BonjourBonjour,
Méthode radiologique, : https://www.youtube.com/watch?v=6yUlo3H9rJU
Et quel rapport avec le problème posé et la situation présente ???
Jean Yves, de ce que j'ai compris, le cylindre a été cassé.
Voilà un exemple de clé de chantier:
Gyrocompas, tout ne s'ouvre pas avec une radio, à commencer par les boites à lettres
Regardes la description de la vidéo que tu as jointe.
Dernière modification par anonyme. ; 04/11/2021 à 13h05.
RE ,
Merci de l'info pour la clé de chantier !...
je ne connaissais pas , et ce n'est pas tres cher .
https://www.legallais.com/produit/cl...r-teviec/27586
A priori , il reste le corps du cylindre , donc à éliminer
Il faut souhaiter qu'il arrive à utiliser la clé ?
Dernière modification par JeanYves56 ; 04/11/2021 à 13h22.
On se demande pourquoi des formes ont été introduites sur le champ des portes pour éviter leur emploi...Gyrocompas, tout ne s'ouvre pas avec une radio
Le cylindre est parti, je cite :
On ne peut "fermer" (ce qui empêche de baisser la poignée ensuite qu'en levant la poignée.)
En glissant un crochet dans la serrure qui n'a plus ni cylindre, ni panneton et dont la poignée est bloquée vers le bas, je sens qu'une pièce bouge vers le haut (et a un ressort).
Les feuillures c'est bien pour limiter le passage de l'air, pas des radiosregardez le peu de feuillures des portes blindées A2P***.
Je vous défie de me montrer comment une radio peut déverrouiller une crémone Ferco, si vous y arrivez, je met la phrase de votre choix en signature![]()
Non je ne crois pas , le corps du cylindre est toujours présent ,
Mais on doit pouvoir scier la vis à partir de l'alesage de Ø 12.7 des rotors , pour retirer le corps
je peux faire un croquis si necessaire
H.S >
Simple cas de mon fils qui avait claqué sa porte avec les clés insérées à à l'intérieur.Je vous défie de me montrer comment une radio peut déverrouiller une crémone Ferco
J'ai tenté la méthode radiologique sur ma porte d'entrée, parfaite.
Sur la porte de mon fils, les chicanes sur la tranche empêchaient de pénétrer jusqu'à la zone stratégique. CQFD.
Les clés intérieures ont été expulsées en secouant la porte et en injectant de l'air comprimé dans le barillet. 30".
Ferco, je connais, nous leur avons fait une étude il y a fort longtemps...
H.S.<
Alors vous devriez savoir que ce type de crémone ferco ne peut pas être juste claquée, étant donné qu'il faut obligatoirement une béquille de chaque côté![]()
