Poste radio 12v sur entrée 24v - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    Cheftouge
    Re : Poste radio 12v sur entré 24v
    Bonsoir à tous,
    Tout d'abord merci pour toutes vos réponses je me suis clairement perdu ��
    Alors sur mon bahut il n'existe pas de 12v sauf pour une prise allume-cigare que ce sois de la petite ampoule d'intérieur, à l'autoradio c'est du bon gros 24v, il est assez récent 2017, à 70€ ça fait chère le convertisseur 12/24 lol j'avais déjà essayer de le brancher pensant que c'était du 12v mais comme un idiot j'y ai pensé juste après .. j'ai rien cramé le poste radio ne réagis même pas pas de fusibles grillé ou autres,
    micapivi
    Citation Envoyé par Cheftouge
    … à 70€ ça fait chère le convertisseur 12/24 lol …
    Il y a des convertisseurs qui sont bien moins cher que 70€
    comme par exemple, celui proposé par DAT44 dans son message #23 de ce fil de discussion
    et qui est à € 7,01 + € 5,27 de frais d'expédition : https://fr.aliexpress.com/item/40003...f1809959c2e-13
    Dernière modification par micapivi ; 26/07/2021 à 19h29.
    Cheftouge
    Je ne m'y connais pas vraiment en branchement..
    penthode
    essaye cet AR sur du 12 volts , pour voir si il a survécu
    DAT44
    si ta prise d’allume-cigare est en 12V, tu peux peut-être te brancher dessus ?
    DAT44
    Citation Envoyé par Cheftouge Voir le message
    il y a trois fil a branché en entré :
    - le jaune sur le +
    - le noir sur le -
    - et le rouge sur la borne EN
    il y a trois fil a branché en sortie :
    - le jaune et le rouge sur le +
    - le noir sur le -
    JeanYves56
    Bjr ,
    La phrase sur l'alimentation de l'allume-cigare est ambiguë ...?
    Cheftouge
    Je vais regarder tout ça j'ai juste pas envie de faire une boulette
    nornand
    Pourquoi , sur un bahut entièrement en 24V , disposer un allume cigare en 12V : cela n'a pas de sens.
    C'est quoi ton véhicule ?
    Bitrode
    Juste parce qu'en 12V il s'en fabrique des millions et qu'il est fort probable qu'il y ait déjà un DC/DC 24-12 de série avec une batterie de servitude pour le 12V du bord et autres équipements d'adaptation, comme dans tout camion récent.
    Dernière modification par Bitrode ; 28/07/2021 à 10h58.
    DAT44
    on a pas de nouvelle de la santé du poste radio ? (a t-il supporté son alimentation furtive en 24V ...)
    Il faudrait aussi savoir si oui ou non, la prise de l’allume-cigare est en 12V ou en 24V ... ?
    DAT44
    les ancien poste radio perdait les mémoires en cas de coupure du +12V permanent, mais sur certain poste récent les mémoires sont conservé même en cas de coupure du + permanent
    Il faut donc savoir avec se poste(si il est encore en vie ?), si il faut impérativement un +12V permanent ...?
    Ce type de discussion n’est pas du domaine de l’électronique, et va être déplacé vers le forum le plus adapté.
    Cheftouge
    Je ne penses pas qu'il sois HS jai juste brancher la fiche ISO dessus, aucune odeur de brûlé ou autre
    Cheftouge
    Étant donner que j'ai du 24 et du 12 en allume cigare j'ai le choix
    DAT44
    oui pour faire un test, tu peux le brancher sur la prise de l'allume-cigare, si OK tu le câble en définitif ...
    Après (si l'autoradio fonctionne encore) il y aura la gestion du +12V permanent et du +12V commuter avec le contacte, a suivre ...
    Cheftouge
    Comment le brancher sur l'allume cigare justement ?
    ouin42
    salut avec une prise allume cigare !!!
    f6exb
    Provisoirement :
    La masse du poste sur la masse de la prise.
    Les + permanent et + après contact sur le + de la prise.
    Si dans ton bahut la prise allume-cigare est coupée si le contact n'est pas mi, tu ne pourras pas écouter à l'arrêt.
    Il y a aussi le risque que si un code est demandé près chaque interruption de l'alimentation, tu sois obligé de le rentrer à chaque fois.
    Tu as les références et un lien sur le poste ?
  1. [Analogique] Repérer et ajouter une entrée audio sur vieux poste radio PHILIPS L2F16T
    Par invite76d77945 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2020, 13h04
  2. Poste radio FM
    Par invitee90af9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2015, 18h32
  3. Poste radio FM
    Dernier message: 12/11/2015, 18h21
  4. AM et FM sur poste radio
    Par pcpc dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2010, 12h26
