[Blanc] lumière du four allumée en continu
    invite3b33fb3d
    On m'a vendu dernièrement un four d'occasion de marque De Dietrich. La garantie n'est plus d'actualité.
    Après branchement effectué, je constate que la lumière du four fonctionne en continu. Que le four soit en mode cuisson ou en mode veille!!!
    Avez-vous une piste à me proposer pour résoudre ce problème svp?
    Si ça peut être utile, je possède un voltmètre, ampèremètre pour info, mais ne sait pas vraiment m'en servir.
    Merci de m'éclairer !!!
    invitef80bfdd5
    Re : lumière du four allumée en continu
    eclairé vous l'etes deja ....la lumière du four est logiquement branchée sur le commutateur de fonction. si elle reste branchée c'est ce commutateur qui est en cause
    u96
    merci de donner:
    -modele
    -code produit
    -numero de serie
    amities.
    attention michel,
    sur certains modèles c'est le verrouillage pyro qui en est la cause ,
    attendre réponse a la question d'U96
    ensuite on peut aviser
    invite3b33fb3d
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    merci de donner:
    -modele
    -code produit
    -numero de serie
    amities.
    Il s'agit du DOP470 de De Dietrich
    u96
    bonsoir,
    verifiez que le verrou de porte fonctionne correctement et notement que le doigt de contact de porte n'est pas casse.
    dans ce cas il faut changer l'ensemble de verrouillage car la carte electronique n'est pas en cause.
    reference de l'ensemble verrou de porte: 74X2327 moins de 50€.
    amities.
  1. convertisseur 12v continu => ~350V continu
    Par invite7033cb56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2008, 14h26
  2. Laisser la lumière allumée...
    Par _Goel_ dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 22/09/2008, 10h51
  3. branchement pont de diode continu à continu
    Par invite62634833 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 22h58
  4. La lumière a-t-elle un spectre continu ou discret?
    Par invite81ba5e72 dans le forum Physique
    Réponses: 33
    Dernier message: 09/11/2006, 08h35
  5. Lumiere du four reste allumée et four ne fonctionne plus
    Par invite1833ac47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2005, 14h45
