Laisser la lumière allumée...
    _Goel_
    Petite question polémique...
    L'hiver, le laisse la lumière allumée, c'est mal ?
    PS : l'énergie consommée servant à 90% me chauffer... j'économise sur le chauffage !
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    Pio2001
    Re : Laisser la lumière allumée...
    Oui, mais comme la chaleur monte, tu chauffe essentiellement ton plafond.
    Disons que le voisin du dessus a les pieds au chaud.
    Dernière modification par JPL ; 22/09/2008 à 00h38.
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    _Goel_
    Et mince !
    j'habite au derbier étage ! Y'a pas un peu de convection qui se crée...?
    invite765732342432
    Disons que si ton chauffage est électrique, a priori ça n'est pas un gros problème de laisser les lumières allumées (même si ça chauffe le plafond, il faut bien le chauffer un jour ou l'autre.... alors que ce soit les lampes ou un radiateur...
    Mais je vois quand même quelques raisons de ne pas le faire:
    - même si c'est 90%, c'est moins efficace qu'un radiateur
    - les ampoules s'usent "inutilement"
    - elles n'ont pas de thermostat comme les chauffages, elles ne s'arrêteront donc pas s'ils fait suffisamment chaud.
    invitea4a042cf
    autre inconvénient : tu risques de prendre de mauvaises habitudes, et de laisser tes lumières allumées même en plein été.
    Tilleul
    Comme on chauffe le plafond et qu'il n'y a pas tellement de ventilation pour distribuer la chaleur, l'augmentation de température se fera localement et la chaleur ne sera pas distribuée dans le volume à chauffer. Du coup les instruments de régulation ne peuvent pas voir la source de chaleur et continue à déclencher le chauffage de la même façon. Au final on consomme la même chose pour chauffer et on a un endroit qui est au dessus de la température de confort (confirmé par des études européennes)...
    Keep it in the Ground !
  1. Pc portable ne démarre plus diode alim allumée
    Par invitec7127d09 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/05/2012, 00h10
  2. diode allumée sur mièle g696 sensor plus
    Par invite13d62ce0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 19h28
  3. Led du disque dur toujours allumée
    Par invite75cc02cc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/12/2006, 01h06
  4. Lumiere du four reste allumée et four ne fonctionne plus
    Par invite1833ac47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2005, 14h45
  5. Led allumée ! j'ai un message !
    Par invite5ef698cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2003, 23h35
