Choix cornière acier pour lit
    inviteba54d46d
    Je suis en train d'aménager un fourgon pour y vivre dedans. Je suis actuellement en train de concevoir mon lit, voici ce que j'aimerais faire :
    Mettre 4 cornières de 1 m (2 de chaque côté du camion), de manière à pouvoir venir déposer un lit peigne (deux parties coulissantes), et pouvoir le ranger quand je le souhaite. Pour faciliter le mécanisme de coulissement, j'aimerais donc partir sur des charnières.
    Cependant, niveau dimensions (hauteur/épaisseur), je ne sais pas quoi prendre. J'aimerais partir sur des charnières acier galvanisé pour la longévité, mais je ne connais pas leur capacité de résistance aux masses sachant que moi + ma compagne + structure du lit = 250 kg (en visant bien large). La taille du lit est de 1,80m largeur 2m longueur.
    Toute aide serait vraiment appréciée, merci d'avance !
    JeanYves56
    Re : Choix cornière acier pour lit
    Bjr ,
    J'aurais mis de la 30 x 4 ....
    mais je ne connais pas les dimensions qui existent dans le commerce en finition galva
    pourquoi galva d'ailleurs ? , alors que l'on est en interieur ?
    Elle peut etre peinte aussi ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 16/07/2021 à 11h09.
    inviteba54d46d
    Merci pour votre réponse. Disons qu'acier non galva est ok aussi, j'ai juste peur que des corn. en aluminium ne soient pas assez résistantes.
    Je comptais leur mettre une peinture antirouille dans tous les cas. Pour le 30mmx4mm, je ne suis pas sûr non plus, les GSB en on assez peu...
    Jaunin
    Dans quoi ? seront vissées les cornières et avec quoi.
    Jaunin__
    sh42
    Je ne vois pas comment des charnières peuvent améliorer le coulissement d'un lit peigne.
    Pourquoi ne pas partir sur des sommiers métalliques à lattes d'occasion en vente sur un site. Certes les profilés utilisés sont des tubes mais mécaniquement, " ils travaillent " dans de meilleures conditions que les cornières.
    Ne pas oublier que dans un fourgon, il y a un problème de poids pour l'aménagement entre le poids à vide du camion et le poids autorisé en charge.
    JeanYves56
    Je pense qu'il y a une erreur ! puisqu'il est question de cornière , puis de charnière ....
    ( je crois que le bon mot est cornière )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 16/07/2021 à 21h04.
    inviteba54d46d
    Il s'agit de cornière, j'ai fait l'erreur d'employer le mot charnière à deux reprises.
    Je ne vois pas vraiment votre système, sachant que je voudrais faire un lit à peigne (les deux parties s'emboitent), et doit donc glisser sur des rails / cornières / quelque chose qui permettent de coulisser
    JeanYves56
    Bsr ,
    Oui m'enfin pour faire quelques chose de propre il faut en savoir un peu plus ,
    Comment c'est fait un lit peigne ?? , avec quelle ferrures ?
    le faire reposer aux extremites est suffisant ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/07/2021 à 18h11.
  1. Dimensionnement cornière acier pour plancher bois
    Par invite69f8e5a1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/10/2020, 11h30
  2. Masse maximale sur corniere acier
    Par invite4dba99f1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/07/2020, 11h35
  3. choix du radiateur à eau en acier pour une chambre
    Par invitecb128052 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2018, 16h51
  4. Charge admissible sur une cornière en acier
    Par invitebce91a38 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 16/02/2018, 07h58
  5. Choix de la composition d'un acier pour trefilage
    Par invitebac952bb dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2017, 07h22
