Calcul coupe plan de travail cuisine
Affichage des résultats 1 à 30 sur 76
    BIGFOOT176
    Bonjour comme indiqué dans le titre , je cherche a faire coupé mon plan de travail sur le site ikéa . Le soucie est qu il me faut les 2 cotes ( indiqué par un ? sur le croquis ci dessous ) sans ca , impossible de calculé les mesures . La cuisine est un ilot il n y a pas de mur . Si quelqu un pouvait m aidait , merci d avance .Nom : WIN_20210727_18_29_52_Pro.jpg
Affichages : 2449
Taille : 114,5 Ko
    f6exb
    Re : Calcul coupe plan de travail cuisine
    Ton plan est pratiquement illisible.
    Largeur du plan de travail ?
    Mesure de l'angle entre deux meubles contigus ?
    Tu fais une maquette en bristol à l'échelle 1/10 et tu mesures.
    Dernière modification par f6exb ; 27/07/2021 à 18h57.
    BIGFOOT176
    Merci de me répondre . Largeur plan de travail 635 mm . Mesure de l'angle entre deux meubles contigus ? Justement , je n ai aucunes conaissances , je souhaite un angle standard comme on voit dans les magasins !!
    bonsoir,
    cela n'existe pas un angle standard.Mais il faut viser des angles faciles à réaliser avec une machine de base, en général des multiples de 15° ou 22°5.
    La solution préconisée par l'OM est la bonne.
    Ensuite c'est de la géométrie élémentaire.
    f6exb
    Au niveau de la plaque, il faut forcément un trapèze ou un carré peut aller ?
    f6exb
    Donc un angle de 112,5°.
    Je vais tenter la construction sur Géogebra, mais quelqu'un aura peut-être fini avant moi.
    BIGFOOT176
    f6exb 112 c est a peu pres ce que j ai mesurer avec une fausse equerre !!!
    f6exb
    Sauf erreur dans la lecture de tes dimensions, dimensions à multiplier par 10 :
    Bsr,
    pour moi, les angles de coupe sont à 22,5°.
    donc le bord le plus long du trapèze rajoute 635* tan(22,5) =263mm
    en haut à droite : 1230+263 = 1493
    à gauche : (je suppose 800 -illisible) : 800+263 = 1063
    et sur le trapèze d'angle, on devait avoir 625 + 2* 263 = 1151.
    @F6exb : juste une calculette.....
    Dernière modification par annjy ; 27/07/2021 à 19h58.
    Re
    angles : 22,5 +/-90, évidemment
    donc 112,5 ou 67,5
    BIGFOOT176
    Whoo cool , je confirme c est bien 800 , j ai rentré les 2 cotes sur le calculateur ikéa et il me donne 1035 au lieu de 1151 !!!!
    f6exb
    Bsr,
    Je lui évite de refaire un plan coté.
    BIGFOOT176
    Je pense qu il y a un hic . Les cotes données sont celle des meubles de 590 mm de profondeur et le plan de travail , lui va déporté de 22 mm de chaque coté ce qui ne simplifie pas les choses .
    Citation Envoyé par BIGFOOT176 Voir le message
    Le hic, c'est que c'est les mecs de chez Ikéa qui devraient te faire le plan ! (ils doivent avoir un logiciel pour)
    il faut connaître le plan de chaque meuble, la manière dont on les assemble, et les débordements éventuels souhaités pour le plan de travail.
    tu donnes largeur 635, mais meubles de 590 de profondeur. même si on déborde de 22 en avant et arrière, ça fait 634. Le mm est important pour un résultat impeccable....
    BIGFOOT176
    Bonjour annjy oui excat mais tu as compris ce que je dis !!!
    f6exb
    Tu m'expliques annjy ? J'ai pas saisi le pb des meubles Ikéa.
    Si j'ai ce genre de problème à résoudre, je prends le plan de chaque meuble Ikéa.
    Je les positionne et les assemble les uns avec les autres, avant de voir quel plan de travail pourra aller. (en respectant pour le positionnement un débordement éventuel)
    ex: c'est quoi, le meuble qui est dans l'angle ?
    Dernière modification par annjy ; 27/07/2021 à 21h09.
    BIGFOOT176
    Sur la droite c est deux meubles bas indépendant de l ilot
    BIGFOOT176
    Annjy les meuble sont déjà assemblé et en place
    BIGFOOT176
    Sur le calculateur ikéa , on voit que la cote E est de 609 , a mon avis c est une cote qui ne bouge pas pour un meuble bas ( four par exemple ) . Si vous pourriez m aider ca serais formidable . Bonne journéeNom : Capture d’écran (2).png
Affichages : 1436
Taille : 18,3 Ko ;
    f6exb
    Le 1135 est aussi invariable. Ça veut dire que pour eux les coupes ne se font pas aux mêmes angles que ceux choisis plus haut.
    Edit :
    Je dis des bêtises. Le débordement est bien de 263mm. Donc il ont bien mis par défaut une largeur fixe qui doit éviter de créer des vides de part et d'autre du caisson.
    Dernière modification par f6exb ; 28/07/2021 à 10h38.
    f6exb
    Avec leurs dimensions :
    si E et F sont fixes alors les angle de coupe aussi ici 22°5, ou 112°5 .
    f6exb
    C'est ce que je voulais indiquer dans mon "Edit", mais je l'ai oublié (débord de 263 mm).
    BIGFOOT176
    Merci les amies , es ce qu il y aura des angles cassé ou pointu ? j en ai pas compris , les angles pointue me conviendrai mieux pour la découpe du plan de travail !!!
    f6exb
    Qu'appelles-tu des "angles cassés ou pointus" ?
    re
    sur la partie intérieure des differents plans les angles seront obtus et aigus sur l’extérieur mais une foi assemblés les angles seront tous obtus comme c'est visible sur le plan fourni par f6exb.
    BIGFOOT176
    J ai présenter sommairement , je suis parti des 1493 puis 1135 , le soucis est que la coupe arrive presque contre le meube de 80 .Si la cote 1135 est fixe , je [Pièce jointe 0pense que la cote de 1493 est trop grande !!!
    f6exb
    Les caissons font quelle profondeur ?
    Leur fond est aligné avec le bord arrière du plan ?
    BIGFOOT176
    58,7 cm avec les porte et 56 cm a nu de profondeur , le plan de travail recouvre a part egal 2,4 mm de chaque coté .
  1. Plan de travail cuisine
    Par Mikaz dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/11/2020, 23h13
  2. plan de travail cuisine (qui s'emboite)
    Par caponicho78 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/09/2018, 12h23
  3. plan de travail cuisine
    Par inviteb2ef7a3c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/08/2015, 09h54
  4. Plan de travail de cuisine en Aluminium
    Par invite27f37468 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/05/2010, 07h53
