probléme pompe immergée - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    invitea282c8ce
    Re : probléme pompe immergée
    @Positron1
    Tu vois un peu ce que c'est une pompe immergée de forage/puits?
    Le moteur est extérieur à la pompe. Il n'y á aucun joint. On visse le moteur à la pompe avec 4 vis et c'est tout
    BeeDox
    As-tu une photo de la pompe, le modèle.
    Dernière modification par BeeDox ; 19/10/2021 à 10h38.
    invitea282c8ce
    la sécurité manque d'eau s'allume, ceci peut être du :
    -à un manque d'eau à l'entrée de la pompe
    -à un clapet bloqué en position fermée
    -à un dispositif de détection de débit défectueux
    -à un manque d'efficacité de la pompe (étanchéités turbine/carter fixe insuffisante)
    -à un manque de puissance du moteur (freiné par la pompe qui présente des blocages)
    -à un blocage de la pompe (et par conséquent du moteur)
  1. Problème pompe immergée ou vase d'expansion?
    Par invite5df1b501 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/05/2020, 23h49
  2. Problème de tension sur interrupteur de pompe immergée.
    Par sachem dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/01/2018, 09h42
  3. [Divers] problème pompe immergée
    Par invite22106f46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2015, 11h55
  4. [Divers] problème pompe immergée
    Par inviteaeceb97a dans le forum Jardinage
    Dernier message: 24/05/2014, 18h35
  5. probleme avec pompe immergée
    Par invite9317c22c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/04/2009, 22h09
