probléme pompe immergée
    invitea282c8ce
    j'ai besoin de vos lumières.
    j'ai un puits de 10m de profondeur avec une pompe immergée et un boitier de démarrage qui marchait jusqu’à ici trés bien. (mais le tout est assez ancien, environ 20ans )
    depuis quelques jours des que surpresseur donne l'ordre de mettre la pompe en route ( 1.5BAR ) pour remonter le ballon a 3.0BAR, la pompe se mets en marche et s'arrete 1 a 2 secondes après... puis se remets en marche 1 a 2 secondes etc etc... le boitier de commande de la pompe arrete la pompe et la remets en marche sans cesse
    la protection thermique du boitier ne se déclenche pas ce qui est étrange... et le boitier de démarrage fait des arrêts/demarrages ( c'est un boitier assez complexe avec un circuit imprimé )
    j'ai sorti la pompe et j'ai remplacé le moteur ( FRANKLIN 4'' 0.75kw monophasé 230V ) par le même modéle NEUF... depuis que j'ai installé le nouveau moteur, la pompe tourne environ 10sec aprés elle s'arrete 2sec puis démarre, puis elle s'arrete 2sec et ça jusqu'a que le ballon atteigne la consigne de 3.0BAR
    j'ai contrôlé la partie hydraulique pompe( ORLANDO 7.2BAR 5m3/h environ ), avec les compétences que j'ai, je suis tout novice dans le domaine (une semaine que je me renseigne), et je remarque que la pompe à beaucoup de Jeu:
    je prends l'axe d'entrainement de la partie hydraulique et il bouge pas mal à gauche à droite, et je peut même l'enfoncer/le sortir d'environ 3mm... c'est normal ce jeu? ou la pompe est usé?
    je remarque que l'entrainement de l'axe de la pompe est difficile a faire tourner sur certaines positions par rapport au jeu...
    qu'en pensez vous de tout ça?
    merci d'avance
    invitea282c8ce
    Re : probléme pompe immergée
    je rajoute une photo du boitier de démarrage:
    Nom : boitier.jpg
Affichages : 1499
Taille : 383,4 Ko
    c'est la pièce entouré en rouge qui semble arrêter la pompe
    BeeDox
    La pièce entouré en rouge, c'est un relais, donc normal qu'il enclenche la pompe. Pourquoi s'enclenche t'elle problème de pression, donc capteur de pression HS ?
    invitea282c8ce
    autre information:
    quand le boitier arrête la pompe, le voyant rouge s'allume: celui marqué "manque d'eau - sécurité" - il clignote 2sec et après le boitier remets la pompe en route a nouveau
    invitea282c8ce
    @BeeDox
    c'est quoi le capteur de pression et il sers à quoi?
    j'ai vu un flotteur dans le puits et rien d'autre
    je précise qu'il n'y a pas de manque d'eau, il doit avoir 8m3 d'eau dans le puits environ
    Forhorse
    avant de chercher un problème électrique : état du clapet ? pression de gonflage de la vessie ?
    invitea282c8ce
    @Forhorse
    pression de gonflage de la vessie: 1.3bar avec ballon vidé
    état du clapet: le quel? le clapet anti retour qui est dans la colonne de refoulement ?
    BeeDox
    Le clapet anti retour qui sert à maintenir la pression, la vessie hs ?
    Dernière modification par BeeDox ; 17/10/2021 à 10h46.
    invitea282c8ce
    @beedox
    je ne sais pas en quel état il est, en tout cas il marche...
    serait-il bouché et empêcherait l'eau de passer? ou ferait forcer la pompe?
    BeeDox
    invitea282c8ce
    @BeeDox
    le ballon et la vessie sont presque neufs - je les ai changé il y a 2ans
    le capteur de pression sert à définir quand la pression nominale est atteinte dans la réserve, le clapet sert à maintenir cette pression, sinon l'eau redescend dans le puits et la pression baisse,
    dans certains systèmes le clapet comporte un aimant servant à transmettre sa position à un ILS (interrupteur à lame souple), de cette manière le système peut savoir s'il y à de l'eau dans la pompe (quand la pompe démarre le clapet pivote s'il y a débit d'eau et L'ILS est passant, sinon il reste perpendiculaire à la conduite),
    dans le cas présent, il se peut que le clapet soit bloqué
    invitea282c8ce
    @titijoy3
    oui le pressostat marche correctement: il enclenche la pompe a 1.5bar et l’arrête a 3.0BAR
    le clapet anti-retour marche aussi correctement - la pression ne descends pas avec la pompe à l'arret
    la pompe elle marche, et elle remplit le ballon d'eau, sauf qu'elle s’arrête de façon aléatoire - elle peut s’arrenter après 10sec, comme parfois environ 15sec...
    BeeDox
    Si le clapet et la vessie ne fuient pas, alors l'ordre du démarrage vient du pressostat ? l'as-tu testé avec un multimètre ?
    Pourquoi se remet t'elle en marche, si elle a obtenu la bonne pression ?
    invitea282c8ce
    Oui, l'ordre de démarrage vient du pressostat
    La pompe s'arrête avant d'atteindre les 3 Bar, et le voyant rouge du boîtier de démarrage s'allume... et elle fait des arrêts / demmarrages pendant 30sec...
    Une fois arrivé a 3bar le pressosstat l'arrête
    Concernant le jeu dans l'axe d'entraînement de la partie hydraulique de la pompe: c'est normal ?
    BeeDox
    led rouge, manque d'eau.
    jeu dans l'axe, roulement hs ?
    invitea282c8ce
    Non, il ne manque pas d'eau.
    Le led rouge indique: manque d'eau / sécurité. Voir la photo du boitier de démarrage
    Ce qui arrête la pompe c'est le relais électromagnétique du coffret de démarrage. Et je voudrais bien trouver la raison.
    Est-ce que la pompe à du mal a tourner et le boitier detecte une surtension et l'arrête la pompe pour la protéger ? Et si c'est ça Porquoi la protection thermique ne se déclenche pas?
    BeeDox
    Tu veux dire que quand le led rouge s'allume, la pompe s’arrête ?
    invitea282c8ce
    Oui le led rouge s'allume et la pompe s'arrête.
    On entends le relais électromagnétique se décoller...
    Apres, le led rouge clignote 2 fois, et le boitier de démarrage remets la pompe en route a nouveau...
    BeeDox
    c'est donc une sécurité qui pose problème.
    BeeDox
    As- tu regardé, si l'axe tourne librement ?
    invitea282c8ce
    Il tourne +ou- librement.... comme il à du jeu, selon comment il est placé il est +ou- dur a faire tourner
    BeeDox
    Crois moi, si tu le tourne à la main, c'est déjà bon signe, car le moteur force plus avec l'eau qui est bien plus dur à pomper. Il faut beaucoup de force, je ne pense pas que le problème soit les points durs.
    Mais tu dois bien avoir une sécurité qui est intégré dans la pompe, niveau d'eau bas ? Peut-être que c'est le capteur est défectueux, ou bien un faux contacte ?
    As-tu la notice, je pense que non, le modèle ?
    Bon courage
    Positron1
    Pour deux ans ton coffret est bien sale, n'a t il pas pris l'humidité ?
    le condensateur est il bon ?
    As tu le matériel pour prendre l'intensité absorbée de ton moteur
    invitea282c8ce
    @BeeDox
    oui il y a une sécurité manque d'eau car il y a un flotteur dans le puit relié au coffret
    par contre dans le coffret il y a un potentiomètre pour régler la sécurité manque d'eau, et c'est réglé a 30min. si je comprends bien des que la sécurité manque d'eau est activé le coffret arrête la pompe durant 30min... alors que la le coffret arrête et démarre la pompe tous les 4 ou 5 secondes
    invitea282c8ce
    @Positron1
    il n'a pas l'air humide, et il est la depuis 20ans
    le condensateur à l'air bon, je l'ai testé au multimètre, et la pompe démarre bien et tourne pendant 20secondes... ce condensateur sers juste au démarrage non? donc si la pompe démarre c'est qu'il est bon, j'ai bon?
    et je n'ai pas de matériel pour prendre l’intensité absorbée par le moteur, je risque de me tromper mais je pense que le soucis viens de la: la partie hydraulique à du jeu et doit faire forcer la moteur, et le coffret doit détecter un surintensité absorbé et arrête la pompe - ça tient la route ou pas?
    Positron1
    Tu vois mieux que moi si l'électronique est en milieux sain
    Il en a l'air mais en a t il la musique ? Testé bon on va le prendre ok
    Cela dépend de la conception du moteur, il peut être permanent, pour éviter d'avoir un contact de coupure où dans le moteur, où d'un relais d'intensité dans le coffret
    Dommage c'eut été une bonne indication.
    Comment sais tu que la pompe a du jeu ? l'as tu essayer hors d'eau ?
    invitea282c8ce
    J'ai sorti la pompe du puits pour remplacer le moteur d'entrainement comme indiqué dans le message initial.
    Et en faisant tourner l'axe à la main il à du jeu...
    Quelqu'un ici parle de roulements usés... mais la pompe immergée n'en a pas de roulements
    BeeDox
    Soit un roulement, soit une bague, avec une bague d'étanchéité. Il ne peut pas, ne rien avoir, ou alors comment cela fonctionne ? Je suis curieux.
    Mais, tu as raison, si elle est dur à tourner. Elle peut se mettre en sécurité à cause de cela, ...
    Dernière modification par BeeDox ; 19/10/2021 à 10h13.
    Positron1
    Lors du remontage , les joints ont ils été bien fait? le moteur ne tournerait il pas dans l'eau ?
  1. Problème pompe immergée ou vase d'expansion?
    Par invite5df1b501 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/05/2020, 23h49
  2. Problème de tension sur interrupteur de pompe immergée.
    Par sachem dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/01/2018, 09h42
  3. [Divers] problème pompe immergée
    Par invite22106f46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2015, 11h55
  4. [Divers] problème pompe immergée
    Par inviteaeceb97a dans le forum Jardinage
    Dernier message: 24/05/2014, 18h35
  5. probleme avec pompe immergée
    Par invite9317c22c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/04/2009, 22h09
