[Outils/Fab/Comp] GBF haute tension
GBF haute tension
    Guifox
    GBF haute tension
    Savez-vous s'il existe des montages GBF haute tension sur le marché ? Si possible avec deux sorties et avec la possibilité de créer un déphasage entre les deux signaux (si ce n'est pas possible je ferais sans).
    Mon budget est plutôt élevé, faites-vous plaisir.
    Voilà les ranges dans lesquelles j'aimerais être :
    Range en fréquence : 0.1Hz à 2-3Hz (plus ou moins)
    Range en tension : 500V - 2kV
    Si ce dispositif n'existe pas, je vais le fabriquer moi-même, mais si je peux gagner du temps en achetant un truc tout prêt, je signe.
    D'ailleurs si vous avez le lien de certains montages faisant plus ou moins la même chose, n'hésitez pas.
    Merci d'avance.
    nornand
    Re : GBF haute tension
    bjr:
    houlala ! camarade tu sais ou tu met les pieds avec de telles tensions à cette fréquence ?
    Guifox
    C'est à dire ?
    PS : Je crois que j'ai oublié de dire que je voulais générer un signal carré.
    nornand
    Citation Envoyé par Guifox Voir le message
    C'est à dire ?
    tu maîtrises 500 V en signal carré ? quel est ta connaissance du sujet ? tu risques fortement de mourir avant la fin du thread .
    penthode
    à ces tensions et fréquence ? des relais !
    Guifox
    J'avoue que lorsque j'utilise une source haute tension c'est toujours une tension continu. Cette fois, pour mes travaux de recherche, je dois générer un signal carré. Naïvement, je pensais qu'avec quelques modifications, je pourrais générer mon signal carré sans trop de soucis.
    Quel est le problème ? Si ça peut m'éviter de mourir...
    (Mes connaissances en électronique s’arrêtent à la basse tension).
    Dernière modification par Guifox ; 05/08/2019 à 12h13.
    nornand
    Donne plus de précision quand a tes recherches , à 500 V tu as de grande chance de resté raide à 2 Kv , je n'ose imaginer .
    Perso je ne continu pas sur un sujet aussi dangereux sans savoir a qui j'ai affaire en face , et sa maitrise de telles tensions.
    Patrick_91
    Oui il faut un ampli haute tension modulable en amplitude (tout ou rien) .
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    penthode
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    A plus
    Nom : 569357841_small.jpg
Affichages : 418
Taille : 19,7 Ko
    un ampli ?
    Guifox
    Perso je ne continu pas sur un sujet aussi dangereux sans savoir a qui j'ai affaire en face , et sa maîtrise de telles tensions.
    Je ne vais pas me brancher dessus hein !
    Mais j'aimerais comprendre le problème physique. Est-ce un gros problème de générer un signal carré de 1kV ? Si oui, quel est le problème ? Mes composants électroniques ne vont pas tenir ? Mon dispositif va arquer (jme doute que oui, mais est-ce un problème si j'isole tout correctement) ?
    Tu peux être un peu plus clair ? Je n'arrive pas à saisir le danger.
    (En labo, j'utilise un TF analyser qui est capable de générer de tel tension en signal carré. Tout se passe bien, je suis encore vivant).
    Dernière modification par Guifox ; 05/08/2019 à 12h47.
    gcortex
    En 0/500 ou alternatif -500/+500 ?
    https://fr.farnell.com/rohm/sct2750n...2413?st=mosfet
    Dernière modification par gcortex ; 05/08/2019 à 13h57.
    gcortex
    Un transfo 230/24V à l'envers en mode flyback à 500Hz
    Guifox
    En mode 0-500. Merci du tuyau.
    Bonjour Guifox et tout le groupe
    ... Savez-vous s'il existe des montages GBF haute tension ...
    Manipuler des hautes tensions n'est pas à la portée du premier venu. Si l'on est un habitué, on n'a pas besoin d'un forum pour progresser.
    Quoi qu'il en soit, les manipulations à faire pour y parvenir n'ont pas à être vulgarisées sur un forum public, où n'importe qui va vouloir tester les conseils et risquer sa vie et celle des autres.
    C'est pourquoi ce type de demande n'a pas sa place ici. Comme à l'habitude, les sujets dangereux sont fermés. Celui-ci en fait partie.
  1. [Autre] Haute tension
    Par invite397094c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2018, 20h34
  2. Amplifier tension issue d'un GBF (AOP haute-tension)
    Par invite3565f01b dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 06/06/2013, 09h13
  3. simulation Pspice générateur de haute tension/ haute fréquence
    Par invite4d2ea755 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2012, 13h09
  4. Haute tension
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2010, 12h26
  5. Transformer une haute tension continu en haute tension alternatif
    Par invite73983c01 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2006, 20h35
