Puis-je faire cela ?, pas d'autre choix que le 1er différentiel du haut soit alimenté par le câble 16 mm2 venant du bornier général et cohabite avec le doigt en cuivre du premier peigne vertical chargé d'alimenter les différentiels des rangées inférieures, idem pour les neutres. Mes nouveaux différentiels s'alimentent tous par le bas. Les fils de la phase et du neutre seront sertis conformément à la norme.
Merci pour vos conseils.
Mikedive
Nom : Photo 2 alimentations dans 1 différentiel.jpg
Affichages : 136
Taille : 130,7 Ko
