Quel hérisson pour une dalle dans une cave humide
    djano
    Je dois faire quelque chose pour le sol de ma cave (4x4m) qui est très humide. Maison ancienne en briques, tout près d'une rivière. L'année dernière, il y a eu dans cette cave 30 cm d'eau pendant un bon mois.
    L'idée est de marcher à pieds secs bien sûr, tout en laissant le sol et les murs respirer.
    Je pensais faire une dalle en chaux sur un hérisson.
    Or, j'ai plein de briques qui sont déjà dans la cave. Peut on faire un hérisson en briques cassées ?
    Mettriez vous un drain dans le hérisson sachant qu'il ne peut aller se vider nulle part mais au mois pour l'espace de stockage d'eau qu'il représenterait.
    Merci d'avance de vos réponses !
    JeanYves56
    Re : Quel hérisson pour une dalle dans une cave humide
    Bsr ,
    Vous pourriez drainer et faire un regard pour mettre une pompe vide cave qui fonctionnerait en cas de besoin ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 11/09/2021 à 23h07.
    djano
    Bonjour JeanYves
    Oui c'est une idée, mais à ce moment là il faudra pomper toute l'eau de la nappe car les maisons de mes voisins étaient inondées en même temps que la mienne !
    Forhorse
    Si le niveau de la nappe est plus haut que le sol de la cave en question, tu peux mettre 1 m de hérisson que ça ne changera rien au problème. pas besoin de faire de longues études pour voir le problème.
    pour rester "au sec" dans cette situation, il n'y a que 2 solutions :
    - Faire un cuvelage pour que l'eau ne rentre plus.
    - Vider avec une pompe ayant un débit bien supérieur aux entrées d'eau.
    djano
    Ben si je monte le niveau du sol, ça règle le problème, non ??
    Oui en gros je comprends ce que tu dis, ce que je fais chez moi a peu d'importance puisque cela ne modifiera pas le niveau général de la nappe.
    Tu penses qu'un cuvelage suffirait pour éviter l'eau dans ma cave ? Je ne connais pas bien la technique, ce sont des produits plastiques à appliquer aux murs ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Jusqu'à quelle hauteur de herisson sera elle encore une cave praticable ?
    Meme en faisant un cuvelage , c à d ajouter une épaisseur de béton sur les murs , sur une certaine hauteur , et sur le fond , il y aura toujours un peu d'eau en raison des jointoiements , et il sera toujours nécesssaire de pomper un peu .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/09/2021 à 14h02.
    djano
    Ok je vois, merci de vos réponses.
    Non je ne vais pas cuveler mais simplement monter le niveau de la cave.
    J'ai des briques sur place, peut-on faire selon vous le hérisson avec elles ?
    Ou alors les placer en guise de tomettes, collées sur la dalle ?
    JeanYves56
    Briques en terre cuite sans doutes ? ...
    On peut les utiliser dans les deux cas ,
    en principe il faut les casser pour faire un hérisson
    djano
    Oui oui, des briques rouges en terre cuite.
    J'ai lu que ce n'était pas l'idéal pour le hérisson, mais je peux peut-être ajouter des galets ou gravillons.
    Je ne sais pas à quel degré il faut les casser : petites pour plus de stabilité ou grosses pour avoir des trous d'air.
    Larzacien
    bonjour, de toutes façons, il faudrait avoir un puisard pas très profond, de façon à pouvoir pomper l'eau à un certain niveau, au moins que le hérisson ne baigne pas dans l'eau. On met une pompe vide cave qui fonctionne automatiquement, mais on peut l'arrêter si on voit qu'on pompe la nappe, mais au moins à certains moment on peut la faire fonctionner.
    Le hérisson ne réduira pas le taux d'hygrométrie, mais une circulation d'air permettrait que l'humidité ne stagne pas.
    djano
    Ah je n'avais pas vu votre réponse !
    Oui ok c'est interressant donc vous préconisez de mettre un drain dans le hérisson ?
    Je me pose des questions sur les débouchés du tuyau : en sachant que je n'ai qu'un seul accés à l'air (soupirail) où faut-il faire déboucher le drain ?
    Idem pour le puisard,il faut faire un coffrage en béton autour de lui ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Les drains doivent se rejoindre dans le puisard et ainsi l'eau peu etre pompée aisement ,
    c'est à vous de determiner l'endroit pour installer le puisard , suivant la pente si il y a pente , ou c'est le plus aise de raccorder le tube d'evacuation et l'alimentation electrique
  1. Cave dans terrain très humide
    Par invite925d385d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 114
    Dernier message: 05/04/2016, 22h20
  2. Dalle chaux sur cave voutée : hérisson ou pas ?
    Par vegaman dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 21/02/2014, 16h33
  3. Retour d'expérience vieille maison humide : hérisson et dalle en chaux
    Par invite2b5a4abb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/06/2012, 08h57
  4. Quel est cet oiseau dans ma cabane pour hérisson ?
    Par invite3bf8ad57 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/02/2012, 16h04
  5. sol de cave humide et dalle de chaux.
    Par inviteece7616d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/06/2010, 09h29
