les contacteurs - Page 3
Affichage des résultats 61 à 62 sur 62
les contacteurs
  1. #61
    roro1111
    Re : les contacteurs
    Bsr
    La question suivante est :
    Apres la connection de la barrette aux bornes des contacteurs nous avons aussi la connection de la cable avec la barrette, lequel est preferable : de connecter le fil nu derrière la barrette ou bien avec une cosse malgres qu’avec des cosses vous aurez une petite espace entre elle et la barrette à cause de la partie plastique de la cosse, que pensez vous et laquelle vous preferez?
    Dernière modification par roro1111 ; 02/08/2021 à 19h34.
  2. #62
    roro1111
    Bjr
    1- J’ai remarqué que la chaleur des cables coté vis du contacteur me semble élevée par rapport à la temperature du cable elle même, est ce que cela est normal puisqu’on a un lieu de connection surtout le vis est trop serré forcement pour éviter d’avoir un faible contact entre la cable est le vis de serrage du contacteur?
    2- de plus j’ai remarqué qu’ une petite morceau du cable joignant 2 contacteurs a une temperature plus élevée qu’une cable plus longue que cette morceau ( malgres que le logique dit que la chaleur augmente avec la longueur d’un fil électrique pour une même section) est ce que cela est dû à l’approche des 2 points de connection qui dispersent de la chaleur plus que dans la cable sans connection?
    Remarque: la section du fil est 10mm2 pour un courant maximum de 40A.
  1. contacteurs de puissance
    Par sara1515 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/06/2020, 13h28
  2. Contacteurs et chauffage
    Par gd29 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/09/2018, 16h37
  3. désignation des contacteurs
    Par invitecf2c58ed dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/05/2017, 12h55
  4. Contacteurs
    Par inviteb5a95b47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2014, 21h14
  5. [REQ] SVP aide sur les contacteurs!!
    Par invite2e994c3d dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/04/2007, 23h15
