Détecteur infrarouge pour projecteur laisse la lumière allumée
    manu840
    J'ai acquis un projecteur 400W avec détecteur InfraRouge (visiblement un projecteur de BricoDépôt).
    Dès que je le branche, la lumière reste allumée et cela même après une heure.
    Cependant, j'entends le relais se coller au branchement et se décoller au débranchement.
    Le détecteur comporte trois réglages :
    • Sensibilité
    • Luminosité
    • Durée
    Toutes ces valeurs sont réglées au minimum.
    Au niveau du branchement j'ai sur la carte 3 câbles :
    • Marron - L : donc en principe Phase
    • Bleu - N - donc en principe Neutre
    • Rouge - OUT - donc en principe Phase de sortie avec le contacteur
    J'ai donc effectué mon raccordement suivant :
    Voici le circuit électrique :
    Avez-vous une idée de ce qui n'irait pas ?
    Salutation,
    Manu
    patrick78140
    Re : Détecteur infrarouge pour projecteur laisse la lumière allumée
    Salut
    Le truc a deja fonctionné?
    Pourquoi le sixtus est demonté?
    As tu un multimetre?
    A +
    1) Tu n'as pas la notice de raccordement ?
    2) "J'ai donc effectué mon raccordement suivant : 2021-09-20_08-54-06.jpg"
    Ce n'est pas un schéma de raccordement. C'est une vue de l'esprit.
    3) Compléter sur la photo sur la manière dont tu as raccordé la phase, le neutre et la lampe.
    Ensuite on y verra plus clair.
    Dernière modification par Jeryko ; 20/09/2021 à 09h51.
    suite ,
    A priori, ton schéma de raccordement est correct.
    Voir ce qui se passe au niveau du relais, ou problème de court-circuit sur les pistes ?
    manu840
    Bonjour Jeryko et merci de ton retour.
    Non je n'ai malheuresement pas la notice (acheté en brocante).
    Le raccordement sur le schéma n'est pas une vue d'esprit mais bien le raccordement. Je n'avais pas la photo sous la main du domino.
    Mais sur le domino, j'ai raccordé ainsi :
    - Pin 1 : Phase ERDF (rouge) raccordée à phase du détecteur (marron)
    - Pin 2 : Neutre ERDF (bleu) raccordé à neutre (bleu) du détecteur et de l'ampoule (bleu)
    - Pin 3 : Terre raccordée à la terre du projecteur
    - Pin 4 : Phase Out du détecteur (rouge) raccordée à l'ampoule (rouge)
    Concernant le circuit, le relais semble tout de même fonctionner vu que je l'entends à l'alimentation qui se colle et se décolle quand j'enlève l'alimentation.
    Au niveau court-circuit, le circuit ne semble pas l'être mais c'est là où je sèche pour analyser plus.
    Salutation,
    Manu
    Bonjour manu840,
    Le raccordement semble correct.
    Là, tu as apparemment un court-circuit.
    Le relais semble fonctionner (puisque tu l'entends) mais est-ce que le contact fonctionne bien ?
    (il semblerait que le contact soit en court-circuit (soudé par un arc électrique qu'il faudrait dessouder)
    Il faut travailler hors tension, sur table.
    Sortir le multimètre de sa belle boîte dorée
    essayer de voir travailler le contact,
    et éventuellement sortir le fer à souder pour localiser le problème.
    Dernière modification par Jeryko ; 20/09/2021 à 13h41.
    manu840
    Merci pour ta réponse.
    Je viens de tester le contacteur (Ronway RWG1-DC24V-HS) mais est-ce que je l'ai bien testé ?
    J'ai trouvé cette feuille pour le composant similaire : https://datasheetspdf.com/pdf-file/1...WG1-DC12V-HS/1
    Mon composant a 4 pattes donc je suis parti sur le schéma 1H :
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 128
Taille : 7,9 Ko
    En suite, j’ai testé comme ci-après :
    - 1 et 2 : circuit ouvert
    - 2 et 3 : circuit ouvert
    - 2 et 4 : circuit ouvert
    - 3 et 4 - circuit fermé, mais ça semble être normal.
    Donc à priori RAS dessus si j'ai bien testé ?
    Manu
    Très bien.
    Donc si ce n'est pas les relais c'est donc ailleurs !
    Chercher !
    Il est aussi possible de travailler sous tension mais attention DANGER 230V
    L'art du dépannage.
    Positron1
    Sur la nappe de 3 fils, déterminer les deux d'alimentation et celui du signal qui devra être isolé, brancher et voir ce qui se passe, si le relais monte ou pas ? cela déterminera le coté de la panne
  1. Detecteur infrarouge vers recepteur pour activer une sirene
    Par invitef484517e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2014, 10h18
  2. [Blanc] lumière du four allumée en continu
    Par invite3b33fb3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2009, 21h58
  3. Laisser la lumière allumée...
    Par _Goel_ dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 22/09/2008, 09h51
  4. Création d'un projecteur infrarouge
    Par invite18cd1cd5 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/05/2007, 22h50
  5. projecteur infrarouge
    Par delphi_jb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2007, 19h05
