HAGER EH010 sur ballon d'eau chaude
    philippe61
    Bonjour a tous
    l'inter horaire HAGER EH010 est'il compatible pou un ballon d'eau chaude?
    sur la doc de celui-ci il est question de gérer des circuits lampes (900w pour lampe a incandescence et 100w pour fluo contact)???
    vu qu'il supporte 16A puis-je l'utiliser sans problème? (cumulus 150 L 2400 W)
    merci de votre aide
    pico1
    Re : HAGER EH010 sur ballon d'eau chaude
    La réponse est non : la doc indique qu'il supporte 3A. Les 16A c'est pour le disjoncteur de protection en amont,
    Pour l’utiliser avec le cumulus, il faut ajouter un contacteur qui sera commandé par l'horloge.
    Carminas
    Il faut passer par un contacteur J/N
    Nom : Provisoire.jpg
Affichages : 3155
Taille : 63,5 Ko
    Carminas
    philippe61
    le probleme c'est que je passe d'un abonnement Hc/HP vers base donc le contacteur ne sera plus utilisable
    merci pour ses renseignements j'aurais pu faire une c......e!!
    philippe61
    Carminas:
    je viens de voir un de vos conseils sur un autre forum...
    (Quel est l'intérêt d'un programmateur si vous n'avez plus de tarif HC.
    Chauffer l'eau en une seule grosse fois la nuit ou en plusieurs petites fois la journée revient au même.
    Il y a un très léger écart du aux pertes qui vont en s'amenuisant au fur et à mesure que l'eau se refroidit, mais c'est négligeable et vous mettrez du temps à amortir votre horloge.)
    c'est tellement logique....
    merci beaucoup
    Carminas
    Citation Envoyé par philippe61 Voir le message
    Ben si justement, il faut continuer à l'utiliser, mais plus commandé de la même façon qu'avant.
    Carminas
    philippe61
    oups...
    donc si je comprends bien l'inter horaire remplacerait la commande du compteur!
    ainsi je pourrais programmer mon ballon aux heures qui me conviennent?
    (j'ai bon là?)
    ouin42
    salut a tous c est ce que j ai fait passer d un hc/hp au tarif normal j ai gardé le contacteur pour ne chauffer que pendant les 8 heures si vous chauffer en permanence l eau sera toujours très chaude mais la consommation plus importante c est l intérêt d un cumulus qui comme son nom le dit cumule l eau chaude et sur le linky il y a toujours le contact hc/hp meme avec l abonnement de base je n ai pas eu besoin d un inter horaire
    Dernière modification par ouin42 ; 26/10/2021 à 10h56.
    philippe61
    là franchement je n'y comprends plus rien: le contact hc/hp se fait toujours mais avec une option base?
    (même si je me doute que le tarif du kwh sera celui de base)
    Carminas
    Non
    Le contact est ouvert en permanence
    Carminas
    philippe61
    Citation Envoyé par ouin42 Voir le message
    du coup je fais quoi?
    philippe61
    je tiens a pouvoir programmer le ballon pour ne pas risquer qu'il se mette en route en même temps que des appareils utilisés en journée (plaque induction, seche linge, four ou autre)
    pico1
    Vous remplacez la commande du contacteur HC/HP par le compteur par celle de l'horloge !
    Carminas
    Donc en partant ce schéma de départ :
    Nom : Chauffe Eau 0.jpg
Affichages : 3008
Taille : 60,3 Ko
    vous devez adapter le raccordement pour arriver au schéma que j'ai mis en #3
    Carminas
    ouin42
    re je tient a apporter une petite précision quand on m a mis le linky ils m ont laissé le récepteur heures creuses donc je me servait de lui pour mon chauffe eau et apres etre passé en tarif normal il marche toujours
    philippe61
    OK si je comprends bien j'alimente le EH010 après le 2A et le "3" de celui-ci a la place de celui d'EDF sur le contacteur J/N
    (Schneider 15379 dont je ne trouve nulle part le schéma de branchement mais bon je laisse le reste a l'identique)
    j'essaye tout ça demain et je reviendrai vers vous....
    philippe61
    parfait ça marche...
    un grand merci pour votre aide
  1. [Thermique] Ballon eau-chaude - eau tiède HC eau chaude en forcée
    Par invitecd686d80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2021, 20h43
  2. [Thermique] Ballon d'eau chaude
    Par rooney dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2019, 10h17
  3. Ballon d'eau chaude
    Par inviteb5d55440 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2016, 16h13
  4. Réponses: 31
    Dernier message: 18/10/2011, 22h14
