dépannage
    histoire de pouvoir s'y référer si une question venait qu'à se poser concernant les normes
    je ferai en sorte de l'actualiser en cas de mise a jour (cela évolue tellement vite!!!)
    par contre concernant tes interrogations on est pas sur le sujet de la norme NFC15-100,
    mais sur des concepts de retard de déclenchement ce qui expliquerait
    le fait que tu ne les y trouve pas dans le guide
    c'est bien sur une opinion de ma part ,
    leur catalogue étant toutefois très fourni,
    je pense qu'en le consultant tu devrait trouver réponse a tes questions
    ce n'est pas pour leur faire de la pub
    mais je trouve qu'ils ont fait un beau travail en documentation
    invited9d8791e
    Sica
    Ton abonnement est de 45A donc du 102 suffit.
    Ça ne sert à rien de mettre des ID 63A dans ce cas c'est vrai. Mais si jamais tu augmentes ton abonnement (ce qui risque fort d'arriver à mon avis vu tous les circuits), il faudra remplacer le 102 par du 162 et là tu sera bien content d'avoir déjà tout et rien à modifier. Qui peut le plus peut le moins.
    Carminas
    Bonsoir Sica
    Il n'y a pas de solution unique, chaque électricien a ses marottes plus ou moins prononcées
    En tout cas, c'est conforme
    Il ne me semble pas que j'ai vu de versions définitive de B et TS1 suite à mes remarques
    Non pas en aval des ID
    cf. mon schéma que tu as mis ci-dessous
    Sans objet
    Non c'est plutôt correct
    Pas grand chose à redire
    Eventuellement les circuits extérieurs qui pourraient être sous un ID dédié, en particulier si ce n'est pas attentant au batiment
    Si ton DB est un 15/45A, tu peux mettre tout ce qui est en aval en 10²
    Mais si ton DB est un 30/60A il faut que du 16² sur la liaison
    Reste que sur 60cm cela ne te coutera rien de mettre du 16² et tu auras ainsi une installation électrique évolutive, ce qui me semble pertinent avec ton chauffage électrique.
    Je n'ai pas bien compris ta question et je ne vois pas le rapport que tu fais avec la sélectivité
    Carminas
  1. Conseils pour des travaux étudiants sur la croissance et la répartition de la salicorne.
    Par invite32c51971 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 17/03/2017, 19h53
  2. [Brun] raccordement ampli antenne électrique à tableau de repartition electrique
    Par invite3cc1fdcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2016, 11h37
  3. demande de conseil, tableau électrique
    Par invite38f0b41b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/12/2015, 00h41
  4. [Blanc] Demande de conseils sur branchement d'une cuisinière electrique (photo)
    Par invite4bdd3742 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/11/2013, 17h43
  5. Besoin de conseils pour améliorer mes notes
    Par invitec3f63e10 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 28/12/2008, 14h04
