créer un micro chauffage ou petit chauffage de maxi 400W pour chauffer - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    invite1ba4e83a
    Re : créer un micro chauffage ou petit chauffage de maxi 400W pour chauffer
    Bonjour jalilou,
    Une possibilité à laquelle on ne pense pas de prime abord, c'est le chauffage au bois. Il doit être possible de récupérer à moindre frais un petit poêle et de l'utiliser pour chauffer une grande quantité d'eau. Ne pas chercher à réchauffer l'air mais bien utiliser l'eau comme tampon thermique que tu pourrais par la suite réchauffer aussi avec un capteur solaire.
    Janpolanton
    Arrête de te prendre le chou avec des solutions bancales.
    Sur cette page, il y a 2 tableaux avec différentes solutions de chauffage en fonction de la surface de la serre.
    Pour 10m², ils préconisent par exemple un poêle à pétrole (16h de chauffage pour 4 litres consommés)
    Un bidon de 20 litres devrait tenir la semaine.
    A noter qu'en chauffage électrique, il est préconisé une puissance de 2kW, bien loin de tes 400W sur batterie de 6V (là je suis plié de rire)
    penthode
    d'autant qu'on trouve des poêles à mèche d'occase pour 3x rien !
    comme ça n'est pas un local d'habitation ......
    Janpolanton
    Problème résolu pour ma part, je n'interviens plus sur ce fil de discussion.
    DAT44
    tu peux aussi regarde du coté des fil chauffant, genre :
    https://www.manomano.fr/p/fil-resist...m-10-m-6005893
    ou
    https://www.conrad.fr/p/fil-resistif...21201&vat=true
    avec ce type de fil, pour atteindre 400W avec du 12V, il faut 0.36 ohm, il faudrait coupe le fil en 13 brins et les câbler en // ...
    Dernière modification par DAT44 ; 05/11/2021 à 22h31.
    Larzacien
    bonjour, Pour la rapidité voilà :
    https://www.action.com/fr-fr/p/radiateur-tristar-/
    400 watts 14 euro... Il suffit de se rendre au magasin. 400 watts, ce n'est pas la ruine non plus. et ça ne serait probablement utile que la nuit.
    Si on trouvait quelque chose qui chauffe gratuitement, on serait content, mais personne n'a encore trouvé, sauf près des sources chaudes...
    Mais il faut bien voir qu'une serre, si on faisait un DPE, elle serait classée Z, alors, même si ça ne fait que 9 m2, les déperditions sont énormes, alors on ne chauffera pas avec une bougie non plus.
  1. Chauffage solaire pour chauffer une maison
    Par johnny57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2012, 17h51
  2. Quel Chauffage choisir en supplément d'un chauffage électrique pour faible budget?
    Par invite9adbab77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2012, 13h47
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 15/09/2011, 17h23
  4. Chauffage pour petit budget casse-tête ?
    Par invitec1b06566 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 09/02/2007, 22h55
