Brancher moteur de machine à laver sur batterie 12v
    invited4911895
    Bonjour tout le monde !
    Si des gens auraient l'amabilité de m'aider se serait extrêmement gentil de votre part .. merci beaucoup.
    Alors je vous explique mon problème. J'ai récupéré le moteur de mon ancienne machine à laver, seul bémol je n'arrive pas à le faire tourné sur ma batterie 12volt (voiture)
    J'ai essayé tout les branchement, certaines vidéo parle de court-circuiter 2 fils à un moment .. donc si quelqu'un pourrait m'expliquer le branchement exacte pour qu'il puisse tourner se serait très gentil voici les photo . C'est un moteur 3 phase induction
    Excellente journée à tous .
    https://youtu.be/3X34M3JuTOA
    Edit: je n'arriver pas à poster les photo voici une vidéo
    BeeDox
    Re : Brancher moteur de machine à laver sur batterie 12v
    C'est un moteur prévu pour fonctionner en alternatif... et encore il manque le condensateur...
    Dernière modification par BeeDox ; 19/09/2021 à 14h45.
    invited4911895
    Bonjour merci de votre réponse, du coup il n'y a pas moyens de le faire tourné ? Même en bidouillant quelque choses ?
    invite523f53a0
    Tu peux faire tourner ton moteur à partir de ta batterie 12 volts, il te faut fabriquer un convertisseur ou tu l’achètes.
    invited4911895
    Un convertisseur 12v > 220v ?
    la vidéo montre clairement que c'est un moteur triphasé 195V fmax 290Hz il ne fonctionnera même pas sur le secteur!
    Il n'est jamais inutile de lire les étiquettes!
    Nom : etiquette.jpg
Affichages : 2265
Taille : 43,4 Ko
    invited4911895
    J'y connais rien c'est pour cela que j'ai demandé et pris précaution de montrer l'étiquette.. bon du coup c'est mort . Ça veut dire quoi tri phase ? Et comment cela ce fait que ça ne marcherai pas sur secteur alors que ma machine était brancher à une prise secteur ?
    penthode
    ces moteurs sont pilotés par l'électronique complexe de la MAL
    qui gère les régimes de lavage , essorage (séchage ?)
    il sont inutilisables tels quels sur le secteur 230
    c'était possible avec les moteurs asynchrone des machine de nos (grand)mères
    re
    la machine comporte un hacheur triphasé qui fournit 3 signaux alternatifs déphasés de 120° dont on peut contrôler la fréquence et par la même la vitesse de rotation du moteur, ce hacheur est alimenté par la tension secteur redressée , c'est une électronique de puissance moyennement complexe.
    Et comme vous dites pour le coup c'est mort!
    invite523f53a0
    Il peut le faire tourner, c’est ce qui est demandé au départ, il faut un convertisseur 12 continu 230 alternatif et alimenter l’ensemble, comme il était avant le désossement, c’est-à-dire avec toute l’électronique embarquée. Pour l’utiliser, c’est une autre paire de manche !
    re
    le moteur fait 800W !
    soit environ 74A (r = 0.9) sur la batterie qui donc ne durera pas bien longtemps.
    invite523f53a0
    Tu es pessimistes, le moteur c’est 800 watts à pleine charge, hé ben ça fait plus d’un cheval ! Ça doit être une machine à laver que l’on trouve en bordure des parkings de super-gazins. Pour la batterie, une grosse de 140 ampères/heure, moteur à vide, elle peut tenir la matinée ! Roulez jeunesse, foncez petits bolides !
    re
    moteur à vide oui mais c'est plutôt sans intérêt.
    DAT44
    ici, a partir de la page 35, il parle du découpage en triphasé :
    https://www.electronique-mixte.fr/wp...ce-cours-1.pdf
    Piefra
    L'utilisation d'un moteur universel sera plus facile si tu le passe en cc et basse tension
    Par contre la puissance sera divisee d'autant que la reduction de tension et de courant aussi
    Un moteur 230V 500W de robot de cuisine tourne assez lentement sous 12V ( pour tester son integritee par ex )
    Mais ne fourni que quelques W de puissance ( tu le bloque facilement avec 2 doigts )
    Ca commence a etre interressant a 30V
    Un moteur de perseuse sans fils ou d'essuie glace , ou leve vitre sera adapte a ton besion
    Gare aux courant d'appel et tension d'arret , qui sont en general tres costaud ( pour le commutateur )
    Cdlt
    invite523f53a0
    Au début du post, @Lol92680 veut faire tourner son moteur. Il n’a jamais écrit qu’il voulait l’utiliser pour faire tourner un tournebroche alimenté par sa batterie de voiture, lorsqu’il est au camping ou une autre utilisation, le faire tourner, point, c’est tout ! Pourquoi chercher des trucs et astuces ?
    patrick78140
    Citation Envoyé par Pellia Voir le message
    Il peut aussi le faire tourner sur lui meme,aussi,c'est pas precisé lol
  1. Comment brancher un moteur de machine a laver universel
    Par invitea1524c14 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/10/2014, 14h18
  2. Brancher un moteur de machine a laver courant continu
    Par invite26b334ae dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/07/2011, 20h42
  3. [Blanc] brancher moteur machine à laver
    Par invitea892118e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 20h05
  4. [Blanc] comment brancher un moteur de machine à laver ?
    Par invite6c241c29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2010, 04h43
  5. Comment brancher un moteur de machine à laver ?
    Par invitef1728a9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 14h42
