Choix d'un surpresseur GUINARD
    invite55fb40c2
    J'habite au rez de chaussée d'un immeuble de 5 étages ,
    Je voudrais alimenter une citerne d'eau située à la terrasse ,
    l'immeuble a une hauteur de 15 mètres .
    je doit choisir un surpresseur équipé de combien de turbines SVP ?
    Puissance ?
    BOB92
    Re : Choix d'un surpresseur GUINARD
    Pour répondre à tes 2 questions, il faudra interroger "les dieux" ......
    Il manque quand même pas mal d'infos ......
    mais la question est quand même originale .....
    Dans un immeuble de 5 étages, les occupants du dernier étage doivent être alimentés en eau ... avec une pression minimum pour que les appareils ménagers puissent fonctionner ..... et dans ce cas, par quel mystère l'eau ne peut pas atteindre la terrasse pour remplir une citerne ... ?????
    Ceci étant, un surpresseur se définit de façon simple par :
    - sa surpression (pression de sortie - pression d'entrée) , 'on peut négliger les pertes de charge en première approximation)
    - son débit
    après cela, les fabricants proposent des solutions ... toute une hamme de pompes fonctoip du débit et de la différence de pression (HMT)
    Il faut donc poser le problème de façon plus précise ......
    invite55fb40c2
    bonjour Bob
    Merci pour ta réponse.
    Tout d'abord , il y a une baisse de pression dés le 1er ou le 2eme étage ,en conclusion au 5eme étage la baisse de pression est importante , ce qui fait la citerne ne pourras jamais se remplir , un complément d'information ; il y a 2 habitants par palier ce qui fait un total de 10 habitants pour l'immeuble .
    BOB92
    Des CHIFFRES ...... (tout celà n'est que bavardage) .... en terme de besoin en volume et en pression ....
    Existe-t-il au moins un manomètre au niveau de l'arrivée d'eau de ville, en bas de la colonne montante afin de faire quelques relevés chiffrés .... ?
    Pourquoi stocker de l'eau dans une citerne ...... qui va assurer la sécurité sanitaire ?
    Dans un immeuble lorsque cela arrive , on installe un surpresseur à vitesse variable afin de maintenir une pression constante. C'est tout à fait courant et bien adapté au problème. La vitesse variable permets un fonctionnement sans a coup, et adapté au problème, afin de maintenir une pression constante (avec un minimum de consommation électrique, et sans besoin de ballon d'accumulation).
    Tous les professionnels connaissent ce problème, et les matériels existent en standard sur catalogue..
    invite55fb40c2
    Des chiffres ? hélas je ne peut te les fournir vu l'absence de manomètre .
    Pourquoi une citerne ? pour la bonne raison qu'il y a une coupure d'eau toutes les 48 heures , j'habite Alger .
    L'eau de la citerne , juste pour travaux ménagers ( Douches etc ...) sinon on consomme de l'eau minérale
    BOB92
    d'où la nécessité de présenter le problème dans ton ensemble ...... comment peut-on deviner ?
    On peut admettre que la pression soit très variable , et avec des coupures ..... Il faudra le prendre en compte ....
    Mais il faut avant tout dimensionner ton besoin .....
    - Quel est le volume d'eau a stocker ..... 5 étages .. ok ... mais en final quel besoin en volume ???
    (défini par la consommation journalière et l'autonomie souhaitée)
    Tu parles de douches ... penser à la consommation lors de vents de sable du sahara .....
    - En combien de temps souhaites-tu le remplissage ?
    Penser aussi à deux problèmes qui en découleront :
    - l'installation de la citerne, et sa masse .... (tenue mécanique du lieu où elle sera installée)
    - la température de l'eau ..... tu bénéficie d'une eau à température tempérée, du fait de sa distribution souterraine ... mais là , l'eau de la citerne va se réchauffer ... surtout lors de périodes de coupure d'eau .....
    Dans ton problème, il faudra aussi mettre en oeuvre deux protections :
    - Une vanne (peut-être à flotteur) pour éviter que la citerne ne déborde, lorsque la pression de l'eau de ville est suffisante pour y parvenir ,
    - Une détection de manque d'eau afin d'éviter que la pompe ne tourne à sec lors de coupures d'eau ....
    invite55fb40c2
    Caractéristique de la citerne
    Citernes 750 litres rotomoulée
    Matière première en polyéthylène 100% alimentaires , 3 couches
    Protégée contre les UV
    Tout est prévu : Flotteur en plastique pour éviter la corrosion .
    Pour ce qui est de la détection , le remplissage se feras au grand max , 1 heure , donc juste le temps du remplissage puis il y auras détection automatique dés la fin du remplissage.
    Merci et bonne journée
  1. Choix pompe surpresseur
    Par invite01890b44 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/12/2020, 18h10
  2. Surpresseur (Gardena): toilettes qui fuient lorsque raccordées au surpresseur
    Par invite7d666b5e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2016, 19h46
  3. [Technique] Changement pompe surpresseur. Avis pompe Guinard Dorinoxcontrol 4000
    Par invitec0d6ab73 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 14/03/2016, 10h39
  4. [Divers] SAV Pompe Guinard
    Par invitea6bca33d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2011, 20h35
  5. choix entre une pompe et un surpresseur
    Par invitec05e5f91 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/06/2009, 17h22
