[électricité] Aide à la compréhension de circuit domestique
    jpc3131
    après avoir pris possession d'une maison de 10 ans d'âge, j'ai voulu mettre mon nez dans l'installation électrique... et je rencontre des branchements curieux (eg une terre reliée à une phase). Il y a un circuit dont je n'arrive pas à comprendre le fonctionnement (détecteur de présence, un composant qui est le centre de ma question ici...).
    Bref, pour démarrer ma réflexion je cherche l'utilité voire une explication du composant de marque Moeller et de référence Csau-01/01 et pas un autre comme csau-01/01-10 que j'ai pu trouver sur le net. Je ne parviens pas à trouver de notice ni fiche technique...
    Sauriez-vous m'aider svp ?
    Je joins une photo (le LA est en violet puis un wago le transforme en terre jusqu'au détecteur de présence, visiblement le fil pilote).
    Nom : 20211028_100006.jpg
Affichages : 263
Taille : 142,6 Ko
    Re : [électricité] Moeller CSAU-01/01
    Bonjour jpc3131 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par jpc3131 Voir le message
    … j'ai voulu mettre mon nez dans l'installation électrique... et je rencontre des branchements curieux (eg une terre reliée à une phase). Il y a un circuit dont je n'arrive pas à comprendre le fonctionnement (détecteur de présence, un composant qui est le centre de ma question ici...) …
    Sûrement pas liaison phase/terre.
    Mais il doit y avoir une centrale domotique en radio.
    https://www.eibabo.fr/eaton/actionne...SABEgJqQvD_BwE
    Comme c’est programmable (et programmé), tu vas avoir du pain sur la planche.
    IC-CD0000
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    Chercher d'après le numéro EAN 4015082656232 , c'est un appareillage de commutation sans fil
    Il y a une doc-succincte-ici, trouvée sur le site de Eaton-ici (anciennement Moeller).
    Ce dispositif devrait être appairé avec un interrupteur idoine (ou peut-être une télécommande compatible ou un système de détecteur complémentaire adéquat, je n'ai pas regardé plus), voir en exemple cette-vidéo.
    Le fil de couleur jaune-vert est évidemment à changer car il est réservé strictement pour le conducteur de protection (terre).
    EDIT : grillé par Gienas que je salue au passage
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 05/11/2021 à 08h24.
    jpc3131
    Bonjour et merci pour vos pistes que je vais creuser
    liaison terre-phase est un exemple... il y a aussi un neutre qui arrive sur le peigne alimentant les neutres, donc en amont des coupes circuits (je ne pense pas que ce soit normalisé ...) ou des coupes circuits desquels ne partent que la phase...
    bonne journée
    jpc3131
    [électricité] Aide à la compréhension de circtuit domestique
    après avoir exposé ma première problématique ici je ne parviens pas à comprendre le fonctionnement d'un circuit chez moi.
    Ce qui est: un détecteur de présence fait s'allumer des ampoules extérieures; ces dernières s'allument également via un interrupteur. Le composant moeller me laisse perplexe car je ne vois aucun autre élément pouvant communiquer avec lui.
    Autres bizarreries: un fil bleu vient en amont des coupes circuits sur la barrette..., un fil de terre se lie à une phase...
    Auriez vous des pistes pour m'aider à comprendre ce circuit qui fonctionne mais que je souhaite sécuriser au regard des bizarreries ci-dessus
    Schéma de l'installation:
    Détail du boîtier 2
    Détail du boîtier 3
    DAT44
    Re : [électricité] Aide à la compréhension de circtuit domestique
    le schéma est fonctionnel, mais le signal de la l'ampoule passe par un fil jaune puis bleu, habituellement on utilise un petit rubans adhésif sur le fil, pour indique que la convention de couleur n'est pas respecté ...
    Dernière modification par DAT44 ; 06/11/2021 à 21h53.
    Bonsoir à tous
    ... après avoir exposé ma première problématique ...
    Les deux discussions ouvertes étant sur le même sujet, elles ont été fusionnées,
    Carminas
    Cela ressemble à un récepteur radio
    La commande peut être un télécommande murale (mais qu'on ne distingue pas forcément pas des autres interrupteurs si c'est fait avec un micro module), voire une télécommande portable.
    Carminas
    jpc3131
    Bonsoir et merci,
    j'avoue rester avec mes questions car le fonctionnement m'échappe... en particulier après avoir oté le fil bleu branché en amont du peigne neutre car la lumière extérieure près du détecteur s'allume alors et s'éteint sur l'appui de l'interrupteur (allumant alors l'autre ampoule).
    Sans parler des 2 circuits où ne sont utilisés que la phase.
    Le débranchement du fil bleu empêche également le fonctionnement du portail qui émet cependant un bruit de mise sous tension.
    Enfin cela devrait aussi empêcher le neutre d'arriver au détecteur et à l'ampoule à côté, donc empêcher leurs fonctionnement...
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 07/11/2021 à 21h30.
    DAT44
    Bonsoir et merci,
    Couper le neutre du moteur et de la deuxième ampoule , n'est pas une très bonne idée, il sera judicieux de le reconnecter a la sortie de C11 ...
    DAT44
    Il serait aussi judicieux de dissocier le circuit "moteur" du circuit "lumière" ...
    DAT44
    le fonctionnement du montage est asse simple :
    - tu as deux ampoules branché en //
    - un des deux fils des ampoules est connecter au neutre.
    - l'autre fil des ampoules est relié a la phase soit pas l'interrupteur manuel soit par (le boitier gris+le détecteur de présence)
    Les ampoules s'allume donc si : l’interrupteur manuel est fermé ou (le boitier gris et le détecteur de présence sont actif)
    Il serait bien de savoir par qui est commander le boitier gris (probablement par l'ouverture du portail ...) ?
    jpc3131
    Re : [électricité] Aide à la compréhension de circuit domestique
    Bonsoir et merci beaucoup pour l'aide apportée,
    j'ai essayé la télécommande qui pilote la lumière de mon garage et qui possède 4 boutons... dont 2 servent au module en photo. Voilà qui va m'aider.
    Effectivement, l'idée de dissocier les circuits est sous-jacente depuis le départ, sans compter de prises électriques greffées en plus et que je n'ai pas indiqué...
    Je reste avec 3 questions:
    1- le bleu arrivant sur le peigne, cela me paraît dangereux non ?
    2- pour quelle raison un électricien aurait réalisé un système aussi alambiqué ? (je pense à tous ces changements de couleurs et de sections
    , à 3 coupes circuits pour au final faire communiquer tous les fils, aux couleurs non respectées, à l'utilisation de la phase et non du neutre de coupes circuits...)
    3- j'ai enfin testé à nouveau ce soir et la fermeture de l'interrupteur n'allume pas la lampe près du détecteur (qui lui seul la pilote)
  1. Aide a la Compréhension de petit circuit et de la base (débutant)
    Par invited6132689 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2013, 19h16
  2. Aide à la compréhension d'un circuit basique
    Par invitee7c2ec84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2011, 10h40
  3. Aide à la compréhension d'un circuit
    Par invite7ee0d4db dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2011, 23h48
  4. Electricité domestique
    Par invitea19d74cc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/01/2011, 07h29
  5. Aide pour comprehension d'un circuit électrique
    Par invite407747f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2008, 20h21
