Questionnement condensateur et moteur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    kerrigan
    Re : Questionnement condensateur et moteur
    j'ai commandé
    un régulateur de moteur à courant continu ( si j'ai bien compris c'est du hachage PWM ) : https://fr.aliexpress.com/item/10050...40696c37IYrpJw
    un moteur 3v 4RPM : https://fr.aliexpress.com/item/33014...40696c37IYrpJw
    Le plus dur sera d'adapter le pignon de sortie de l'ancien réducteur sur le nouveau, soit en faisant rectifier l'axe chez un tourneur ou l'intérieur du pignon, soit en bricolant... il fait 3mm il en faudrait un poil moins je dois etre a 2mm+
    Une fois que cela sera fait, je pourrais commencer à restaurer sérieusement l'objet car pour le moment je l'ai juste brièvement nettoyé et dégraissé + re huiler. ( la graisse avait complétement figée )
    voici l'appareil : https://www.youtube.com/watch?v=Yeg4rFLAPak
    Dernière modification par kerrigan ; 15/10/2021 à 17h10.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Merci pour la démo
    Pour un mecanicien , ce n'est pas grand chose à faire d'adapter le pignon !
    A mon avis c'etait plus simple de monter un nouveau moteur , mais c'est vous qui voyez ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 15/10/2021 à 17h53.
    kerrigan
    Je monte un nouveau moteur, avec l'ancien pignon.
    La plus part des moteurs sus cités n'avait pas de pignon de sortie non plus.
    JeanYves56
    Ah mais vous ne trouverez pas un moteur avec le pignon ad hoc !
    Il vous faudra adapter le pignon d'origine sur le nouveau moteur
    Mettez donc une photo de ce pignon avec les cotes si possible
    DAT44
    Citation Envoyé par kerrigan Voir le message
    Bon c'est pas exactement du telechron je vais devoir partir sur l'oscillateur ou ajuster un autre motoréducteur
    Du coup pour l'oscillateur en 100v direct je veux bien un schéma ( ou un site qui expliquerais cela ) car je me suis arrêté au NE 555 au lycée ( ça remonte à très loin ) et je pense pas que ca aime beaucoup le 100v tout ça
    oui un 555 pour généré le 60Hz un LM358 pour l'amplification et le réglage de l'offset et quelque transistor pour l'ampli haute tension , cela a l'avantage de laisser l'appareil dans son état d’origine ...
    Pour le budget je n'est pas fait le calcul exacte cela ne doit dépasser la vingtaine d'euro ...
    kerrigan
    Bon, au final j'ai pris un petit motoréducteur 3V 4RPM, un pignon 0.5M 3mm 10T, une carte de hachage réglable, et changé l'ampoule néon par une ampoule led 3V
    j'ai fabriqué une patte avec une plaque de fer ( provisoire en attendant d'en faire une bien propre en inox ) pour maintenir le motoréducteur sur les fixations d'origine. Du coup il est possible de revenir comme la config d'origine.
    Dernière modification par kerrigan ; 08/11/2021 à 20h39.
  1. Condensateur de moteur
    Par inviteb124540d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/05/2021, 11h33
  2. [Divers] Condensateur de moteur
    Par invitef85f51d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2018, 15h19
  3. Moteur et condensateur
    Par invitea851f987 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/11/2017, 15h56
  4. Questionnement sur la fiabilité géométrique d'un moteur pas à pas
    Par invitecaba0812 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/01/2017, 10h06
  5. Condensateur moteur
    Par invite43896815 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2006, 16h38
