[Outils/Fab/Comp] Alimentation de led dans une voiture
    stephsa
    Lightbulb Alimentation de led dans une voiture
    Voici mon problème:
    J'ai acheté un plafonnier pour ma bmw car le mien n'avait pas de liseuses et était en technologie non led.
    Maintenant je me rend compte qu'il n'y a pas le même nombre de fils à l'arrivée
    Donc j'ai dans la voiture moins de fils qu'il n'en faut
    J'ai fais les schémas de mon plafonnier le nouveau et je vois que les commandes ne sont pas sur les circuits des leds. Donc c'est la voiture qui commande l'éclairage par exemple des liseuses or les fils n'existent pas. J'aimerais donc pouvoir commander et alimenter mes leds uniquement dans le plafonnier sans passer par la voiture. J'ai pensé à des relais auto alimenté mais le problème c'est que l'on pourrait allumer mais pas éteindre. Est-ce qu'une boucle RS est la solution ?? Et comment on fait ? 珞
    Nom : image.jpg
Affichages : 194
Taille : 173,5 Ko
    Dernière modification par gienas ; 05/08/2019 à 08h23. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    nornand
    Re : Alimentation de led dans une voiture
    Bjr:
    ??????????????????????? c'est quoi ce charabia ?????????????????????
    plafonnier d'origine / Adaptable dans tous les cas c'est ECU de l'habitacle qui gère tous ca .
    C'est quoi un circuit RS ?
    stephsa
    J'espérais pouvoir laisser croire que l'éclairage est toujours le halogène et trouver un moyen d'alimenter mes liseuses qui n'existe pas sur le halogène
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tes liseuses, elles s'allument et s'éteignent avec des micro-poussoirs présents sur ta carte?
    (Futura Sciences)
    stephsa
    oui c'est des contacts sur la carte et des boutons en caoutchouc que l'on vient déposer sur les contacts.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'ai du mal à croire qu'il y ait deux arrivées 12V (une pour le plafonnier et une autre pour les liseuses. Peut-être simplement un problème de câblage au niveau du connecteur.
    Par contre, il est possible qu'il y ait un "+" constant et un "+" après contact.
    Dernière modification par archeos ; 05/08/2019 à 16h07.
    (Futura Sciences)
    nornand
    si c'est la platine qui est en photo , on vois bienl es contacts et les leds il y a plus qu'une simple alimentation je compte 11 fils
    archeos
    Modérateur*
    Oui : 11 fils, ça fait beaucoup pour 3 points lumineux! Il doit y avoir aussi un "+" veilleuse pour l'éclairage des boutons : on en est à 4 fils. On peut voir l'autre coté du circuit imprimé? C'est quoi les deux boutons entre la commande plafonnier et les commandes liseuses?
    (Futura Sciences)
    invite44510b00
    Personnellement, je ne comprend pas grand chose au post initial.
    Les photos correspondent à quoi ? Le nouveau, l'existant ?
    Quant au "schéma" (si on peut dire ....) , là encore, il correspond à quoi ?
    C'est quoi une boucle "RS" ?
    Si le PO pouvait être un peu moins nébuleux ....
  1. Raspberry alimentation Voiture
    Par fredobaldo dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2015, 20h20
  2. Couple d'une voiture dans un virage selon la vitesse de la voiture
    Par invite15c9751f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2011, 08h03
  3. Intégrer prise USB dans une voiture pour l'alimentation
    Par invite8732ef3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2011, 22h01
  4. Alimentation d'enceintes amplifiées dans une voiture
    Par invited3ee7420 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2007, 22h39
  5. alimentation dvd portable dans voiture
    Par invite85690f81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2006, 16h36
