Déposer un volet roulant pour changer le condensateur?
    Jean4259
    J'ai commencer à démonter le capot de ce volet roulant pour changer le condensateur du moteur.
    J'aimerais bien avoir des conseils pour la dépose de ce modèle visible sur les photos en PJ.
    Merci à l'avance, Jean
    doudou911
    Re : Déposer un volet roulant pour changer le condensateur ?
    pour commencer il faut faire descendre le volet au maximum, ensuite il y a deux 'agrafes' qui tiennent le volet qu'il faut enlever ensuite on a accès au bloc qui contient le moteur qu'il faut sortir.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Apres avoir descendu le volet au maximum , comme deja dit .
    Il faut avoir acces à l'extremité du tube octogonal ou se situe le moteur ,
    ensuite vous debranchez l'alimentation du moteur, défaite l'agrafe qui le maintien à la joue pour le sortir
    Jean4259
    Le volet ne fonctionne pas, donc il ne peut pas être descendu, et il n'y a pas de commande manuelle en secours.
    La photo 3 montre que s'il pouvait être descendu , il n'y aurait aucun accès au mécanisme.
    Il s'agit d'un volet ROLBLOC de chez Activolets.
    Jean4259
    Ce lien montre que le démontage est difficile: http://www.conseils-store.com/index....d_mess&id=5862
  1. Changer un ancien interrupteur de volet roulant
    Par EvilRyu dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/07/2021, 14h34
  2. Condensateur sur moteur volet roulant
    Par Jule 13 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/04/2021, 18h13
  3. Condensateur volet roulant HS
    Par invite09c2abab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/12/2020, 17h09
  4. [Divers] Condensateur volet roulant
    Par invite2b11662f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2020, 21h43
  5. Changer moteur volet roulant
    Par olivier18B dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/08/2018, 15h39
