De l'aide pour identifier un vieux haut parleur
    invite55af4200
    Tout dernièrement, j'ai reçu de la part d'un ami un vieux haut parleur dont ni la marque, ni la puissance en watts ne sont marquées. Ou bien pour être clair, je pense que tout a été éffacé tellement ce vieux HP était laissé à côté en un coin pas agréable.
    Pour un premier essai de qlqs minutes, je l'ai branché à un ampli de 50 watts et ça marche vraiment bien. Alors j'ai ouvert le HP pour voir si qlq part est y marqué la marque ou la P en watts, mais en vain. Par contre j'ai vu qu'il possède une impédence de 8 ohm et le plus grand mesure 26 cm.
    Pouvez-vous, s'il vous plait, m'aider à identifer si ce n'est pas la marque, mais surtout la puissance en watts de ce HP.
    Je remercie d'avance celles et ceux qui vont vouloir/pouvoir me répondre.
    PS: je jounts ci-dessous qlqs photos du HP.
    archeos
    Modérateur*
    Re : De l'aide pour identifier un vieux haut parleur
    Hello! J'ai validé ton message mais pour les photos, tu as du rater quelque chose!
    (Futura Sciences)
    nornand
    bjr il va falloir se mettre d'accord sur les noms un hp c'est cà
    une enceinte c'est çà
    Citation Envoyé par Kinzo47 Voir le message
    … j'ai reçu de la part d'un ami un vieux haut parleur …
    Bonjour Kinzo47 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Pour l'impédance il y a la mesure simple volt-ampèremétrique Z = U/I ( mesures sur plusieurs fréquences)
    Certains peuvent la déterminer approximativement à l'aide d'un Ohmmètre. (mesures comparatives et avec de l'expérience pratique)
    "A vue de nez = ..."
    Pour la puissance, quasi impossible. Il faudrait le modèle et la marque (la référence constructeur)
    invite523f53a0
    J’ai appris que l’impédance s’exprimait en ohms et quelle était égale à :
    Z (en Ohms) = Racine de R2 (en Ohms) + L2 (en Henrys) ω2 (en rad/s)
    Désolé de l’écrire comme cela, je ne sais pas écrire racine de R2 + L2 ω2 avec un PC
    On ne parle pas de puissance délivrée pour un haut-parleur. La puissance c’est l’amplificateur qui la délivre. Il faut que les impédances soient compatibles entre l'amplificateur et haut-parleur. Généralement l’impédance nominale d’un haut-parleur est de 8 Ohms. Ce que je ne peux pas deviner c’est la puissance admissible du haut-parleur avant qu’il explose et sa puissance nominale ou confort d’écoute maximal.
    roro222
    Salut
    Il y a une formule très approximative pour savoir quelle puissance peut absorbé un HP sans trop de risque
    Diamètre de l'aimant multiplié par son Epaisseur au cube le tout en centimètre
    Soit D X E3
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    roro222
    Il est possible que j'ai vu cette formule dans la revue Electronique Pratique, Hautparleur ou Elecktor il y a fort longtemps ou j'étais abonné
    invite55af4200
    Je remercie tout le monde pour ces importants avis.. peut-être quelques photos de l'enceinte et des haut parleurs peuvent mieux éclaircir.
    invite55af4200
    Voilà une photo
    Les aigüs ça déchire, les basses ça froisse !
    Normalement tu devrais pouvoir accéder aux HP, le fabricant est indiqué dessus.
    Si pas possible alors enceintes de piètre qualité !
    Gwinver
    Alors j'ai ouvert le HP pour voir si qlq part est y marqué la marque ou la P en watts, mais en vain. Par contre j'ai vu qu'il possède une impédance de 8 ohm et le plus grand mesure 26 cm
    Plus haut a été donné la différence entre HP et enceinte.
    Lors du démontage de cette enceinte, on doit voir apparaître le dos des trois hauts parleurs, il y a très probablement des indications, impédance, constructeur, N° de modèle et N° de série.
    Il y a aussi normalement des composants destinés à répartir le son entre les différents hauts parleurs en fonction de leur gamme de fréquence. Là encore, il y a certainement des indications sur ces éléments, voire sur la carte qui les supporte.
    Des photos seraient utiles pour documenter tout ça.
    bonsoir,
    en effet le tweeter est mort et le boomer est bien percuté.
    pour moi déchetterie
    invite55af4200
    Voilà d'autres photos
    invite55af4200
    Encore une autre photo
    invite55af4200
    Et voilà la dernière...
    penthode
    vus le "filtre ?" et les HPs
    c'est du cheap des 80's 30W grand maxi
    invite55af4200
    Merci pour votre réponse
  1. Réponses: 18
    Dernier message: 09/07/2019, 07h11
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 03/06/2013, 19h40
  3. aide pour un projet ampli audio haut parleur
    Par invitedf73a8ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 19h29
  4. Haut-parleur aide
    Par inviteacdbe0d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2007, 23h26
