Détecteur de présence qui clignote
    Odin2
    J ai bougé mon détecteur de présence et depuis quand il s active en temps normal une lampe doit s allumer pendant quelque dizaines de secondes mais là elle s allume pendant 1 seconde puis s éteint 1 seconde puis se rallume etc et cela 5 fois puis s éteint definitivement.
    Quel pourrait être le problème selon vous ?
    Merci d avance
    IC-CD0000
    Re : Détecteur de présence qui clignote
    ...mais là elle s allume pendant 1 seconde puis s éteint 1 seconde puis se rallume etc et cela 5 fois puis s éteint definitivement.
    Ben, c'est qu'elle a voulu bifurquer...
    Et si tu nous donnais le modèle de ton détecteur de présence ?
    Qu'en dit le mode d'emploi ?
    Bonne journée, cordialement
    Odin2
    Je ne trouve pas le numéro de modèle mais voici les infos écrites derrière baseline 5138546 projecteur halogene + detecteur
    Odin2
    Voici le circuit à l intérieur... Nom : 20211023_205248.jpg
Affichages : 2106
Taille : 60,6 Ko
    trebor
    Tu dis avoir bougé ton détecteur de présence, mais qu'as-tu bougé au juste ?
    J'ai eu un problème similaire et c'était le relais qui était à remplacer (pièce bleu à gauche), mais il n'est pas certain que ce soit la même cause.
    IC-CD0000
    Merci pour la photo.
    En plus de ce qu'à demandé trebor, est-ce que dans le nouvel emplacement la lampe ne serait pas trop proche du détecteur ? comme celui-ci contient une LDR, la lumière peut l'influencer.
    Faire un essai avec un scotch d'électricien (opaque) collé sur la LDR pour voir comment le détecteur réagit ?
    bon w-e à tous
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 23/10/2021 à 22h18.
    Odin2
    J ai juste bougé le détecteur sans plus, il pendait à son cable d allimentation et je l ai juste bougé un peu, ce qui a pu provoquer la panne je pense aussi c est que je l ai activè plusieurs fois de suite pendant un bon moment... vu que la lampe s éteignait et que j avais besoin de lumière longtemps...
    trebor
    Citation Envoyé par Odin2 Voir le message
    Essayer de modifier un peu la sensibilité et puis la temporisation, qui sait peut être un faux contact sur l'un des potentiomètre.
    Odin2
    Déjà tenté quand il n'était pas démonté, aucun effet...
    trebor
    Vérifier le relais, le dessouder c'est mieux surtout pour mesurer sa bobine avec un multimètre sur l'échelle 200 ohms.
    Odin2
    Je l'ai essayé avec sensibilité au max et temporisation au max, ça clignote, sensibilité au max et temporisation au min, ça clignote, etc. la temporisation au max fait que le détecteur clignote plus longtemps, pour la sensibilité j'ai pas vu de différence.
    Odin2
    Je précise que j'ai testé avec l'ampoule débranchée. Est il possible de tester le relais sans dessouder ? Et comment on passe de 220v à 5v j'imagine dans le circuit ? Je vois aucun composant capable de faire cela sur le circuit...
    f6exb
    Le condensateur jaune.
    Il a l'air d'être suivi d'une diode et d'un condo chimique de 470uF 16 V.
    Odin2
    Le truc jaune il s'agirait d'un relai, et il ne me semble pas qu'un condensateur puisse réduire une tension si ?
    f6exb
    Si .
    Odin2
    Je viens de dessouder le condensateur noir suggéré, j'ai réglé mon multimètre à 2000k ohm et testé le condo, la valeur affiche entre 150 et 200, j'ai vu sur le net que ça devrait retomber à zéro pour que le condo marche, mais même après 10 secondes ça reste aux valeurs indiqué, il est HS selon vous ?
    trebor
    Oui, si c'est le condensateur de 470 uF 16 V, il ne tient plus la charge.
    Odin2
    Est il possible de le remplacer par un condo chimique que j ai trouvé ailleurs ?
    f6exb
    Les condensateurs électrolytiques vieillissent mal. Tu risques de tomber sur un mal en point.
    Il t'a été conseillé de changer les deux. Commande des neufs. Ce qui sera le plus cher sera le port.
    Odin2
    Je viens d'en acheter des neuf, le petit est monté, mais le grand je ne comprends pas ou est le + ou est le -, rien n'est marqué dessus... Comment puis je savoir ?
    Odin2
    Bon, les 2 ont été changé, toujours même problème... D'autres idées ?
  1. Détecteur de présence
    Par gd29 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/12/2018, 09h49
  2. Detecteur presence
    Par invite96406342 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2015, 10h28
  3. Détecteur de présence
    Par invite1fe6f3ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2015, 10h27
  4. détecteur de présence
    Par invited379635f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2010, 22h32
  5. détecteur de présence.
    Par invitee64f44ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 12h49
