Alimentation électrique sur 600m d'une barrière à chaine
    invite576d8fe5
    Salut à tous,
    Je prévois d'installer une barrière à chaine au bout de mon chemin d'accès (+/- 600m) car trop de curieux / opportunistes mal intentionnés , j'ai trouvé ce modèle à pas trop cher d'occase sur le bon c***
    https://www.botech-shop.fr/barrieres...-a-chaine.html
    Dans les caractéristiques techniques, c'est donné pour 240W. Selon certaines doc, la puissance absorbée max est de 10A en 24V, ce qui serait plus cohérent je pense, non ?
    1/ Pour l'alim, je me demandais quelle section utiliser ?
    J'ai fait quelques simulations ici en bas de page :
    https://schema-electrique.net/calcul...monophase.html
    Avec 600m / cos phi 1 / 1A / et du 2.5², ça donnerait une chute de tension de 11V soit 4,7%.
    Vu qu'il y a un transfo et que tout fonctionne en 24V je me demandai si ça peut le faire ou pas ? Est-ce que le transfo compense ?
    Aussi, est-ce qu'éventuellement on pourrait passer en 1.5² ?
    2/ Ensuite je voulais faire passer 2 fils pour avoir un bouton poussoir pour pouvoir ouvrir la chaine à partir de la maison, je pensais passer du 2x0.75² souple, j'ai bon ? ou il faudrait prévoir une autre section ?
    3/ Pour le fourreau je pensais utiliser du 40mm en 50m et passer le 3G2.5 (ou autre) et le 2x0.75 (ou autre) dedans, réalisable ?
    4/ Pour les chambres de tirage / regard, je pensais en faire tous les 100m, qu'est-ce que vous en pensez ?
    Gustave19
    Re : Alimentation électrique sur 600m d'une barrière à chaine
    Un câble de 2,5 mm² sur 600 m A/R présente une résistance de 8,42 ohms (cf https://www.positron-libre.com/cours...fil-cuivre.php). Je trouve donc une chute de 3,6 % avec 230 V au départ.
    Avec 1,5 mm², 39 ohms A/R, la chute serait de près de 17 %. C'est trop.
    Pour la commande déportée, si elle rentre directement sur la carte de gestion je pense qu'il faut prévoir un relais car en direct il peut y avoir des déclenchements intempestifs dus aux parasites captés sur une telle longueur.
    s'il y a une perte de 11 volts sur 230 volts, ça représente 1.1 volts sur la sortie 24 volts du transfo, il reste donc 22.9 volts, ça me semble acceptable..
    de plus, ces 22.9 volts alternatifs une fois redresses et filtrés fourniront plus de 24 volts,
    10 Ampères x par 24 volts, ça fait bien 240 Watts,
    sinon, il doit exister des modèles avec batterie
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/10/2021 à 21h17.
    invite576d8fe5
    Merci pour vos réponses
    Ok pour la section en 2.5² pour l'alimentation.
    Pour la commande déportée, comment savoir si elle rentre "directement sur la carte de gestion" ou pas ? C'est pas mon fort l'électronique...
    Si il y en a qui ont des avis pour les questions 2, 3 et 4, je suis preneur
    DAT44
    quelque soit la solution retenu, il faut utilisé du fil adapté genre "câble extérieur", pour le câble d'alim et pour la câble de commande, sinon, l’isolant se dégradera au fil du temps (fuite, commande intempestive, disjoncteur qui saute, etc...)
    La solution "batterie" permet l'utilisation de conducteurs plus petits et d'une alimentation plus petite (charge lente), mais il faudra remplacé les batteries périodiquement ...
    patrick78140
    ....de plus, ces 22.9 volts alternatifs une fois redresses et filtrés fourniront plus de 24 volts,...
    Ah bon?Meme si on fait du double alternance on a toujours moins
    DAT44
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    dialogue de sourds
    il semble que j'ai dit une bêtise ?
    est ce la notion de valeur efficace et valeur crête ?
    patrick78140
    un peu de lecture )
    http://emmanuel.hourdequin.free.fr/d...dressement.pdf
    je connais cela, ce qui est trompeur c'est l'indication fournie par un multimètre ordinaire, non ?
    invite576d8fe5
    Citation Envoyé par DAT44
    Oui bien vu, même pour un câble enterré dans un fourreau ?
    Pour le câble de commande, un truc dans ce genre ? En 2X0,50 ce serait suffisant ?
    https://www.destockable.fr/cable-non...834000477.html
    Je préfère m'éviter l'utilisation de batterie
    DAT44
    Citation Envoyé par Wildfox Voir le message
    Ben, non :
    These indoor cables are not used for external or underground installation.
    https://www.elandcables.com/media/16...trol-cable.pdf
    Pour la commande, il te faudrait du câble téléphonique "série 88" ou SYT2
    Je ne vois pas bien ta configuration mais comme le dit Gustave19 au #2, un relais séparateur près de la carte de commande serait souhaitable.
    Je n'ai pas tout compris :
    - Il n'y a qu'un seul pilier qui travaille ?
    - Un faisceau IR de sécurité suffit -il ?
    - A une telle distance il te faut une caméra de visibilité ?
    invite576d8fe5
    DAT44 : C'est pas très clair, moi j'avais compris interdit sous terre sans fourreau...
    Jeryko : Pas donné ces types de câble... Au final ça revient moins cher de tirer un 3g1.5, c'est du standard avec un tarif "standard", a voir...
    Pour le relais séparateur j'ai pas trouvé beaucoup d'infos, la carte est prévu d'origine pour recevoir un bouton poussoir de commande, il y aurait quand même besoin du relais ?
    Oui c'est ça, dans l'autre il n'y a qu'un système mécanique de contre poids pour que la chaine tombe plus rapidement au sol à l'ouverture.
    Tu parles d'un jeu de cellules photoelectriques ? Si oui, a la base, c'est fourni sans mais possibilité d'en rajouter.
    Une bonne longue vue fait l'affaire si besoin
    Câble : Tu fais comme tu le veux. c'est toi qui paie.
    Relais : Pas indispensable, raccordement direct admis lorsque le BP de commande est proche.
    Sur la carte de commande, tu vas y raccorder un fil de 600m = une véritable antenne qui ne manquera pas d'apporter des surtensions par temps orageux,
    même avec un contact bien "sec".
    Même enterré, ce fil peut-être soumis à des surtensions d'origine électromagnétique. (orages ou environnement électrique proche)
    Je ne promets rien mais ce serait plus fiable ? Un vélo sans garde-boue ça fonctionne aussi !
    Un faisceau IR de sécurité suffit-il ? Tu parles d'un jeu de cellules photo-électriques ? Oui.
    Il est toujours possible de mettre plusieurs faisceau "en série".
    Les faisceaux sont indépendants, ce sont les contacts des récepteurs qu'il faut mettre en série.
    Dernière modification par Jeryko ; 08/12/2021 à 14h11.
    invite576d8fe5
    Ok merci pour les précisions pour le relais, aurais-tu un schéma par hasard ? Car je n'ai rien trouvé (ou pas utilisé les bons mots clés surement...)
    J'aime bien l'image du vélo sans garde-boue
    Niveau sécurité, je pensais mettre un seul jeu de cellules mais à voir à l'usage.
    Par hasard, j'ai trouvé ça :
    invite576d8fe5
    Super ! Merci beaucoup
  1. Barrière électrique intestin grêle
    Par da23real dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/05/2018, 10h52
  2. barriere electrique pour chevaux
    Par invite8909f7b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2008, 16h58
  3. problème alimentation maquette barrière de parking
    Par invited8b8029f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2008, 13h15
  4. Que peut-on voir avec une lunette 50mm/600m et comment
    Par pierrejos dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 114
    Dernier message: 24/06/2007, 12h01
  5. Barriere electrique
    Par invite88839a64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2005, 21h05
