AV meter
AV meter
    roro1111
    Arrow AV meter
    tout le monde sait le multimitre digitale qui mesure l'ampere et le voltage en meme temps et elle est designée par 4 vis :
    2 en haut "L" et "N" designant l'entrée " IN"
    2 en bas "L et "N" designant lieu de la connection de la charge " load" ( la sortie )
    son installation est tres facile mais ma question est la suivante:
    est ce qu'on peut éliminer la sortie "N" et on fait la connection entre la sortie "L" et le neutre "N du haut ou n'importe quel autre point du neutre dans le circuit?
    c'est à dire est ce que le neutre ici a une role dans la mesure ou bien seulement pour alimenter le multimetre et par suite c'est la partie "L" seulement joue tout le role et il ne faut pas l'éliminer?
    Nom : AV meter.png
Affichages : 214
Taille : 197,3 Ko
    roro1111
    Re : AV meter
    Une autre question á propos du sécurité:
    Dans les tableaux électrique, parfois on joint des fils de 1mm2 ( cable utilisée dans le circuit du control), directement aux cables des sources électriques de fort courant par suite de gros disjoncteurs et si un court circuit apparaît, la cable de 1mm2 se brûlura et peut causer une grande incendie, pour éviter cela quelqu’un installe une fusible et d’autre un disjoncteur de 2A ou 4A puisque la cable de 1mm2 peut supporter ce courant facilement avant de se bruler et cela pour avoir une sécuritée.
    La question est:
    Est ce que dans les 2 cas ( fusible et disjoncteur) on est en sécurité ou bien l’un a plus d’avantage sur l’autre?
    Re : AV meter
    Message #1
    1) Il faut utiliser le multimètre digitale conformément au schéma indiqué.
    2) Si tu n'utilises qu'une borne en sortie, (pour mesurer le courant je suppose) laquelle ?
    On ne peut prévoir le résultat. Il pourrait même y avoir des surprises !
    Je me demande pourquoi tu veux encore créer ce "mouton à 5 pattes " ?
    Message #2
    Dans les installations domestiques, on ne met plus de fusibles.
    Les fusibles sont encore admis dans certains appareillages.
    Dans tous les cas, la protection doit être adaptée à la section des conducteurs. Autrement ce n'est plus une protection.
    Avantages du disjoncteur : il est réarmable, plus précis, plus rapide, on ne le remplace pas facilement par un morceau de fil.
    La sécurité électrique est sensiblement équivalente si le fusible est bien calibré.
    Re : AV meter
    Citation Envoyé par roro1111 Voir le message
    ... est ce qu'on peut éliminer la sortie "N" et on fait la connection entre la sortie "L" et le neutre "N du haut ou n'importe quel autre point du neutre dans le circuit? ...
    Pourquoi diable vouloir utiliser le matériel à une "sauce personnelle"?
    La notice est explicite il faut l'utiliser comme indiqué. Point à la ligne.
    La notion de phase et de neutre est en réalité totalement théorique. Rien ne garantit que c'est respecté dans les faits.
    Il n'y a rien à gagner à vouloir faire des économies en ne respectant pas les règles.
    Merci de cesser ce type de question qui n'a pas lieu d'être dans les ensembles sécuritaires traités ici.
    Pour éviter les cas de conscience, la discussion est close.
  1. [Programmation] Programmation PIC - LC METER PIC16F628
    Par CAPLOKI dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2016, 10h55
  2. lc meter 16f628
    Par gdisque dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2015, 16h32
  3. [Divers] CO meter en panne
    Par roro1111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2014, 15h49
  4. Audio level meter ou vu-mètre
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 15h03
  5. Depannage power meter PM800
    Par inviteeeb984bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2008, 01h12
