MOSFET qui chauffe en variateur de vitesse
Page 1 sur 6 12 3 4 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 152
    ingenieuxingenieur
    Bonjour tout le monde, j'ai fais un simple circuit de variateur de vitesse pour petit moteur DC avec un potentiomètre, un MOSFET,... Bref comme dans l'image en bas. Le problème c'est que en faisant fonctionner le moteur avec le potentiomètre, le MOSFET vient à chauffer et à un certain temps ne marche plus (détruit). Je ne vois pas ce qui peut le faire chauffer car l'alimentation est de 12v 2A max et le MOSFET est un IRFB3206 donc il devrait supporter sans broncher les 2A. J'ai besoin de votre aide pour me débloquer merci d'avance !
    Re : Variateur de vitesse moteur DC
    Sans voir la datasheet du mos, on peut supposer que la puissance à évacuer est trop importante, qu'il n'apprécie pas le travail dans la zone linéaire, . . .
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Montage à bannir !
    Ce montage sera beaucoup plus efficace !
    Dernière modification par gienas ; 07/08/2021 à 19h27. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    penthode
    évidemment !
    une autre réalisation par maitre REMY :
    https://www.sonelec-musique.com/elec...imple_003.html
    ingenieuxingenieur
    Mais pourquoi à bannir....
    ingenieuxingenieur
    Et sans PWM ça donnerait quoi?
    Est ce que ça fonctionnera ?
    Bonjour ingenieuxingenieur et tout le groupe
    Citation Envoyé par ingenieuxingenieur Voir le message
    Ta conception est basée sur un variateur linéaire qui dissipe tout ce que le moteur ne consomme pas sous l’intensité délivrée. Cela fait des paquets de watts qui chauffent comme tu le constates.
    Le PWM est une conception telle que si les constituants étaient parfaits, fonctionnerait avec une dissipation nulle. Comme rien n’est parfait, ça dissipe un peu et chauffe très peu.
    ingenieuxingenieur
    Je vois merci pour ta réponse
    ingenieuxingenieur
    Et si je veux contrôler la vitesse d'un moteur beaucoup plus Gros qui peut aller jusqu'à plus de 20A 24v alors ?
    penthode
    le principe reste le même : PWM de puissance idoine , avec utilisation d'IGBT
    Bsr,
    et en PWM, le couple moteur n'est pas le même à faible vitesse....!!
    penthode
    que ce soit en PWM ou en linéaire , ça change que dalle
    si on veut maintenir la rotation , y faut un asservissement
    c'est plus le même tabac
    ingenieuxingenieur
    Mais le NE555 indique 15v max, ya t il un autre composant quand on veut faire passer 24v ou plus ? Ou qu'est-ce qu'il faut faire ?
    Tu fabriques un 12 V avec le 24 V, le moteur restant alimenté en 24V.
    Et les 0/12 et 0/24 doivent être communs.
    ingenieuxingenieur
    Tu veux dire qu'il faut j'ai deux alimentations distinctes ?
    Si c'est le cas la situation ne me le permet pas...
    Murayama
    Bonjour!
    Non, pas forcément.
    Pour générer le PWM, en ajoutant un circuit pour baisser la tension de 24 à 12,
    ça suffit. Mais tant qu'à faire, vous devriez abandonner l'idée du 555 et utiliser un
    microcontrôleur qui permet de tout faire dans le cas où vous choisissez de faire un
    asserivssement de vitesse. C'est à dire:
    - Mesurer la vitesse
    - Génerer le PWM qui va bien pour ajuster la vitesse.
    Et bien d'autres choses encore, un LCD pour afficher la vitesse, etc...
    Par contre, ça devient nettement plus technique que l'idée de départ.
    Question: vous êtes en formation ingénieur? (je demande ça à cause de votre ID).
    Si c'est le cas, alors faites-le (ajoutez un µC). Dans ce cas là, il faudra générer
    une tension de 3V3, qui est la tension de la plupart des microcontrôleurs actuels.
    Pascal
    penthode
    un 78machinchose....
    gcortex
    ET surtout une diode rapide à la place de la 1N4004.
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    +1, pour diminuer les pertes dues au recouvrement, et pour protéger le MOSFET des sur-intensités dues au recouvrement de la diode.
    Par ailleurs, on utilisera quasi-systématiquement un MOSFET et non un IGBT en deçà de 400 à 600 V.
    ingenieuxingenieur
    Pour ta question non je ne suis pas ingénieur mais je veux l'être plus tard.
    D'ailleurs j'ai un peu de mal à assimiler tout ce que vous dites mais je ferais de mon mieux. merci à vous !
    ingenieuxingenieur
    Bonjour, je ne trouve pas dans mon pays une diode ultra rapide qui peut supporter des grands courants pour la roue libre. J'ai trouvé une 1N4148 mais son courants est trop faible. En revanche j'ai trouvé une diode qui peut supporter un courant de 30A : ZP30A. Est ce que je peux l'utiliser comme diode de roue libre ? Ou qu'est-ce que je dois faire ? Il est nul mon pays pour ce qui est des pièces électroniques alors aidez moi s'il vous plaît !
    Piefra
    Tu peux en trouver sur le secondaire des alims a decoupage
    Cdlt
    gcortex
    ou une Shottky 1N5822
    penthode
    Quel pays .?
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Quel pays? …
    Au Mali.
    https://forums.futura-sciences.com/b...ml#post6788652
    ingenieuxingenieur
    Nom : Screenshot_20210817-104927.png
Affichages : 999
Taille : 141,7 Ko
    C'est la ZP30A
    ingenieuxingenieur
    Et si j'utilise une multitude de 1N4148 pour faire passer plus de courant en parallèle ça donnerait quoi ?
    Dernière modification par ingenieuxingenieur ; 18/08/2021 à 01h38.
    Murayama
    Bonjour!
    Ça ne donnerait rien de bon. Les diodes sont toutes différentes, leur tension passante varie un peu.
    Ce qui se passerait, c'est que celle qui a la tension la plus basse deviendrait passante, claquerait parce que
    le courant est trop fort, et ceci se répéterait jusqu'à ce qu'elles soient toutes claquées.
    Pascal
    gcortex
    Tu peux utiliser la diode intégrée d'un 2ème mosfet, en court-circuitant grille et source.
    C'est la ZP30A
    Et que dit la datasheet ?
  1. [Analogique] augmenter la vitesse de commutation MOSFET
    Par invitefe75dcb0 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/10/2017, 11h13
  2. Conseils pour mosfet P qui chauffe
    Par invite6c29793a dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 12/04/2015, 09h04
  3. [Divers] variateur de vitesse resistance qui chauffe
    Par invite3af77d1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2012, 16h23
  4. Variateur Brushless "Aide pour choix MOSFET"
    Par inviteda86beeb dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/08/2010, 22h00
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 17h20
