Comment abaisser le seuil du portail?
    invite33cc046b
    Comme le montre la photo, le seuil d’entrée de mon jardin est très proéminant. Aujourd’hui avec ma petite toyota yaris très haute sur roue, je rentre et sors sans problème mais quand je regarde les véhicules modernes, seul les SUV peuvent passer, alors que j’envisage une Zoé ou une e-280.
    Sur la photo la brique + la planche équivaut à environ 13 cm de hauteur sur roue et la butée du seuil est trop haute. Le seuil est à 35 cm au dessus de la rue du coté où la rue (en pente) est la plus basse, le trottoir fait 1.50 m environ
    Je me demandais si il est possible pour éviter de faire des gros travaux de :
    - Baisser le seuil de 3 cm au niveau de la butée
    - Entre la butée et la rue abaisser le seuil en pente puisqu’il est très large
    - Mettre une buttée extractible (savez si cela existe ?)
    - Ne pas toucher aux portails
    Pensez vous que ce soit possible ?
    Sinon y a-t-il une alternative à tout baisser et refaire en partie la cour intérieure ?
    MerciNom : vue de la rue_.jpg
Affichages : 9096
Taille : 324,3 Ko
    Dernière modification par gienas ; 17/08/2021 à 08h09. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    sh42
    Re : Comment abaisser le seuil du portail ?
    * baisser le seuil de 3 cm au niveau de la butée mais que restera-t-il comme hauteur pour arrêter les ventaux du portail ?
    * demander au service de la voirie de mettre le bitume au niveau du seuil du portail,
    * comme la pente semble conséquente entre le seuil du portail et la porte-fenêtre, au lieu d'avoir une surface rectiligne, la faire concave avec le point haut le plus près possible du seuil du portail.
    Chaque solution présente des difficultés.
    Il faut jouer un peu sur les 3 registres ou beaucoup sur le 3ème.
    - Abaisser le seuil du portail (meuleuse d'angle + pointe béton- burin ... attention béton armée ?)
    - Abaisser la butée (dépassement 1 cm devrait suffire)
    - Rehausser la cour intérieure. (chape de béton ou couche d'asphalte comme les routes goudronnées)
    Selon la longueur du véhicule, c'est un compromis à trouver.
    Bonjour mgrnouvi et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par mgenouvi Voir le message
    … Mettre une buttée extractible (savez si cela existe ?) …
    À voir la photo, j’ai le sentiment que ce devrait être la solution la plus "facile".
    J’ignore si cela existe tout fait mais je chercherais bien à fabriquer une butée escamotable (pivotante), qui basculerait par son propre poids. Il faut imaginer un mécanisme qui la fait réapparaître juste avant l’arrivée du premier vantail.
    Autre hypothèse plus difficile. Un moteur ("enterré") commandé en même temps qu’un des vantaux qui la descend à l’ouverture et la monte à la fermeture.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Est ce que les deux briques sont au bon entraxe ? cela peut tout changer
    L'idée de gienas est top, on peut supposer que cela existe du coup. Par contre, ne pas oublier qu'une voiture chargée s'abaisse.
    Entrer légèrement de biais peut également changer la géométrie avec un entraxe qui peut s'allonger un peu
    reste la solution du bastaing que l'on place et retire (pas toujours, j'ai déjà vu).
    doudou911
    un exemple : https://www.trenois.com/jardinier-ma...article-jar025
    en l'encastrant au max ça ne dépasse pas du tout .
    sh42
    Une solution qui n'a pas été abordée, c'est la motorisation du portail, avec arrêt des ventaux par des fins de courses.
    BOB92
    Re : Comment abaisser le seuil du portail?
    La photo, c'est bien , mais difficile d'apprécier les distances et altimétries0
    Une coupe avec cotation altimétrique et de distance serait intéressante (avec mention du bas dues vantaux du portail ).
    Je n'avais pas tenu compte du portail. Impossible de rehausser la cour en l'état.
    reste :
    - abaisser le seuil. Solution que je préfère. (sans couper les fer à béton éventuels)
    - la solution du bastaing que l'on place et retire (pas toujours, j'ai déjà vu). (de JR)
    - la butée escamotable de doudou911 #7
    ou le verrou-bayonnette.
    Pour le #8 de sh42 : je n'ai pas compris. (Le bras du portail maintiendrait le bas du battant ?)
    Un dessin à l'échelle ou un gabarit sur place est nécessaire pour plus de précision sur le résultat.
    Dernière modification par Jeryko ; 19/08/2021 à 11h18.
    sh42
    Re-bonjour,
    Ce sont les fins de courses qui arrêteraient les ventaux. Il n'y aurait plus de butée au niveau du seuil. Que des cames pour actionner les fins de courses ou autres systèmes suivant le choix des fins de courses : mécaniques => cames, optiques => réflecteurs, ........, .
    ... Ce sont les fins de courses qui arrêteraient les ventaux ...
    Pas terrible du point de vue "sécurité".
    Il suffit de pousser pour ouvrir ou un coup de vent.
    S'il faut changer et si c'est possible, autant mettre un portail coulissant qui n'a besoin de rien en plein milieu.
    Bsr,
    j'ai eu ce type de problème...
    j'ai donc rabaissé la butée, en l'encastrant dans les dalles, et "rallongé" le portail par 2 U en inox de 6.
    Il était impossible de descendre les vantaux.
    Dans ce cas, il me semble possible dans un premier temps d'abaisser le seuil. (au niveau du bitume).
    Cdlt,
    PS, comme d'hab, quart de tour à droite pour l'image.............c'est Futura qui décide...
    Dernière modification par annjy ; 19/08/2021 à 19h06.
    invite33cc046b
    Merci,
    Le problème de monter le bitume à l'intérieur près du seuil est que le portail ne s'ouvre plus sauf à faire une tranchée pour faire passer les "pieds" du portail.
    invite33cc046b
    Merci pour votre réponse, un bastaing que je met dans le caniveau quand je rentre ma voiture et que je retire ensuite ... je n'y avais pas pensé.
    invite33cc046b
    Merci pour votre réponse. On ne met pas de butée pour les portails motorisés ?
    invite33cc046b
    Merci pour toutes ces réponses, j'imagine panacher les solutions :
    - la butée escamotable qui permet de gagner 2 bons centimètres, auquel il faudra, si je comprends bien ajouter un verrou baillonnette pour empêcher le portail de rentrer vers l'interieur du terrain.
    - abaisser le seuil de 2 cm en espérant que la butée arrête encore les portails. Sinon la solution du U fixé sous les portails pour les bloquer.
    - Le bastaing en attendant ou si ce n'est pas suffisant.
    Pensez vous que baisser le seuil du portail soit faisable au marteau ?
    J'hésites à demander à un maçon, surtout que j'ai l'impression que pour la butée escamotable il faille faire un trou de 12 cm de profondeur dans le seuil ...
    sh42
    Abaisser le seuil est faisable, mais personnellement je ferai des rainures à la disqueuse dans le sens de la longueur pour aider à la casse du béton.
    Ensuite, il y a marteau et marteau. Entre celui qui fait 250 gr et la massette de maçon de 2 kg, il vaut mieux prendre la massette et un bon burin bien affûté.
    jlchaps
    Bonjour, Je reviens un peu sur ce sujet. Je suis exactement dans le même cas que celui de la photo du début du post sauf que :
    - Mon portail alu à battants est motorisé par un vérin sur chaque battant et le moteur arrête l'ouverture après être arrivé à la butée du seuil
    - Les 2 battants viennent en butée et le moteur continue à pousser quelques secondes.
    - Du coup, quand le portail est fermé, il y a une pression par les moteurs sur la butée ce qui assure son maintien en position fermé (pas de gâche).
    - A l'ouverture, les 2 battants s'ouvrent et arrive sur une butée au niveau des 2 vérins motorisés
    A l'origine, j'ai une butée alu livrée avec, mais plusieurs fois, elle a été arrachée par des voitures trop basse. Ce n'est pas la majorité mais ça arrive.
    L'espacement sous le portail au niveau de la butée est assez haut, mais vu la pente du côté de ma maison, les battants sont beaucoup plus proches du sol une fois ouverts. Donc pas trop possible de descendre les battants.
    Je chercherai plutôt une solution avec une butée électrique escamotable qui monterait à la fermeture et d'abaisserait à l'ouverture.
    Est-ce que ça existe ?
    Ou bien un système mécanique à bascule qui viendrait se relever quand les 2 battants arrivent en butée et redescendrait quand les battants s'ouvrent.
    Merci de votre aide et de vos conseils.
    Positron1
    On ne voit pas bien sur la photo, combien entre le sol et le bas du portail ?
    La butée pourrait être au raz du seuil et la butée sous le portail , éventuellement , baisser le sol au passage de la butée
    jlchaps
    Si c’est une réponse à ma question je n’ai pas mis de photo et comme je l’ai précisé, le dessous des battants est assez proche du sol quand le portail est ouvert...
    sh42
    Il y a peut-être un moyen de mettre dans le montant vertical du premier battant qui se ferme, un coulisseau avec roulette qui viendrait en butée dans un trou du seuil du portail. Trou qui aurait une partie verticale côté rue pour faire blocage et une partie en pente côté jardin pour permettre à la roulette de sortir pour que le portail puisse s'ouvrir.
    jlchaps
    Oui j'avais vu ça mais c'est soumis à des problèmes de remplissage du trou/butée par les saletés, neige et autres éléments perturbateurs.
    Finalement, j'ai constaté que le dessous de l'un des battants est moins bas ouvert que fermé, donc je vais pouvoir y mettre une rallonge qui viendra se bloquer sur la butée au sol que je pourrai encastrer beaucoup plus basse. Et j'ajoute aussi une butée verticale pour que le deuxième battant vienne prendre appui sur le premier battant et pas sur la butée au sol.
    JeanYves56
    bjr ,
    "le dessous de l'un des battants est moins bas ouvert que fermé, "
    probable que les gonds ne sont pas sur une verticale ! ,
    voir si vous pouvez rattraper ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/02/2025 à 11h34.
    jlchaps
    Non les gonds sont parfaitement à la verticale mais c'est que le sol qui n'est pas forcément plat
    lucasgory
    Avec un seuil aussi haut, certaines voitures risquent d’avoir du mal à passer. Voici quelques solutions à envisager :
    ✔️ Créer une pente douce entre la butée et la rue pour atténuer la différence de hauteur.
    ✔️ Rabaisser légèrement la butée (si le matériau le permet).
    ✔️ Utiliser une rampe amovible en caoutchouc ou en métal.
    ✔️ Ne pas toucher au portail reste possible si l’aménagement du sol suffit.
    La pente progressive semble être la solution la plus simple et efficace. Un professionnel du bâtiment pourra confirmer la faisabilité selon la structure du seuil et l’écoulement des eaux pluviales.
  1. comment abaisser le courant?
    Par invite03a16806 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2012, 08h48
  2. nouveaux piliers de portail sur un seuil existant ?
    Par invite8d839d57 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/04/2010, 13h32
  3. Comment abaisser une tension?
    Par invite16675e65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 11h52
  4. Comment abaisser du 9V 40A en 6V 40A
    Par invite96307975 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 13h54
