Vitesse de rotation et courbe intensite d'un alternateur voiture
26/08/2021, 19h16
#1
mic896
Date d'inscription
avril 2015
Messages
439
Je recherche, la courbe débit intensité/ tension d'un alternateur de voiture, en fonction de la vitesse de rotation de l'alternateur?
Quelle est la vitesse minimale de rotation. Je ne trouve pas d'info à ce sujet chez les fabricants
26/08/2021, 20h36
#2
Date d'inscription
mars 2015
Localisation
Persan 95340
Âge
82
Messages
11 888
Re : Vitesse de rotation et courbe intensite d'un alternateur voiture
Je pense que la réponse ne sera pas facile !
Ce n'est pas comme sur un vélo !
Plus tu pédales moins vite plus tu auras moins de courant.
Il faut tenir compte du régulateur, de l'état de la batterie, du courant demandé par les accessoires ... etc etc.
Pour répondre à ta question il faut d'abord définir les conditions et établir un protocole de mesures.
Ensuite, monter un banc de mesures .... Yaka !
C'est tout simple.
26/08/2021, 22h34
#3
Forhorse
Date d'inscription
décembre 2010
Messages
3 795
Sauf erreur de ma part, je crois me souvenir avoir lu dans un document d'un équipementier (valeo) qu'un alternateur auto est dimensionné pour fournir au moins 50% de sa puissance nominale au régime de ralenti du véhicule sur lequel il est monté.
27/08/2021, 10h33
#4
JeanYves56
Date d'inscription
août 2009
Messages
11 794
Bjr ,
Vous consultez la RTA de votre voiture et vous aurez des renseignements .
Vous mesurer la poulie de l'alternateur et celle du vilebrequin et vous aurez le rapport de transmission ,
sachant qu'un moteur essence à une plage de vitesse de rotation entre 1000 à 5500t/mn environ
De toute manière la tension est stabilisée par le regulateur entre 13.5 et 14.5 V ,
Et je peux vous donner l'intensité sur une Megane 1 Renault , sous 13.5 v :
- 1000t/mn --46 A
- 2000t/mn -- 68 A
- 3000t/mn --71 A
- 4000 t/mn --72 A
Dernière modification par JeanYves56 ; 27/08/2021 à 10h36.
