[Thermique] Ballon d'eau chaude
Ballon d'eau chaude
    rooney
    Question Ballon d'eau chaude
    Mon ballon d'eau chaude de 200L me délivre de moins en moins d'eau chaude.
    Je suis obligé de monter la T°C de la sonde pour ré-obtenir de l'eau plus chaude.
    Bientôt je serai au taquet du réglage de cette sonde.
    Ce ballon a au moins 13 ans. Il est branché à travers une prise-horloge pour son déclenchement en heure de nuit.
    (L'horloge est neuve, exacte, et fonctionne correctement)
    à part le fait que la résistance soit pleine de calcaire, je ne vois pas d'autre cause.
    Qu'en pensez-vous?
    Je ne me rappelle plus si cette résistance plonge directement dans l'eau ou si elle est dans un étui protecteur.
    Y'a t il un moyen de le savoir ?
    et, si je dois la démonter, est-ce que je dois vidanger tout le ballon ?
    sur l’étiquette : 200 XVML
    (je ne connais pas la marque de ce Ballon, ni son type)
    Merci de votre aide
    Roon'
    Nom : ballonEC.jpg
Affichages : 139
Taille : 96,4 Ko
    Re : Ballon d'eau chaude
    pour moi c'est une résistance stéatite
    suffit de voir que les filaments ne sont pas blindés
    donc cela ne plonge pas dans l'eau mais dans un puits protecteur
    votre souci a mon avis est lié a la couche calcaire
    rooney
    Si la résistance ne plonge pas dans l'eau, c'est déjà une bonne nouvelle.
    Mais s'il y a un souci de calcaire, ça veut dire que le "puits protecteur" de la résistance est recouvert de calcaire.
    Questions :
    - est-ce que ce puits est démontable ?
    - est-ce que c'est sûr à 100% que c'est le calcaire qui pose problème ?
    Je veux dire, est-ce que le souci d'une baisse de T°C peut venir d'autre chose?
    Si j'enlève les boulons, je vais me prendre les 200L sur la tête ?
    Question : comment on vidange 200L ?
    mondou
    Stéatite ou blindé,
    L'élément chauffant est constitué de deux ou trois résistances en parallèle selon puissance.
    Il arrive qu'une des deux ou trois soit HS et, dans ce cas là, surtout si sur HC la température de consigne ait du mal à être atteinte.
    rooney
    Je vais jeter un oeil sur les valeurs de la résistance.
    Merci pour cette précision.
    Je reviens dès que j'ai les éléments.
    rooney
    Je trouve 32 Ohms aux bornes.
    ça devrait produire 1500 à 1600W
    Ce ballon est donné pour 2000W
    Il y aurait donc une coupure.
    Je vais défaire les bornes pour séparer les filaments.
    (Apparemment il y en a 2).
    Je vous tiens informés dès que ça sera fait.
    R'
    rooney
    Enfin, j'ai pu trouver du temps pour tester les résistances.
    J'ai défait les 2 boulons pour séparer les résistances:
    71ohms et 47ohms.
    J'ai pas mon compte.
    Donc, je subodore que, plus loin, ces 2 départs se séparent en plusieurs circuits et qu'au moins 2 sont coupés.
    ça correspondrait à ce que dit Mondou "Il arrive qu'une des deux ou trois soit HS et, dans ce cas là, surtout si sur HC la température de consigne ait du mal à être atteinte. "
    Question:
    Dans ce cas, je me base sur quoi pour la remplacer ?
    Dans la foulée, c'est pas impossible que je vide le ballon pour essayer d'enlever le calcaire.
    R'
    Dernière modification par rooney ; 24/01/2019 à 11h40.
    rooney
    HELP !!!
    Il y a une poudre noire qui tombe de la résistance !!!
    Kessako ???
    Vous savez pourquoi?
    Fais voir,. Vu d'içi on voit pas grand chose !!
    Ca peut etre de l'oxydation...mais va t'en deviner ( sans voir)
    invite473594ea
    sur mon ballon aussi qui fonctionne fort bien j ai un depot de poudre noire
    dans le fond du cache
    je pense a du traitement de paroi qui tombe....
  1. ballon d eau chaude
    Par invite2d8c24f2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/05/2015, 23h39
  2. ballon d'eau chaude
    Par invite230775ce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/03/2010, 17h18
  3. ballon d eau chaude
    Par invite3e314a23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 18h51
