Alimentation d'un Ampli dans une voiture.
    invite2ef8425a
    Je viens ici car je suis pas le meilleur en élec et je veux pas mettre le feu à ma voiture.
    Je possède un ampli 12v qui est vendu avec un adaptateur 220v vers 12v, je me posais la question, est-ce que je peux le brancher sur ma batterie de voiture ?
    Je me dis que oui mais comment faire ? Je coupe le cable d'alim avant le bloc 220v->12v et je branche dans ma voiture comme n'importe quel ampli dédié pour les voitures ?
    Dois-je mettre un fusible ? Quel épaisseur de cable utiliser ? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne ?
    Voilà tout.. Merci d'avance à ceux qui m'éclaireront sur le sujet.
    penthode
    Re : Alimentation d'un Ampli dans une voiture.
    hello ,
    marque ?
    modéle ?
    lien ?
    photo ?
    etc ?
    autre ?
    invite523f53a0
    Tu alimentes ton ampli avec le 12 volts sans t’occuper de l’alimentation secteur. Il n’y a rien à couper. Théoriquement ton ampli devrait posséder un fus. Pour le câble d’alimentation, c’est le fil courant qui est utilisé sur les voitures, 1mm carré est suffisant pour un ampli de 100 watts.
    Patrick_91
    Un ampli de 100W (P out) va consommer entre 10 et 11 A .
    Avec deux mètres de fil 1mm² cela produira 1V de chute de tension soit 1/12 = 8,4% de la tension d'alimentation. de plus la puissance perdue dans les fils sera de l'ordre de 11W . pas grave sauf que le fil chauffera ....
    Bref non , il faut mettre du 6 ou 10 mm² (ou mieux) pour être tranquille ... (chute de tension de 0,1 V puissance perdue 1W( quand même !).
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invite2ef8425a
    Merci à vous pour vos réponses rapides, finalement pas si compliqué que ça, dois-je tout de même mettre un fusible sur le cable + de l'alim ? Etant donné que les amplis dédiés automobile sont toujours vendu avec un fusible....
    Patrick_91
    Oui il faut regarder la spécification de l'auto-radio en terme de courant maxi , su c'est 10 A alors choisir un fuse de 12 A , parfois le fusible est cité dans la doc directement ....
    A plus
  1. [Outils/Fab/Comp] Alimentation de led dans une voiture
    Par stephsa dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2019, 15h38
  2. [Energie] alimentation pour ampli voiture
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2016, 20h48
  3. brancher ampli de voiture dans la maison
    Par inviteec6d7b60 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 02/01/2014, 17h19
  4. Alimentation 12DC pour 1 ampli voiture
    Par invitec0efda62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 00h06
  5. alimentation dvd portable dans voiture
    Par invite85690f81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2006, 15h36
