chaudiere gaz double corps de chauffe
    doudou911
    j'ai une chaudière GVM 5 Elm Leblanc qui commence à vieillir et j'ai cherché une remplaçante , mais je ne trouve que des chaudières avec vannes 3 voies et échangeur à plaques.
    ma question est ce que cela existe encore ?
    JeanYves56
    Re : chaudiere gaz double corps de chauffe
    Bsr ,
    Le mieux est de voir chez un grossiste ce qui remplace ce modele actuellement chez ELM Leblanc .
    doudou911
    j'ai déjà demandé à 2 chauffagistes mais d’après eux il y a des vannes 3 voies dans toutes les nouvelles chaudières, et donc je voulais une confirmation, parce ce que avec la GVM 5 , pas de Pb de vannes 3 voies, il y a 2 circuits séparés dans le corps de chauffe.
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Que reprochez vous aux vannes 3 voies ?? ...
    doudou911
    à la lecture du forum, mais pas seulement, une source de panne en plus . qui dit vanne 3 voies dit échangeur donc avec une eau très calcaire autre source de panne.
    JeanYves56
    RE ,
    Je ne trouve pas que c'est une source de pb , il existe différents montages ,
    Traditionnellement ; elle va mélanger l'eau qui sort de la chaudière à une l'eau de retour du circuit de chauffage pour obtenir une eau à une T° optimale de chauffe.
    elle peut etre aussi directionnelle et servir à rechauffer alternativement le circuit de chauffage ou celui du ballon
    Dernière modification par JeanYves56 ; 06/10/2021 à 21h59.
  1. [Blanc] Problème corps de chauffe chaudière électrique
    Par invitec51877cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2018, 16h21
  2. Nettoyage corps de chauffe chaudiere hydroconfort eco
    Par invitefdbbc206 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2014, 15h10
  3. Chaudière au corps de chauffe entartré
    Par invite39d52b21 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/10/2011, 14h06
  4. [Thermique] chaudière Frisquet 1995 pb corps de chauffe
    Par invitedffd0535 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2010, 18h01
  5. [Thermique] chaudiere corps de chauffe HS
    Par invite23c89bb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 21h49
