Condensateur sur moteur volet roulant
    Jule 13
    Je vais changer le condensateur d un moteur de volet roulant sur du 230 v , le condensateur est un 4 mf 400 v
    ma question concerne la façon de décharger le condensateur et pouvoir le tester ensuite avec un multimétre capacimétre , on m'a conseillé un ampoule 230 v 35 w est ce correct et quelles autres façons de décharger un condensateur de tous type
    merci pour votre aide et conseil
    f6exb
    Re : Condensateur sur moteur volet roulant
    Pour un petit condensateur comme celui-là, un tournevis en travers les pattes ou une résistance de quelques centaines d'ohms devrait aller. Appareil débranché, il ne garde pas la charge longtemps.
    Jule 13
    Merci pour votre réponse, on m'avait conseillé aussi pour tous types de condensateur une résistance de 100 w 8 ohms J, ceci pour servir sur d'autres condensateurs plus puissants type electroniques
    résistance
    https://www.amazon.fr/SODIAL-Alumini...language=fr_FR
    f6exb
    Depuis le temps que tu as posté ton message, le condo doit être déchargé, car je suppose que si tu poses la question, c'est que tu n'as pas encore tenté le dessoudage.
    Si tu as peur, tu court-circuites les pattes avec une paire de pinces (isolées du coup) avant de dessouder.
    Jule 13
    Oui bien sur c'est fait mais j'aime bien comprendre et aller jusqu'au bout de l'explication
    polo974
    normalement, le condo a en parallèle les 2 enroulements du moteur asynchrone, donc une fois le jus coupé (entièrement coupé), il ne doit rien rester aux bornes.
    => voltmètre pour le vérifier, et s'il reste qq chose, c'est que le moteur est cramé ou un enroulement débranché.
    dans d'autres montages (moteurs avec condo de démarrage par exemple), le condo est commuté, et donc peut rester chargé, jusqu'à 400V environ, donc soit on accepte de décharger sur une lampe, soit on en met 2 en série.
    et toujours => voltmètre pour le vérifier, et s'il reste qq chose, la décharge n'a pas fonctionné (lampe cramée, par ex).
    stockage, si possible en court-circuit, pour éviter les blagues de copains ou frangins farceurs (c'est du vécu, ça ...)
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Condensateur volet roulant HS
    Par invite09c2abab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/12/2020, 17h09
  2. [Divers] Condensateur volet roulant
    Par invite2b11662f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2020, 21h43
  3. Condensateur de moteur volet roulant
    Par Jule 13 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 34
    Dernier message: 08/02/2019, 10h04
  4. Lecture d'une inscription sur condensateur moteur volet roulant ? [Résolu]
    Par yvondez dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/02/2017, 08h59
  5. [Divers] Condensateur moteur volet roulant Somfy ! [résolu]
    Par invitea2de6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2013, 07h26
