[Douche] Joints de carrelage qui s'effritent
    prstrauss
    je constate que sur les angles de ma douche certains joints de carrelages commencent à se délabrer.
    Est-il envisageable de gratter uniquement cette partie du joint et de le remplacer par du neuf ?
    Merci pour vos conseils
    Re : [Douche] Joint de carrelage qui s'effritent
    Bonjour prstrauss et tout le groupe
    Citation Envoyé par prstrauss Voir le message
    ... je constate que sur les angles de ma douche certains joints de carrelages commencent à se délabrer ...
    Hum. Ce n'est pas bien clair.
    Est-ce au carrelage (titre) ou au coin des murs (dernière photo)?
    Quel est le revêtement du mur?
    Si cela se désagrège, c'est que le support n'est pas stable.
    Ces joints devraient ne pas être rigides, mais souples, en silicone. Ainsi, si le support bouge, le joint (élastique) suit.
    TioChanclas
    l'interstice entre carreaux n'est pas assez important pour permettre la cohésion du joint, surtout qu'il semble que les carreaux soient entiers et que du coup, le joint n'adhère pas sur la partie émaillée.
    Grattez tout, refaites un joint propre, et une fois bien sec, recouvrez le par du silicone transparent pour en assurer la cohésion.
    Attendez vous à ce qu'une moisissure apparaisse régulièrement sous le silicone.
    prstrauss
    Merci pour vos retours. Je vais essayer de préciser mon besoin avec mes maigres compétences....
    il ne s'agit pas joints de type "silicone', mais des joints "carrelages" qui se trouve dans les angles de ma douche (photo 1 & 2)
    Tous les murs de la douche sont revêtus de carrelages.
    La photo 3 concerne l'angle d'une petite corniche qui se trouve dans douche mais qui n'est pas trop sujet à recevoir de l'eau
  1. Joints carrelage
    Par invite9b7bb41c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/11/2016, 18h24
  2. Joints de carrelage au sol ??
    Par guigoz dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/09/2016, 19h06
  3. Problème nouveaux joints de carrelage douche !
    Par invite7293c98b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/04/2016, 19h13
  4. Joints de carrelage sur OSB ?
    Par invite8863c892 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2016, 17h40
  5. noircir des joints de carrelage?
    Par poloassalili dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/05/2012, 08h24
