chauffe-eau groupe sécurité qui goutte
    shmft
    J'ai un chauffe-eau de 150l. Le groupe de sécurité a été remplacé il y a 4 ans. En actionnant la vanne rouge (régulièrement une fois par trimestre), je me suis aperçu que de l'eau tombait en goutte à goutte dans la garde d'eau du siphon. J'ai lavé la bouche d'évacuation (et la petite pointe) avec une brosse à dent et du vinaigre blanc. J'ai fait couler l'eau plusieurs fois. Constat: plusieurs minutes plus tard rien n'y fait. Je suppose donc qu'il est entartré.
    Quel remède préconisez-vous? Merci.
    crdlt
    Re : chauffe-eau groupe sécurité qui goutte
    Bonsoir shmft et tout le groupe
    Citation Envoyé par shmft Voir le message
    ... je me suis aperçu que de l'eau tombait en goutte à goutte dans la garde d'eau du siphon ...
    Hum. Que des gouttes tombent, c’est normal. Le groupe de sécurité est là pour ça, pour éviter de faire éclater la cuve pendant la chauffe, suite à la dilatation de l’eau.
    Le problème est de savoir quand cette eau s’écoulé, et qu'elle quantité journalière est perdue.
    Il faudrait aussi savoir quel est ton abonnement électrique et si tu disposés du double tarif (heures creuses). Avec ce type d’abonnement, la chauffe n’à lieu en général que la nuit, à heure fixe.
    Si ton tarif est ”normal”, la chauffe se déclenche après des puisage ”importants”, lorsque le thermostat constate que le température a baissé.
    Généralement, c’est la pression supérieure à 8 bars qui provoque la fuite du groupe de sécurité. Il arrive parfois que la pression de l’eau de ville soit limite et que la fuite soit due à ça. Pour se faire une idée et s’alarmer s’il y a lieu, il faudrait installer un manomètre pour savoir.
    Si la pression est inférieure à 8 bars et que la fuite a lieu, c’est que le groupe est ”fatigué” et qu’il faut le remplacer.
    Si ça dépasse 8 bars, la fuite est normale. Il faudrait installer un régulateur de pression qui va faire travailler l’installation â une pression raisonnable. C’est ce que j’ai dû faire chez moi. Ce régulateur est à mettre sur l’arrivée avant la distribution vers tous les points de la maison.
    TioChanclas
    Les modes d'emplois suggèrent d'actionner le GS régulièrement.
    Les plombiers savent que c'est souvent le début des emm... En fait, ça permet autant de vérifier que tout fonctionne, que de laisser passer un fichu petit morceau de tartre qui le bloque en position entrouverte. Et ça goutte.
    Comme évoqué par Gienas, si ça goutte en phase de chauffe, c'est normal. Si ça perdure toute la journée, il faut chercher du côté de la pression, du groupe, ou du possible corps étranger...
    shmft
    Merci pour vos réponses et recommandations.
    Désolé de ne pas avoir décrit au préalable le topo.
    Oui nous avons un contrat Elect HP-HC et le CE démarre tous les soirs à 22h30 et il suinte par suite du chauffage de l'eau pendant quelques heures la nuit.
    Mais là, c'est à 11h du mat que j'ai noté l'écoulement (goutte à goutte) de l'eau et ça continue toute la journée.
    crdlt
    Forhorse
    Alors faut changer le groupe de sécurité.
    Sur la majorité des modèles la soupape se démonte et on peut alors vérifier le siège et le nettoyer. Mais toute mes tentatives pour tenter de solutionner ce genre de fuite se sont soldée par un échec (je gère un parc d'une vingtaine de chauffe-eau)
    La valeur standard d'un groupe de sécurité est à 4 bars (pression à laquelle ils commencent à gouter) mais il existe des modèles 7 bars
    shmft
    Bonsoir à tous,
    Je vais suivre la recommandation de Forhorse et faire remplacer le GS.
    Pour ma propre gouverne:
    - est-ce une opération faisable par soi-même?
    - sinon, auriez-vous une vague idée du montant d'un devis pièce et main-d'oeuvre?
    Je vous remercie.
    crdlt
    bonsoir,
    oui c'est faisable , il faut vider le chauffe eau (les vrais pros savent le faire sans vidange) et bien sur couper l'eau.
    La vidange peut être longue , il faut ouvrir l'eau chaude sur un robinet et on accélère le mouvement en soufflant dedans.
    Le groupe ne coute que qqs dizaines d'euros et l’opération dure moins d'une heure.
    Nota : l'un des miens (que j'avais pourtant changé) goutte depuis des années et je reste comme çà au moins je suis sur qu'il n'est pas coincé.
    Dernière modification par jiherve ; 18/09/2021 à 19h26.
    shmft
    Bonsoir jihervé, merci de ta réponse réponse.
    Je viens de voir 2 vidéos expliquant le remplacement d'un GS sans vider le BEC. Effectivement cela ne semble pas compliqué. Surtout que le mien est très bien installé sur un haut trépied, avec plein de place autour: il faut juste travailler à 4 pattes ou allongé sur le dos et rentrer sous le bec.
    Bon le fait que tu aies laissé ton BEC goutter m'indique donc qu'il n'y a pas urgence pour moi.
    Merci encore à tous pour vos contributions.
    crdlt
    Pour info, un plomber m'a chiffré l'intervention à 200€.
    ouin42
    salut pour 200 euros il te change le chauffe eau complet ???un groupe coute entre 10 et 20 pour vidanger plus vite il faut dévisser la sortie eau chaude
    shmft
    << salut pour 200 euros il te change le chauffe eau complet ??? >>
    Non, quand même pas, mais il prétexte la sécurité, la garantie...
    Bon, le moment venu de changer le GS, je le ferai moi-même et sans vider le ballon.
    Merci à tous pour vos contributions.
    crdlt
    vide le ballon c'est chiant mais moins que d'avoir à éponger 200l d'eau!
    Forhorse
    Sans entrée d'air (tous les robinets d'eau chaude fermé) la vidange est lente... si on a pas 2 mains gauches et que tous le matériel est prêt et à portée de la main, on perd au pire une vingtaine de litre. (attention à la température de l'eau qui sort par contre... moi je fais pas ça à mains nues)
    Ririrocks
    Bonjour, je ne sais pas si vous verrez ma réponse Jiherve car le sujet date, mais je suis tombée dessus en faisant une recherche car je remarque que mon groupe de sécurité goutte et ce peu importe le moment de la journée alors que je suis en heures creuses/pleines, y a t il un risque de laisser faire que ça goutte tout le temps une goutte par seconde à peu près ?
    Le GS a été changé il y a deux ans à peu près... et j'avoue ne pas avoir fait attention si ça a toujours goutté depuis, je l'ai remarqué seulement en jetant un oeil il y a quelques jours, mes proprios ayant des soucis perso en ce moment je voulais éviter de les embêter avec ça si cela peu attendre
    Bonsoir à toi, Pas de probléme Jiherve est toujours là il pourra te répondre..
    Mais je suppose que comme pas mal de gens tu n'a pas pris l'habitude de MANOEUVRER la vidange
    de ton groupe depuis ..x ..temps.
    C'est pas bien !!
    Un groupe devrait etre manoeuvrer au moins une fois tous les 2 à 3 mois. Chose que les gens oublie de faire.
    Là ce qu'il peut se passer c'est que si tu le maneuvres (suffit de qq secondes) tu risques qu'un résidu de tartre
    vienne se mettre en "travers" sur le siége de fermeture...et là ca ne sera pas une petite goutte de temps en temps.
    La meilleure des choses à faire c'est d'aller acheter un groupe neuf et se préparer à le remplacer (si tu t'en sents capable de le faire)
    Faut tout de meme avoir un peu l'ame bricoleuses...sinon passer la main à plus compétent.
    C'est pas bien !!
    attention remplacer un GS on peut finir à l’hôpital ou en mourir.
    un client technicien de maintenance en industrie m'a indiqué que son collègue technicien de maintenance chevronné est mort après plusieurs jours de souffrance.
    je n'en revenais pas.
    et ben 3 ans après il a fallu m'arriver la même chose.
    1) on coupe le courant mini 48h avant quitte à prendre une douche à l'eau froide.
    2) on ferme l'eau générale et on vidange.
    le goutte à goutte non stop peut provenir d'une pression trop élevée...
    Si je comprends bien ...il s'est fait ébouillanter (non dit)
    J'en ai changé plus d'un sans etre un technicien de maintenance chevronné.
    Faut pas que se servir de ses mains faut aussi réfléchir un minimum
    Dernière modification par bibifikotin ; 12/01/2026 à 09h55.
    vous êtes quelqu'un sur de vous même, vous êtes invincible ?
    vous êtes comme tout le monde faillible...
    et le matériel a aussi ses défaillances...
    aux urgences il y a toujours des gens qui arrivent en pensant bien faire...
    schumacher avait un casque...
    ps : j'ai indiqué ce qui permet de limiter les risques. le 1) n'a pas été respecté pas par moi par la locataire qui a relancé la chauffe juste avant mon intervention sans me le dire.
    Dernière modification par racard ; 12/01/2026 à 10h23.
    popop
    quelqu'un qui connaît quelqu'un m'a dit que quelqu'un est mort en faisant un truc quelque part...on aurait pu trouver mieux comme mise en garde efficace sur un changement de groupe de sécurité de chauffe-eau.
    Pour répondre à la question de Ririrocks, oui ça peut attendre mais à surveiller : la conso électrique (sur le Linky par ex) pour s'assurer que ce n'est pas le chauffe-eau qui chauffe en permanence et que les quelques gouttes ne se transforment pas en filet d'eau.
    Dernière modification par popop ; 12/01/2026 à 11h13.
    Pour répondre à la question de Ririrocks, oui ça peut attendre mais à surveiller : la conso electrique pour s'assurer que ce n'est pas le chauffe-eau qui chauffe en permanence et que quelques gouttes ne se transforment pas en filet d'eau
    vous avez lu dans mon message de mise en garde mes recommandations 1) et 2) ?
    visiblement non...
    popop
    vous avez lu la question de Ririrocks ?
    visiblement non...
    Est-il pertinent de mettre en avant un pseudo accident de groupe de sécurité (sans doute le seul mort au monde lié à cette cause...) pour une question sur le fait de pouvoir attendre ou pas pour changer un groupe de sécurité sur un chauffe eau individuel.
    Dernière modification par popop ; 12/01/2026 à 11h37.
    visiblement non...
    j'ai indiqué la mise en garde sur le remplacement suite à un message si remplacement du GS est à faire.
    je ne suis pas intervenu sur la fuite qui a été assez et suffisamment expliqué par les autres.
    je suspecte que vous la même personne qui m'agresse ici toujours dans la même technique intellectuelle reconnaissable très facilement...
    donc ca fait 4 pseudos.
    on attend le 5ème
    popop
    non, je ne suis pas lantenay01...mais c'est vrai que mon message ressemble aux siens, aïe !!! en même temps lantenay01 il attaque tout le monde tout le temps.
    Ma signature ne passe pas dans mes messages je ne sais pas pourquoi, il y a mon pseudo d'invité suite à la radiation (que j'ai demandé) du forum.
    En même temps il y a juste à faire une recherche du pseudo dans les messages pour m'identifier facilement, j'ai pas changé de pseudo
    Dernière modification par popop ; 12/01/2026 à 12h09.
    lantenay01
    Alors tu l'a trouvé cette soupape?
  1. [Thermique] Groupe de sécurité chauffe-eau électrique goutte ... [résolu]
    Par invite432aac29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2013, 00h39
  2. [Thermique] Groupe Sécurité de Chauffe-eau électrique qui goutte aléatoirement
    Par invite4a94e97c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2010, 11h55
  3. [Thermique] Groupe de sécurité chauffe-eau : coule goutte à goutte.
    Par invite55620066 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2010, 13h56
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 14/09/2009, 11h49
  5. [Blanc] Groupe de securite chauffe eau goutte
    Par invite956c6068 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 09/02/2009, 19h16
